top.mail.ru
Не заводится KIA Sorento
Делимся советами, как провести ремонт своими руками
Re: Не заводится KIA Sorento
Сообщение kANE » 04 янв 2013, 12:35
accent писал(а)::cry: Хз, другу помогало, когда форсунки сдыхали, наверное ее поступает слишком мало. Ты можешь отвернуть на пол оборота 4 гайки с подводящих солярку к форсункам и покрутить двигатель? Или даже одну трубку, которая к топливной рампе подходит от ТНВД? Если соляра идет, отверни обратку с форсунок и покрути двигатель, это так сложно чтоли сделать?
Говорю же что до форсунки соляра идёт, а из форсунки нет...
 Замечание от модератора: YAN
Рекомендую ознакомиться с темой :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников! ,а пока устное предупреждение.
kANE
Сообщение Accent-58 » 04 янв 2013, 16:30
Ну давай, Я 3й раз напишу- с обратки идет?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение kANE » 04 янв 2013, 20:15
accent писал(а):Ну давай, Я 3й раз напишу- с обратки идет?
Да идёт
Провели диагностику показывает ошибку PC019. Что за ошибка и что делать?
kANE
Сообщение Accent-58 » 06 янв 2013, 21:14
Я не знаю ,что значит эта ошибка, именно с таким номером на этом сайте не нахожу, есть
C019 Monitoring of open: Short circuit to GND, missing or open circuit of wiring and excessive temperature at power stage.
P0019 Crankshaft Position Camshaft Position Correlation (Bank 2 Sensor B)
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение mayorov » 21 янв 2013, 20:34
У МЕНЯ ОДИ В ОДИН СЛУЧАЙ. ОТОГНАЛ НА СЕРВИС ПОДКЛЮЧИЛИ РАЗЕТКУ.КОРОЧЕ ПОМЕНЯЛИ ЧЕТЫРЕ РАСПЫЛИТЕЛЯ МАШИНА ОЖИЛА.
Нарушение п.6 Правил форума. Запрещен набор всего текста ЗАГЛАВНЫМИ буквами.
mayorov
Доп. информация: лимитед
Сообщение Azyrynga » 22 янв 2013, 09:51
У меня, на днях, кузовщики повредили кнопку аварийного отключения подачи топлива, даже не поняв этого. Думали, что бензанасос вдруг крякнулся. Эвакуатор - СТО - диагностика. Кнопку вырезали и подключились напрямую. Все заработало.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение blondin0808 » 13 мар 2014, 18:07
Привет! Можешь подсказать где находится кнопка аварийного отключения подачи топлива?
blondin0808
Доп. информация: Цвет черный металлик , пробег 203 тыс.км, установлен " Вебасто"
Сообщение Лео » 14 мар 2014, 08:30
blondin0808 писал(а):где находится
В подкапотном пространстве с пассажирской стороны вверху сразу под капотом у крыла. По-моему эта кнопка ставилась только на бензинки с двигателем 3.3 и 3.5л.
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Вернуться в Ремонт своими руками
