Хочу OFF ROADа....
Разговор про те места, где дорога переходит в направление и как не побежать за трактором в таких случаях
Re: Хачу OFF ROADа....
Сообщение Фёдор » 27 авг 2008, 13:33
да уж...мнения разные... :)
спасибки всем за комменты....
будем думать....
Сорик-зверь!!!!...мяхкий и пуфыстый....
Фёдор
Доп. информация: Киа Соренто/2,5л.водки солярковой/чють-чють задратый-2" боди+2"susp/валенки-32"/36кг защит/кран-балка...
TLC 80 VX боевой
Сообщение vovan » 27 авг 2008, 13:42
Фёдор писал(а):будем думать....
На форуме достаточно полезного материала
vovan
Доп. информация: Toyota Highlander
Сообщение Mexovoi » 27 авг 2008, 14:10
совсем офф. теоретизирую: если вы не собираетесь спускать сорьку с асфальта, зачем вы ее взяли? ну не самая лучшая у нее управляемость, ну не самые лучшие ездовые качества. С задним то неразрезным мостом! а по проселку и шоха пройдет.
мазда сх-7 на асфальте 10 очков вперед даст, санта новая помягче и побогаче.
мое личное мнения Сорика берут из-за рамы и понижайки. из-за того, что на ней можно не боясь съехать с асфальта.
и я именно поэтому ее взял, воткнул сразу гудричи, защиту, ксенон и еще планов громадье. сейчас катаюсь и счастлив, как слон! Когда все оставляюст свои сх-7, х5 и прочее и тащат свой скарб к воде 400-500 метров. Я просто подъезжаю прямо к воде, разворачиваю машину и сидя в багажнике ловлю рыбку. Сорька -ЖИП! :comando:
Йа МЕХ :-)
Mexovoi
Доп. информация: с клубными рамками и надписью МЕХ Чипованный в ЧИПиКо гудрич АТ 245\75. Суперзащита. С длиннющей антенной :) Koni HT, лифт
Сообщение vovan » 27 авг 2008, 14:18
Mexovoi писал(а):мое личное мнения Сорика берут из-за рамы и понижайки. из-за того, что на ней можно не боясь съехать с асфальта.
Согласен на все +100
vovan
Сообщение Fisher » 27 авг 2008, 14:43
В пятницу поехал в лес за грибочками. Машин много,но все стоят за 5 км до места сбора. Стоят и ха-5 и лендроверы и т.д и т.п.
Я на своей полез до самого места. Лес,пара речушек с крутыми грязевыми спусками и подъёмами. Всё ПРОПОЛЗ :P . Когда подъезжал к месту там стоял Патруль (подготовленный)с наклейками Ладога рейд. В глазах водителя увидел удивление и уважение к машинке. Про грибников пешеходов молчу,некоторые подходили и интересовались что это за зверь? :D
Соренто почти джип,даже без доп подготовки.
Fisher
Сообщение vovan » 27 авг 2008, 15:21
Бак в салом, гудричи на диски, лебедку в багажник и нет проблем.
Если честно то я привожу на прицепе квадрик ,и наслаждаюсь природой по полной программе. Как говорится и сорик цел , и удовольствия получил. :)
vovan
Сообщение Lex » 27 авг 2008, 18:11
Я тоже готовлю сорьку к экстриму, но пока умеренному :)
(Хотя после одной царапины задумался - а стоит ли?)
Капитальная подготовка к офф-роуду капитально же меняет внешний вид и капитально меняет
управляемость в городе...
Поэтому пока остановился на такой концепции - сорька дожна быть способна проехать там где Я хочу,
и если что - вытащить себя сама.
Поэтому для себя планы такие - следить за тех. состоянием (особенно после ремонта коробки :D ),
тросы, лопата, цепи (пока в плане), прикуриватель - в багажник,
ксенон, защита низа Шериф полная, колеса средней проходимости, т.е. АТ, а не МТ,
съемная электролебедка.
Lex
Доп. информация: Черный кореец, -270--.
Сообщение OzimnadiuS » 28 авг 2008, 06:56
Lex писал(а):Поэтому для себя планы такие - следить за тех. состоянием (особенно после ремонта коробки ),
Не советую ставить защиту на все днище.
Во первых ухудшите и без того малый клиренс, во вторых после каждой поездки придется ее снимать и счищать от туда тонны грязи.
OzimnadiuS
Сообщение vovan » 28 авг 2008, 07:55
Lex писал(а):Капитальная подготовка к офф-роуду капитально же меняет внешний вид и капитально меняет
Не только внешний вид, нужно ставить усиленные внедорожные мосты ,хорошая внедорожная резина порвет всю ходулю, автомат вообще есть шанс вскипятить. Не та это машина. :(
vovan
Сообщение Фёдор » 28 авг 2008, 08:08
OzimnadiuS писал(а):Не советую ставить защиту на все днище.
а последствия отсутствия защиты ? как с этим быть?
ничё там не пообрываешь?
Фёдор
TLC 80 VX боевой
Сообщение Фёдор » 28 авг 2008, 08:11
и еще...ставил кто-нить проставки между кузовом и рамой?
Фёдор
TLC 80 VX боевой
Сообщение vovan » 28 авг 2008, 08:23
Фёдор писал(а):и еще...ставил кто-нить проставки между кузовом и рамой?
Только на УАЗ.
Проставки ставят для увеличения колесных арок и установки колес большего диаметра, что влечет за собой замену мостов на военные уазовские с бортовыми редукторами и дифференциалами самоблокирующимися. Если на заднем мосту возможно это сделать правда потеряв при этом дисковые тормоза, а спереди установить зависимый мост и подвести газелевские рессоры весьма проблематично. Самое смешное то что после всех переделок этого монстра к бездорожью придется возить на эвакуаторе, как это делают почти все участники трофи рейдов.
vovan
Сообщение vovan » 28 авг 2008, 08:56
Фёдор писал(а): последствия отсутствия защиты ? как с этим быть?
Если посмотреть на сорик снизу, то самые опасные места это радиатор интеркулера (правда защита шериф по моему мнению слабо его защишает) и топливный бак, остальные узлы и агрегаты настолько высоко подняты что опасаться за них не стоит.
Полную защиту всего днища ставят для того чтобы не повиснуть на пеньке или камне .
Нужнее сорьке фаркоп т.к. штатные проушины можно использовать только при снятом заднем бампере.
vovan
Сообщение OzimnadiuS » 28 авг 2008, 14:47
vovan писал(а):Нужнее сорьке фаркоп т.к. штатные проушины можно использовать только при снятом заднем бампере.
Это верно, но я сделал проще взял железную пластинку длиной см 20 и еще одну маленькую под гайку и когда надо прикручиваю к штатным проушинам когда надо.
OzimnadiuS
Сообщение val_grig » 28 авг 2008, 19:29
Фёдор писал(а):Что с ней(с Сорькой) сделать надо,чтоб можно было безбоязненно рюхнуться куды-нить в тьму-таракань?...
есть клубы офф-роад, 4х4...посмотри мой аватар, мало кто узнаёт :wink:
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Вернуться в Внедорожная езда, или танки грязи не боятся
