Буксует АКПП
Буксует АКПП
Сообщение Antoha-tmn » 29 дек 2012, 22:28
Доброго времени суток.
Может ли АКПП буксовать при начале движения вперед и какие причины могут быть?
Проблема вот в чем: ставлю режим D, отпускаю тормоз - машина не едет, начинаю добавлять газ - очень медленно трогается, нажимаю на газ полностью, обороты двигателя не поднимаются выше 2000, но эффекта почти нет, автомобиль с трудом трогается. Переключение передач вообще не ощутимо, даже когда резко давишь на педаль газа. Хотел проехать сугроб, даже на пониженной не получилось, обороты есть, а машина стоит и колеса не крутятся. Проехал только задом. Пробовал менять масло в коробке, по-началу все было отлично, через час езды по городу стало опять так же.
Подскажите, что может быть???
Antoha-tmn
Re: Буксует АКПП???
Сообщение belyaev pavel » 29 дек 2012, 22:42
как вариант : заклинело турбину !!!
belyaev pavel
Re: Буксует АКПП???
Сообщение Antoha-tmn » 29 дек 2012, 22:44
belyaev pavel писал(а):как вариант : заклинело турбину !!!
так при замене масла по-началу было все ОК.
Добавлено через 3 минуты 43 секунды:
Забыл написать, когда снимал поддон коробки, в нем была желтая металлическая стружка. 5-6 частичек
Добавлено через 9 секунд:
Antoha-tmn
Re: Буксует АКПП???
Сообщение Nikolay0812 » 29 дек 2012, 22:56
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Буксует АКПП???
Сообщение belyaev pavel » 29 дек 2012, 22:56
турбина может жить годами и крякнуть за секунды ! твои симптомы на 95 % относятся к турбине ! Живой пример наш клубень AntoXXXa , твои симптомы , затем диагностика у ДИМ 66 (Московский партнёр клуба) итог клин турбины ( ни в горку подняться не припятствие переехать разгон до 60 км.ч. минут 15 )
belyaev pavel
Re: Буксует АКПП???
Сообщение Керамик » 29 дек 2012, 22:59
Antoha-tmn писал(а): желтая металлическая стружка
Это плохо.Пока не убил коробку полностью,нужно снимать и делать дефектовку коробки и бублика с насосом.В драйве на холостых машина должна ехать по ровной поверхности.
Последний раз редактировалось Керамик 29 дек 2012, 23:02, всего редактировалось 1 раз.
Керамик
Re: Буксует АКПП???
Сообщение Antoha-tmn » 29 дек 2012, 23:01
belyaev pavel писал(а): клин турбины ( ни в горку подняться не припятствие переехать разгон до 60 км.ч. минут 15 )
после 60 км/ч набирает скорость вполне быстро
Antoha-tmn
Re: Буксует АКПП???
Сообщение YAN » 29 дек 2012, 23:02
Antoha-tmn
Посмотри темы,может симптомы схожие?
:arrow: Тема: Неисправность АКПП
:arrow: Тема: Не реагирует на газ
Re: Буксует АКПП???
Сообщение belyaev pavel » 29 дек 2012, 23:10
Сними патрубок от фильтра к турбине и покрути крыльчатку турбины ( проверь люфт ) а так техстанция тебе в помощь !!! Удичи ...
p.s. отпишись по итогам диагностики ...
belyaev pavel
Re: Буксует АКПП???
Сообщение Antoha-tmn » 29 дек 2012, 23:11
После праздников буду осматривать всю проводку на АКПП
Добавлено через 1 минуту 11 секунд:
belyaev pavel
belyaev pavel писал(а):Сними патрубок от фильтра к турбине и покрути крыльчатку турбины ( проверь люфт ) а так техстанция тебе в помощь !!!
И это тоже попробую, спасибо за совет
Добавлено через 2 минуты 9 секунд:
Дело в том еще, что машину взял меньше месяца назад... Вот уже начинаю изучать по-тихоньку...
Antoha-tmn
Re: Буксует АКПП???
Сообщение YAN » 29 дек 2012, 23:16
Antoha-tmn
АКПП у тебя какая? Тип-троник(возможность ручного переключения "+" "-") 5-ти ступка или 4-х ступка?
Re: Буксует АКПП???
Сообщение belyaev pavel » 29 дек 2012, 23:17
Antoha-tmn писал(а):спасибо за совет
Незачто ! Жаль что под праздники ! Надеюсь что всё будет ОК !!!
belyaev pavel
Re: Буксует АКПП???
Сообщение Nikolay0812 » 29 дек 2012, 23:18
Керамик писал(а):Пока не убил коробку полностью,нужно снимать и делать дефектовку коробки
Это последнее,что нужно делать!!!!!!!
Сначала-тщательная диагностика (турбины,актуатора,ЕГР и пр).
Стружка может быть от сливной пробки.
Re: Буксует АКПП???
Сообщение Antoha-tmn » 29 дек 2012, 23:19
АКПП A5SR1 5-ст тип-троник
Antoha-tmn
Re: Буксует АКПП???
Сообщение YAN » 29 дек 2012, 23:20
Antoha-tmn
Что за жижу лил в неё?
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
