Плохо заводится на холодную
Re: Плохо заводится на холодную
Сообщение павгав » 06 янв 2013, 10:30
Я вас понял - это датчик массового расхода воздуха . Тоже эксперементировал - нагревал его эл. феном 220 В. Вот датчик ОЖ я подозреваю ,но все говорят он не причем т.е не привязан.
павгав
Доп. информация: двигатель GRDI
Сообщение BlkDem » 06 янв 2013, 10:37
павгав писал(а):нагревал его
Так что это даст, если он неисправен? Нужно брать донорский и пробовать.
Сообщение павгав » 06 янв 2013, 11:07
Потому что "летом " он работает . Если бы я жил в Сочи , то вопросов бы не было...
павгав
Сообщение BlkDem » 06 янв 2013, 11:09
А кто тебе сказал, что "летом" он работает правильно?
Дело твое.
Сообщение павгав » 06 янв 2013, 11:26
Я ж писал что в теплом боксе все работает отлично
павгав
Сообщение BlkDem » 06 янв 2013, 11:28
павгав писал(а):все работает отлично
Ты это на слух определил?
ДМРВ несколько более сложное устройство, чем может показаться на первый взгляд.
Его показания нужно читать сканером и смотреть, что он показывает.
Сообщение павгав » 06 янв 2013, 11:31
Еще раз: скан ничего не показал
павгав
Сообщение BlkDem » 06 янв 2013, 11:33
Упирайся сколько хочешь. Что особенно странно для человека, страницу назад спрашивающего, что такое ДМРВ.
Сообщение павгав » 06 янв 2013, 11:49
Это уже не по теме : Если бы датчик не работал , то он бы и на горячую не работал
павгав
Сообщение BlkDem » 06 янв 2013, 11:50
павгав писал(а):скан ничего не показал
Показания ДМРВ имеют вполне конкретные значения. Что означает "ничего не показал" - совершенно не понятно.
Добавлено через 1 минуту 11 секунд:
павгав писал(а):то он бы и на горячую не работал
Вот как только почитаешь соответствующую тему, вникнешь в суть работы датчика, тогда и будешь делать такие умозаключения.
Он всегда работает, но показывать может совершенно недопустимые значения.
Сообщение павгав » 06 янв 2013, 11:56
ну что ты заладил - не проблема донор есть: а ты готовь следующий датчик! только донор приедет девятого!!!
павгав
Сообщение BlkDem » 06 янв 2013, 13:12
Мне датчик готовить!? :D
павгав писал(а):ну что ты заладил
Не вопрос! Не хочешь слушать, советовать не буду.
Сообщение Gubkin » 06 янв 2013, 13:50
сканер никогда не показывает что ДМРВ неисправен... диагност должен быть толковый чтоб знал в уме на каких оборотах какие значения по расходу.
Может и 10 г/с быть при педали в пол и сканер ошибку не покажет...
Попробуй отключи его просто.... (отключенный датчки дает темп. воздуха -40С в ЭБУ )
Сообщение Виль » 06 янв 2013, 13:56
Gubkin писал(а):Попробуй отключи его просто.... (отключенный датчки дает темп. воздуха -40С в ЭБУ )
и что это нам даст?Если заведется-ДМРВ на замену?
Виль
Доп. информация: Бюджетный Лексус:)
Сообщение BlkDem » 06 янв 2013, 14:08
Это какбэ очевидно.
Можно будет попробовать помыть, но статистика показывает не 100% гарантию результата.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 6
