Шприцевание карданов и крестовин.
Re: Шприцевание карданов.
Сообщение Sir Antony » 19 июл 2011, 22:23
На заднем есть. На переднем у моста нет.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение w28888 » 19 июл 2011, 22:42
А я прикупил такой вот такой шприц, пока не испытывал.
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение марат » 19 июл 2011, 23:51
:D Я сегодня всё прошприцовал и перед и зад везде стоят маслёнки!!!!! :P Спереди три и назаднем три :Search: :D
марат
Доп. информация: Золотисто -серебристый продан.
Сообщение atlant_is » 20 июл 2011, 09:34
Alekss-32rus писал(а):Нифига на дорестайле сзади нет маслёнок.
Неправда ваша. На дорестайле шприцуемые все. Правда, передние фиг прошприцуешь - не подлезть и маслёнки маленькие.
atlant_is
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Сообщение deka » 20 июл 2011, 09:45
Все отлично шприцуется.
На предыдущей странице глянь необходимый "тюнинг" для шприцевания переднего кардана.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение atlant_is » 21 июл 2011, 10:26
Это понятно. Но мне со шприцом совсем не повезло - какашка полная, другого пока не нашел. Да и даже еслиб подлез - диаметр масленок такой, что эффективно этот шприц их не захватывает :(
atlant_is
Сообщение Flexo » 26 июл 2011, 20:45
Прошприцевал задний кардан: две крестовины и шлицы. Передний не успел.. пришлось крестовину менять. Шприц у меня типа отвертки, все в одном корпусе. Тяжело было выполнять , но получилось!
Flexo
Доп. информация: корейская сборка, люк, кожа, телевизор штатный
Re: Карданы, надо ли шприцевать?
Сообщение AleksO » 29 июл 2012, 11:33
Я вот вроде весь процес представляю, но не поиму как определить что процес запресовки идет правильным образом. Должно быть тех отверстие указывающее на выход смазки, или это определяется визуально, поступлением с дальнейшим выпиранием смазки через входную масленку.
AleksO
Доп. информация: сборка кореец
Сообщение deka » 29 июл 2012, 20:50
попрет из всех щелей сначала старая смазка(темная), потом новая. как новую увидел – переход к следующей.
еще нюанс – на передний кардан со шрусом сложно подлезть стандартной насадкой, но если ее конец обточить, то лезет.
deka
Сообщение Gubkin » 29 дек 2012, 18:39
Небольшой отчет по шприцеванию....
передняя и задняя крестовина переднего кардана
удлинитель переднего кардана (маслом шприцевать не стал, загнал смазки до тех пор, пока не полезло из отверстия для пневмо-разгрузки)
Вот такой вопрос, почему у меня на заднем кардане только одна тавотница (на удлинителе) ?
а где тавотницы крестовин ? я так понял, что на родных крестовин их нет :( хреново
если разберу крестовину, там будет резьба под тавотницы (запасные то у меня есть) ?
Сообщение Lugavik » 29 дек 2012, 19:00
Шлицы на кардане, - полный сушняк, по крестовинам как у всех, салники выдавливаються на одном-двух подшипниках.
Молодца, хотя-бы продавил ТАВОТНИЦЫ :D
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение BlkDem » 29 дек 2012, 19:02
Коллеги, давайте придерживаться смысловой нагрузки, заданной темой. "Надо ли..."
Тема для технической части: :arrow: http://www.sorento.kia-club.ru/forum/vi ... =20&t=4395
Сообщение Gubkin » 29 дек 2012, 19:06
BlkDem писал(а):"Надо ли..."
надо... к бабке не ходи.
в технической части 5 стр....
а в теме-демагогии с риторическим вопросом - 10 стр :lol:
Сообщение Lugavik » 29 дек 2012, 19:09
BlkDem писал(а):Коллеги, давайте придерживаться смысловой нагрузки, заданной темой. "Надо ли..."
Если в тему, то не надо ничего и никогда шприцевать :D
ВСЁ зависит от детали.
Умну, одна крестовина на заднем кардане торчит уже под 200 км. пробегу, без особой ласки...
Lugavik
Сообщение BlkDem » 29 дек 2012, 19:14
Lugavik писал(а):уже под 200 км. пробегу, без особой ласки
О чем и речь.
А мысль
Gubkin писал(а):демагогии с риторическим вопросом - 10 стр
критику не выдерживает. Потому продолжаем без "хихикания" и по теме.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 0
