Толчки и удары при разгоне и торможении
Re: Толчки и удары при разгоне и торможении
Сообщение Валерьянч » 04 окт 2012, 17:24
Неее по асфальту не катался на пониженой, я ее вообще редко включал.. обычно с головой хватало и без включения :D ну вот когда пару раз за зиму в снегах покатался с народом да и все.. эхх лано пусть работает пока работает.))) не буду мешать машинке работать. :)
Валерьянч
Сообщение w28888 » 06 окт 2012, 20:09
Всю тему не осилю. :) Может у кого было, что то похожее.
Ситуация такая:
Стою, нога на тормозе, отпускаю, газ не давлю - машина начинает движение. Нажимаю на газ - полет нормальный - пошел разгон (первая передача). Убираю ногу с педали газа - и такое ощущение, что нажал слегка на тормоз (легкий клевок мордой). Происходит иногда, периодичности нет, только на первой передаче, на всех остальных такого нет. Раздатка перебрана, масло в ней новое. В хвостовиках люфта -нет. Подвеска проверялась 3 т.км. назад. АКПП - переключает передачи плавно. В чем может быть проблема?
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение BlkDem » 06 окт 2012, 20:40
В датчиках карданов.
Сообщение w28888 » 06 окт 2012, 21:08
Которые в раздатке?
w28888
Сообщение BlkDem » 06 окт 2012, 21:11
Да.
Сообщение w28888 » 06 окт 2012, 22:48
Спасибо!
w28888
Сообщение BlkDem » 07 окт 2012, 08:52
Да пока не за что :)
Сообщение YAN » 07 окт 2012, 09:03
Вчера на диагностику к Володе ибн Giz приезжал наш коллега примерно с такими же симптомами + шум(вой).При обследовании было обнаружено,что накрылись подшипники: хвостовика редуктора заднего моста и задний подшипник раздатки.При чем подшипник редуктора настолько сильно "раздолбан",что "закусывает"шестерни главной пары с характерным рывком задней оси.Что было первее- раздатка или редуктор,сложно сказать,но результат на лицо. :(
Сообщение Геодез » 07 окт 2012, 17:39
Доброго времени суток. Прочитал все страницы симптомов как у меня не нашел. После недавней поездки в режиме LOW машина начала останавливаться сама при парковке с небольшим поворотом руля (четкое ощущение подключения передка). Если сразу после этого заглушить, то машину дергает сильный толчок вперед, а если после такой остановки перевести рычаг в положении Р и слегка газовать то машина покачивается вперед. Замена масла в раздатке ничего не дала.Помогите советом. Буду признателен.
Геодез
Доп. информация: ГБО
Сообщение servlad » 17 ноя 2012, 18:52
"при троганьи если порезче слышен посторонний стук (однократно)"
У меня была похожая проблема- оказалось замок двери багажника, подмотал изоленту на скобу и все исчезло.
servlad
Сообщение Ruslan99 » 02 янв 2013, 17:20
Ребята всем привет и С Новым Город у меня такая проблема,когда едешь то периодически появляются толчки в передней части машины что это может????помогите плиз
Ruslan99
Сообщение belyaev pavel » 02 янв 2013, 19:03
Ruslan99 писал(а):толчки в передней части машины
98% раздатка !!!
А в ней может быть много чего и цепь , и датчики карданов , и муфта ( что скорее всего ) . Надо вскрывать !!! ( сначала проверь крестовины карданов )
вот тут делали пол форума : viewforum.php?f=271
Добавлено через 8 минут 37 секунд:
Геодез писал(а):машина начала останавливаться сама при парковке с небольшим поворотом руля
Геодез писал(а):сильный толчок
Почти уверен что крякнула эл.магнитная муфта раздатки ! (у меня было также)
Для начала смени масло (иногда помогает ) !
Удачи ...
belyaev pavel
Сообщение BlkDem » 02 янв 2013, 19:16
Это может быть также следствием неисправности датчиков карданов. Не так давно обсуждали. Коллега заменил датчик, и все прошло.
Сообщение Сан Саныч » 02 янв 2013, 19:20
BlkDem писал(а):Коллега заменил датчик, и все прошло.
иногда достаточно прочистить (промыть) :wink:
ЗЫ а вообще при таких вводных данных
Ruslan99 писал(а):когда едешь то периодически появляются толчки в передней части машины
мы гадаем на кофейной гуще имхо, в общем конечно предыдущие ораторы обозначили вектор поиска поломок, но имхо либо больше инфы, либо сервис и вскрытие :o
ЗЗЫ парни, я прав? :D
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Сообщение belyaev pavel » 02 янв 2013, 19:21
Привет Максим :Yahoo!: С новым годом тебя и твою семью :beer: !
Согласен на 100% ( их можно вынуть без разбора раздатки и проверить)
Если карданы и датчики в норме тогда надо вскрывать раздатку .
belyaev pavel
