Не подключается передок (TOD и 4LOW)
Re: Не подключается передок (TOD и 4LOW)
Сообщение Яков » 04 янв 2013, 21:29
Всем доброго времени. Прочитал всю тему и не нашел ничего похожего с моим диагнозом... Суть такова: трансмиссия работала во всех режимах просто замечательно без каких либо нареканий до момента замены по кругу всех аммортизаторов и пружин (поставил барнаульские пружины). После замены машина заметно подросла гдето на 55-60мм зад и на 50мм перед. Выехал с гаража и путь... Заметил что в поворотах зад начал погуливать... Сразу прокралась мысль что передок не работает. Заезжаю на ледовую площадку для проверки привoда...работает только зад... Включаю 4*4low, все включилось как и раньше в штатном режиме, все лампочки горят как обычно, пониженная работает, а передок не гребет :( вот такая вот ситуация... помогите советом с чего начать проверять... в нашей глубинке нет толковых техцентров чтобы можно было провести квалифицированную диагностику...
HELP Me! :cry:
Я не на столько богат, чтоб покупать дешевые вещи :)
Яков
Доп. информация: VIN: KNEJC521555496841
Сообщение YAN » 04 янв 2013, 21:47
Яков писал(а): помогите советом с чего начать проверять...
Начни вот с этого:
На видео правая внутренняя граната только без "палки".
Сообщение keksoid » 04 янв 2013, 21:55
Не показатель как выявилось на моем примере .. болталась так же ... а шлицевое все в порядке.
Износа не было и все гребло. Конечно исправил данный просчет корейцев для успокоения души ...
ИМХО - фрики в раздадке плачут ... ибо рекомендуемое туда масло на переваривает реальные нагрузки = фрики горят
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение YAN » 04 янв 2013, 22:02
keksoid писал(а):Износа не было и все гребло
В данном случае-не гребет,а понижайка включается.
Сообщение keksoid » 04 янв 2013, 22:23
Витя а так и было ... рано-рано утром я не протрезвев загнал свой дроволет в сточную канаву окло дома с криками - ДАПОХ#YЙ ... у мееня жЫп ... .. днем протрезвев... решил что надо таки машину на место поставить .. а вот там то и херов ... выезжал я долго .. и на заднем приводе ... и причем крутилку в 4LOW крутанул и погодил опка зночОк зазгецца и услышал как под дном шестреноки лязгнули ..толька толку хер было .... с разгону вы летел .. нарушив ландшафт канавы
Это я к тому - что ты палку рекоомендуешщь смотреть ..... щелчки себя бы проявили
keksoid
Сообщение Яков » 04 янв 2013, 22:39
я когда снимал полностью стойку смотрел,лифта вроде никакого небыло...
Добавлено через 39 секунд:
...люфта. ..
Яков
Сообщение keksoid » 04 янв 2013, 22:46
Яков
ну значит первым дело м к толковому электрику - смотреть показания с датчиков кардана осцилографом ... если все исправнро - закупаете муфту, цепь и сальники .. ну а тка же мало .ю. с свффиксом LS
keksoid
Сообщение Яков » 04 янв 2013, 22:59
ну а так же что??? Масло?
Яков
Сообщение IlyaIlya92 » 05 янв 2013, 02:44
Яков » Вчера, 23:59
да, масло с приставкой LS - масло для дифференциалов повышенного трения
ходит под нагрузками дольше вроде как... сам пока залил dextron II
IlyaIlya92
Доп. информация: резвый турбожЫп
Сообщение Яков » 05 янв 2013, 14:00
Всем спасибо за советы... проблема решена... Как оказалось всего навсего справа вал выскочил с гранаты... Сняли все, забили вал в гранату, поставили и все работает... Уррряяя... :Yahoo!:
Яков
Сообщение YAN » 05 янв 2013, 14:02
Яков писал(а): справа вал выскочил с гранаты... Сняли все, забили вал в гранату, поставили и все работает...
А стопорное кольцо поменяли? Если нет,то велика вероятность повторения неисправности.
Сообщение Яков » 05 янв 2013, 14:33
Пока не поменяли... выправили старое, оно немножко растянуто было... У нас в глубинке не купить так просто стопорное кольцо на сорика :-) разве что еще от чего нибудь подходит... но по крайней мере пока так покатается, а себе уже заказал полностью гранату в сборе, пущай будет в запасе...
Яков
Сообщение kovzikov » 12 янв 2013, 18:22
Люди, прошу помощи! Подскажите, кто знает, какое передаточное число на переднем редукторе у Соренто 2002г.в., раздатка TOD?
Или еще лучше подскажите его акткложный номер! Заранее спасибо!!!
kovzikov
Сообщение АНДР78 » 12 янв 2013, 19:17
у меня недавно правый шрус с промвалом вылетел без объявления войны, когда это происходит, машина становится заднеприводной. Поставили другое стопорное кольцо, воткнули- и всё нормально стало. ПРи езде с выскочившим промвалом никаких стуков- бряков или шумов не было. ПРосто машина перестала грести передком после небольшого разворота на льду и тычка мордой в снег...
Добавлено через 14 минут 53 секунды:
Да, и. кстати, машина тоже не могла с места тронуться, как у ТС)))
АНДР78
Доп. информация: Мой жып летает как ракета- спасибо форуму за это!)
Сообщение keksoid » 12 янв 2013, 20:36
Яков писал(а): все работает
Не долго будет .... сделай как в теме - умер подшипник удлинителя .... так товарищ KLIG выкладывал фото и шайбы центровочной и все что надо точить ... я так сделал - люфта вообще нема .... теперь голова выходная по поводу соединения промвал/шрус
keksoid
