gres_go писал(а):так, как при старте получим помех мама не горюй..., да и навороты все увеличивают возможность отказа) опрашивает термостат
BlkDem писал(а):Это, без обид, мнение дилетанта. У меня сейчас 4 самодельных модуля в авто на МК. Думаю, не надо говорить, что все работает как часы?
Я так и не понял, ты что именно предлагаешь?
gres_go писал(а):зависание маловероятно
gres_go писал(а):запитывать контроллер нужно через диод после которого установлена большая емкость(которая обеспечит стабильное питание МК в момент работы стартера
gres_go писал(а):можно получить иногда зависание МК
gres_go писал(а):Думал про термостат, компаратор, задержка емкостями, самый простой вариант, но все надо просчитать
morbid писал(а):сделать "кнопку отката"
Перекидной нужен. Я же сначала разъем отключил от датчика (т.е. разорвал штатную цепь) и уже в сам разъем (в сторону мозгов) вставлял резистор. Если не рвать цепь, а шунтировать, то получится совершенно нелинейная характеристика...BlkDem писал(а): на кой нам реле с перекидным контактом?
Ты же прям в разъем вставлял дополнительный резистор?
А вот здесь я уже туплю... Надо ли это?BlkDem писал(а):Вращая подстроечник и ориентируясь по морганиям светодиода, можно будет выставить нужную температуру срабатывания
Изначально задумка была совсем не в педали газа. Это так, вторично. Надеемся, что этот глюк будет побежден просто заодноМихаил-Andover писал(а):а нафига козе гармонь?
Мне кажется, что температуру нужно выставить один раз обычным резистором (не SMD), чтобы при необходимости любой его мог перепаять под свои нужды и требования. Но это уже в готовом варианте. А в отладочном можно обойтись и подстроечником. И именно от номинала резистора нужно и уставку определять. Например, начать с ноля градусов с какой-либо определенной величиной резистора и иметь возможность "люфта" плюс-минус 10 градусов.BlkDem писал(а):какие температуры будем "прописывать" и как
И я об этом жеBlkDem писал(а):Я говорю про настройку подстроечником температуру срабатывания термореле!
И даже нужно - внешним!BlkDem писал(а):Резистор-обманку можно сделать внешним
