Большой расход топлива
Re: Большой расход топлива
Сообщение Sergey_64rus » 28 дек 2012, 15:59
а у меня приговорили регулятор давления...(сорик иногда глох ошибку выдавал по высокому давлению) а регулятору еще года нет плин....расход вырос до 24л, поставил старый регулятор, расход упал до 18л (мастер сказал на каждые 50л соляры при заправке добавлять 50гр масла для 2-х тактного мотора, мол система топливная смажется из нутри и регулятор должен прийти в норму......ожидаю дальнейшего уменьшения расхода :D
раньше был ВАЗ 21011, потом ВАЗ 21099, потом Hyundai Elantra 2л "американка", потом Матрёшка, ну и наконец Sorik!!!
Sergey_64rus
Доп. информация: самоблок Вал-рейсинг с преднатягом 9 кг
лифтанУтый на 2" и KYB по кругу
+1 чипанУтая лошадка
Сообщение Gubkin » 28 дек 2012, 16:15
Sergey_64rus писал(а):(мастер сказал на каждые 50л соляры при заправке добавлять 50гр масла
это пропорция 1:1000 ... т.е. ни о чем. Должна быть 1:200.
Т.е. на 50 литров надо 250 мл масла
Сообщение Sergey_64rus » 28 дек 2012, 16:17
Gubkin писал(а):надо 250 мл масла
ок спасибо. долить не долго как раз шприц в аптеке купил на 150гр. :)
Sergey_64rus
Сообщение sanechek_ » 28 дек 2012, 17:58
Sergey_64rus писал(а):а у меня приговорили регулятор давления...(сорик иногда глох ошибку выдавал по высокому давлению) а регулятору еще года нет плин....расход вырос до 24л, поставил старый регулятор, расход упал до 18л (мастер сказал на каждые 50л соляры при заправке добавлять 50гр масла для 2-х тактного мотора, мол система топливная смажется из нутри и регулятор должен прийти в норму......ожидаю дальнейшего уменьшения расхода :D
как я понимаю сорик дорейстал датчик который Где? на рампе или ТНВД???
Официальное предупреждение за систематическое нарушение п.5 Правил форума.
Следующее замечание будет вместе с читательским билетом.
sanechek_
Доп. информация: Ремонт и ТО Ситроен, Пежо, Саманд
Сообщение Sergey_64rus » 29 дек 2012, 09:00
sanechek_ писал(а): Где? на рампе или ТНВД???
на дорестайле ток один регулятор(на ТНВД) на рестайловском как раз добавляется еще и на рампе!!! :D
Sergey_64rus
Сообщение olegkazan » 01 янв 2013, 22:01
Вот схема обманки.
Реле и резистр расположил прямо у разьема датчика ОЖ.
Все залил 2х компоненткой в черный кубик.
Все соединения делать пайкой,не скруткой!!!
Резистор можно собрать из 2-3-4 штук, в послед сопротивление складываются.
Последний раз редактировалось olegkazan 22 янв 2013, 20:48, всего редактировалось 1 раз.
olegkazan
Доп. информация: супер тод.бинар5д.
Сообщение sabvi » 02 янв 2013, 11:24
olegkazan
Олег, а из каких соображений ставил реле? Просто тумблером нельзя разве обойтись!
З.Ы. С Новым годом!
sabvi
Благодарил (а): 286 раз.
Доп. информация: Кореец из Финляндии.
Сообщение olegkazan » 02 янв 2013, 12:57
Вход ЭБУ чувствителен к помехам (проводка в экране идет) , а если протягивать провода , то будет метра 3 провода и что по ним наведется хрен знает (у нас конечно дизель,зажигания нет ,но у меня было пару раз при установке на VW и тойоту обманки при проверке сканером погуливала температура).
Чем короче соединение тем лучше.
olegkazan
Сообщение Sergey_64rus » 08 янв 2013, 09:33
на НГ гонял на Домбай и соответственно посмотрел расход (пока по трассе)....8,2л/100 км это при максимальной загрузке людьми и багажем и скоростью 120-150км/ч резкими стартами при обгонах и на подъемах.....в общем я доволен!!! :Yahoo!: с нами шел прадо новый тож дизелёк...так вот у него расход 9 был по компу и загрузка самая минимальная... :D
Sergey_64rus
Сообщение sanechek_ » 08 янв 2013, 19:01
Sergey_64rus
это с обманкой?
я вот тож только приехал по трассе я доволен в 10л укладываюсь меня устраивает..
город будет наблюдаться далее
p/s установил гофру в подкапотное пространство !!!
sanechek_
Сообщение Виль » 08 янв 2013, 22:22
может наладим производство обманок?я первый на очереди:)
Виль
Доп. информация: Бюджетный Лексус:)
Сообщение Sergey_64rus » 09 янв 2013, 12:54
sanechek_ писал(а):это с обманкой?
обманки нет, ДМРВ БОШ от ВАЗа новый и регулятор вместо нового старый поставил + 50гр. 2Т масла на 50 л соляры... :D
Добавлено через 33 секунды:
ааа еще чиповка 8)
Sergey_64rus
Сообщение tabulent » 12 янв 2013, 10:55
Всем привет! У меня на холостых расход почти 4 литра в час..я в панике)
По городу в морозы до 25 на сотню доходит...Расход воздуха в норме..работает ровно, заводится хорошо...
Турбинка посвистывает, но масло особо не кушает...ЕГР заглушен, актуатор в норме...на что грешить ума не приложу..Пока рассматриваю вариант померить на обратку форсунки и все..идеи кончились)))
tabulent
Доп. информация: Черный Kia Sportage SL
Сообщение Doz79 » 12 янв 2013, 13:20
У меня тоже был большой расход, 17 л. Что только не делал, всё без толку. Так получилось, что наткнулся на тему с регулировкой актуатора турбины. Произвёл регулировку актуатора, расход сразу упал. Теперь по городу средний расход за поездку составляет 11.5 л.
Doz79
Доп. информация: KNEJC524885799855
Сообщение tabulent » 12 янв 2013, 13:25
интересный вариант...надо поискать)
прочитал..ничегошеньки не понял))) хотелось бы понять как и что регулировать, желательно наглядно и без спец.приборов? может там просто какой винтик можно подкрутить "на глаз" и потом расход померить? просто помимо расхода и подхват вроде хуже с осени стал, собственно говоря после этого специально смотрели флажок актуатора - он прыгает как надо) но небольшой свист есть (патрубки вроде как не сифонят)...так что как то так
tabulent
