Инструмент для сжатия хомутов
Сообщение SD Alone » 09 сен 2012, 12:45
Поменял треснувший патрубок интеркулера. Убился стягивать хомуты. Один так и не осилил. Пришлось поставить простой.
Подскажите инструмент для сжатия таких хомутов.
Спасибо.
SD Alone
Благодарил (а): 31 раз.
Re: Инструмент для сжатия хомутов
Сообщение Дим66 » 09 сен 2012, 13:38
продаются специальные щипцы ..если таких не найдешь , тогда можно использовать щипцы для снятия маслосъемных колпачков
Дим66
Сообщение Михаил-Andover » 09 сен 2012, 15:05
Я вот таким инструментом пользуюсь,
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%89%D0%B8&stype=image&lr=213&noreask=1
хотя по мере снятия хомутов, меняю их на червяк - Norma.
При затяжке - мыльца на патрубок и под резьбу хомута.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение SD Alone » 09 сен 2012, 16:50
Снять пробелмы не возникло. Проблема была в поставить.
Пришлось ставить резьбовой хомут внизу на входе в интеркулер.
Пользовался такими клещами как по ссылке выше.
Вот если бы у меня были щипцы для снятия маслосъемных колпачков, то наверно дело пошлобы лучше. Т.к. о такого рода инструменте подумал в процессе установки.
SD Alone
Сообщение BlkDem » 09 сен 2012, 17:27
Михаил-Andover писал(а):меняю их на червяк
+1
Сообщение Юджин » 09 сен 2012, 18:11
Червяк всем хорош, но требует подтяжки по мере усадки резины. Выходил из положения нанесением герметика, на внутреннюю поверхность патрубка.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение BlkDem » 09 сен 2012, 18:16
Фиг знает. Никогда не подтягивал.
Сообщение keksoid » 09 сен 2012, 18:24
Михаил-Andover писал(а):мыльца на патрубок и под резьбу хомута
О как .... надо будет запомнить
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Vlamir » 02 янв 2013, 22:01
Я тисками пользовался, маленькими.
Кто на нас с мечом пойдёт, тот в орало и получит (с) Vlamir
Vlamir
Доп. информация: Южная Корея, аукцион, 180 л.с. TLX-deluxe.
ГАЗ-21 С Волга, 1969 г.в. экспортный вариант.
Сообщение Bel-lex » 07 янв 2013, 11:01
Стнять не проблема их, а вот поставить проблема. Пользуюсь инструментом как на ссылки для стяжки перед снятием.
Взял кусок стали (валялся в гараже ) 3см*5см толщина 4 мм, сделал надрез вдоль по середине 2см примерно, после того как стянул уши одной рукой другой надеваю эту фигню на уши хомута, и свободно снимаю. Получается что хомут стопорится в разжатом состе. Устанавливать тоже просто, зафиксировал уши посатижами, вытащил фигню-стопор и все ок. Только кто будет делать акуратно,Не брасать. раз отлетела по всему гаражу искал, и метал тонкий не использовать. В гараже буду сфотаю. Решение пришло когда на тарракане впуск мыл. И к саренто пригодился.
Bel-lex
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: EGR OFF, сажевый фильтр OFF, прямоток SPEED.ON. Разминусовка
Сообщение keksoid » 07 янв 2013, 14:35
Bel-lex
Можно фото для понимания ?
keksoid
Сообщение YAN » 07 янв 2013, 16:18
keksoid писал(а):Можно фото для понимания ?
А,что там понимать? Пластина металлическая с пропилом по середине.Сжимаешь хомут пассатижами или сан.тех.клещами,засовываешь сжатые губки хомута в пропил пластины и снимаешь хомут,вернее перемещаешь его вверх.Снимаешь патрубок,а потом и хомут с патрубка.Пластина-это своего рода тиски получаются с фиксированным(толщина пропила) размером и фиксированой толщиной(толщина металла) губок.Пластина не дает сжиматься хомуту в первоначальное состояние т.к. удерживает за губки хомут.На самом деле всё просто и логично!
Сообщение Михаил-Andover » 07 янв 2013, 16:41
Вот так мне видится:
Михаил-Andover
Сообщение Виктор Ишимский » 07 янв 2013, 16:48
Да что здесь огород городить :D Сжимаешь круглозубцами, одеваешь подходящюю по диаметру шайбу или гайку и вуаля. :wink:
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение finn_55 » 07 янв 2013, 20:42
А почему пассатижами не сжать и сдвинуть? Точно огород.
finn_55
Благодарил (а): 116 раз.
Доп. информация: черный
Вернуться в Прочее (тюнинг)
Сейчас этот форум просматривают: AMK и гости: 4
