Vicktor2009 писал(а):При включении полного привода не так важна скорость
) происходит "клевок машины носом", как при кратковременном нажатии на педаль тормоза,....
Vicktor2009 писал(а):не так важна скорость
Vicktor2009 писал(а):(Без экспериментов)
,опилки пилить не будем
,и далее по тексту...Lugavik писал(а):на скорости 100км\час - происходит...
Lugavik писал(а):Народу то, интересно знать, как оно могеть быть после 80 км\час
Bubaylo писал(а):Говорят, что подключать полный нужно тогда, когда есть возможность пробуксовки и проскальзывания
Lugavik писал(а):Bubaylo писал(а):Говорят, что подключать полный нужно тогда, когда есть возможность пробуксовки и проскальзывания
Нуу, не говорят, - эт всё прописано в инструкции по эксплуатации.
Добавлено через 2 минуты 7 секунд:
Щёлкайте передним приводом, как коробкой МТ, по необходимости и всё будет класс...
frankotte писал(а):Тоесть,как,щелкайте?
Это развод.val_grig писал(а):и тогда приходится менять весь узел целиком.
Lugavik писал(а):Это развод.Не надо ничего менять целиком, крестовины очень и очень легко меняются.Я в своё время устоял от замены кардана, нашёл подбором крестовину и сменил.
val_grig писал(а):В реалии там было настолько всё сухо,
я когда менял крестовину, тоже был полный сушняк.
