Как проверить свечи накаливания.
Re: Как проверить свечи накаливания.
Сообщение BlkDem » 29 дек 2012, 06:13
Говорила мама, читай мануал! :lol:
Сообщение Ханурик » 29 дек 2012, 06:15
BlkDem писал(а):читай мануал!
Вот этим я щас и занимаюсь, скачал себе и сижу читаю :D
Ханурик
Доп. информация: Дизель, турбина, сепар
Сообщение kapger » 29 дек 2012, 07:15
YAN писал(а):Продублирую своё сообщение с 21-ой страницы
Виктор, а как тогда трактовать нестыковки твоего сообщения и информации из диска на трекере, где указана следующая продолжительность активации реле свечей накала (Glow plug relay) в зависимости от температуры ОЖ (если использовать приведенные тобой термины, то это "предпусковой накал"):
Код: Выделить всё
Glow plug relay operating time
-20℃  -10℃   10℃   50℃
16sec  10sec  4sec   2sec
И указанные программы управления свечами накала реально работают? На дорестайле и рестайле тоже?
Добавлено через 3 минуты 15 секунд:
Ханурик писал(а):Проверил подтверждаю, включил зажигание поседел с мин подождал тырк, схватила заглохла, второй раз та же процедура тырк завелся без всякого
И какая связь?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Ханурик » 29 дек 2012, 07:26
kapger
Связь простая когда я просто ждал пока потухнет лампочка а потом заводил, машина почти сразу глохла и так раза 3-4 минимум потом заводилась с перебоями, а щас без перебоев со второго раза схватила и ровно заработал. В этот раз я долго не выключал зажигания получаются свечи все таки работали даже когда лампочка погасла, или я ошибаюсь? :oops:
Ханурик
Сообщение BlkDem » 29 дек 2012, 07:51
Кто не верит, что свечи продолжают работать, идут и ставят себе лампочку ;)
Сообщение Ханурик » 29 дек 2012, 09:33
Щас еще разок про экспериментировал, 3 часа без заводке мож чуть больше, вышел вставил ключ подержал сек 40-50 после погашения индикатора, тырк он завелся потом законое.. затроил)) секунд 3-4, плюнул облако черного дыма (недоженное топливо) и заработал ровно))) получается свечи все таки работают даже когда индикатор погас. Макс ты оказался прав :)
Ханурик
Сообщение kapger » 29 дек 2012, 10:29
BlkDem писал(а):Кто не верит, что свечи продолжают работать
Я не верю... :roll:
Но собираюсь проверить...
kapger
Сообщение BlkDem » 29 дек 2012, 10:32
Не возбраняется! :)
Сообщение Snike » 04 янв 2013, 13:13
с наступившим НГ всех форумчан!
прочитал тему "от корки до корки", но вопросы остались:
1. Можно ли без выкручивания свечи проверить ее исправность?
2. Какое должно быть сопротивление исправной (новой) свечи на рестайле?
3. Рестайл и дорестайл используют одинаковые свечи или разные?
4. (извиняюсь, если офф) Косвенно приговорены свечи (крайне тяжелый запуск после -15), но пока ничего не проверял (потеплело, да и праздники). Вопрос: как долго можно ездить на "мертвых" свечах и как это сказывается на легкости их выкручивания? Начитался страшилок... Собственно, я - второй хозяин, проблемы с пуском заметил в первый же морозец. Вот и возникает вопрос, если свечи, например, давно мертвые, то насколько опасно их теперь выкручивать? Или разницы никакой - сдохла свеча сегодня или "2 года назад"?
Snike
Сообщение YAN » 04 янв 2013, 13:17
Snike
Александр! А прочитать тему,что мешает? На все твои вопросы есть ответы в ней.
Сообщение Snike » 04 янв 2013, 13:32
в том то и дело, что прочитал, о чем и написал, но вопросы все равно остались.
прошу Гуру ответить, можно очень коротко (да/нет)
зы могу примеров накидать в свое оправдание, но хотелось бы вначале услышать мнение спецов.
Snike
Сообщение anton_gl » 04 янв 2013, 15:35
Snike
Тему похоже не читал. Совсем не читал. Тем не менее страшные примеры приведи. Интересно очень.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Snike » 04 янв 2013, 17:39
Мужики! Господа?
зачем самим флудить, если все читали тему и все в курсе?
Или ответить на вопросы сложно после НГ?
Примеры, да запросто!
я прекрасно знаю, что свеча, как обычный радиоэмент, может провериться тестером или омметром. Замеряем, получаем результат.
Однако многие здесь пишут
Никола писал(а):Это не самый простой метод, но надёжный. Я уже писал, что сталкивался с ситуацией, когда сопротивление есть, а реально свеча тёплая, а не горячая до красна.
Однако сервисы твердят, что ничего выкручивать не надо, так, мол проверим. Отсюда и мой вопрос.
DrFOX писал(а):для дорестайла - 1.0-1.8Ω
для рестайла - 0.25Ω
Проверяется не снимая с движка.
и тем не менее...
runner_Perm писал(а):А сколько должно быть сопротивление свечи? просто у меня на двух - 2,2; одна в обрыве, и одна - 2,0. Вот ту что 1,9-2,0 надо менять, или это нормально?
Судя по "инфо", у него тот же двигатель, что и у меня: Автомобиль: SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT.
и в ответ ему:
velagor писал(а):мерял на новой NGK 1.5 Ом
при этом у последного - дорестайл.
"мухи и котлеты" - всё в месте, отчего и вопрос возник. Чего я должен намерять? 1,5-2 ома или 0,25 ?
логичным был как бы наводящий вопрос, так они одинаковые или все таки разные?
Попутно начитался страшилок по поводу выкручивания свечей, отсюда и возникла необходимость: сначала изучить матчасть, потом уже браться за инструмент.
Но тут вы, друзья, со своим "точно не читал". Я читал и не только эту тему читал, хотел подвести некий итог, который мне показался вполне логичным. Однако каждый похоже ценит тольео свое время "и даже если знаю - не скажу". Обидно! Впервые сталкиваюсь с таким форумом, что сначала потыкают носом, причем порой даже без причины, а потом уже получишь хоть какой то ответ (да и то не всегда).
Друзья, давайте будем ценить время собеседника, если он пишет, что читал, значит так оно и есть!
зы. ну, да, можно и в сервис ехать, мерять, проверять, выкручивать и смотреть, но перспективы, что они там что-то сломают, меня пока это останаваливает
Snike
Сообщение YAN » 04 янв 2013, 17:58
Snike писал(а): хотел подвести некий итог, который мне показался вполне логичным.
И где этот итог?
Snike писал(а): каждый похоже ценит тольео свое время "
А почему я должен ценить твоё? Тебе лень читать.следовательно мне лень писать об одном и том же по сотне раз.
В свече главное не сопротивление,а правильный накал.Даже при имеющемся сопротивлении в свечи,она попросту может калить не так,как нужно.Сколько примеров есть у нас с подобным. Свечи одинаковые и для дорестайла и для рестайла и отличаются только партномерами производителей (NGK или BERU).Из свего выше написанного делаем вывод,что проверить свечу на накал,можно только достав свечу из цилиндра и соединив напрямую с аккумулятором.Все измерительные операции-это онанизм. С таким же успехом можно мастурбировать с лампочкой накаливания,поочередно прикладывая её к свечам и наблюдать накал лампы.
Сообщение Gubkin » 04 янв 2013, 18:01
Snike писал(а): Какое должно быть сопротивление исправной (новой) свечи на рестайле?
смотря какие свечи туда закрутили
Snike писал(а):Можно ли без выкручивания свечи проверить ее исправность?
ну покурив разные форумы сделал вывод, что нельзя.
Уже съевшие собаку пишут, что надо подключать к аккуму каждую новую свечу и проверять... а омметр не 100% гарантия.
Вот чем отличается между собой
36710-4A000
36710-4A100
самому интересно узнать...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
