Большой расход топлива
Re: Большой расход топлива
Сообщение Volodimir » 25 дек 2012, 03:55
Да все понятно, пустить патрубок ..всасывающей частью к турбине.
Добавлено через 3 минуты 2 секунды:
П.П. Тогда давай кулер выбросим и нет проблем, я в тупую бросил..."мозги обмануть" путем нагрева корпуса в месте крепления ДМРВ.
Volodimir
Сообщение Sergey_64rus » 25 дек 2012, 08:19
Gubkin писал(а):не подходит...
а он что запрограммирован именно под сорика? или под дизель??? просто по размерам то же самое код похож и показатели вольтметра соответствуют!!! :(
раньше был ВАЗ 21011, потом ВАЗ 21099, потом Hyundai Elantra 2л "американка", потом Матрёшка, ну и наконец Sorik!!!
Sergey_64rus
Доп. информация: самоблок Вал-рейсинг с преднатягом 9 кг
лифтанУтый на 2" и KYB по кругу
+1 чипанУтая лошадка
Сообщение Алексей NSK » 25 дек 2012, 08:23
А ни кто не измерял расход на хх? Всё хочу попробовать,но морозы стоят. Не камильифо со шлангами ковырятся :)
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2012, 08:49
Sergey_64rus писал(а):а он что запрограммирован именно под сорика? или под дизель???
Сергей,посмотри в
Тема: ДМРВ ,
там и опыт замены есть и отзывы.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Sergey_64rus » 25 дек 2012, 10:15
ок. ща гляну, спасибо.
Sergey_64rus
Сообщение sanechek_ » 25 дек 2012, 16:00
Denis_Vladivostok
Volodimir
парни кстати на сорике рейстал это сделать можно,т.к в месте соединения в коробкой фильтра соединяется хамутом а вот до рейстал походу не получиться поточнее на днях погляжу...
кстати можно вообще не заморачится просто отсоединить всавываемый патрубок и пусть сосет из под капота там то температура всё выше чем за бортом....
пыс пыс не знаю с чем связать но сегодня расход 16\100 получился и запах соларки из трубы пропал но на долго ли.... засек ещё разок перед дальником... вот думаю что это какой то датчик барахлит ....
sanechek_
Доп. информация: Ремонт и ТО Ситроен, Пежо, Саманд
Сообщение deka » 25 дек 2012, 16:05
sanechek_ писал(а):соединения в коробкой фильтра соединяется хамутом а вот до рейстал походу не получиться
Точно так и есть.
На дорестайле хомута нет, надо снимать/разворачивать сам патрубок
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение sabvi » 26 дек 2012, 05:49
olegkazan
Привет, Олег! Какой порядок терморезистора там! Омы, килоОмы,мегаОмы? У тебя сколько стоит?
sabvi
Благодарил (а): 286 раз.
Доп. информация: Кореец из Финляндии.
Сообщение olegkazan » 27 дек 2012, 18:58
Резистор на 250 Ом.
Реле 3х контактное переключательное.
olegkazan
Доп. информация: супер тод.бинар5д.
Сообщение sanechek_ » 27 дек 2012, 20:08
olegkazan
на какие ночи датчика вешал 1,2,3 ???
sanechek_
Сообщение olegkazan » 27 дек 2012, 20:11
Я звонил тестером две ноги звонятся между собой (с сопротивлением при 10-12град было 2.1ком) ,а третья между ними нет(на землю звониться ).
Последний раз редактировалось olegkazan 27 дек 2012, 20:13, всего редактировалось 1 раз.
olegkazan
Сообщение BlkDem » 27 дек 2012, 20:11
olegkazan
Олег, тебя не затруднит оформить одним постом схемку и небольшое пояснение?
А то даже мне - товарищу сведущему - не все понятно.
Сообщение olegkazan » 27 дек 2012, 20:14
Завтра нарисую и выложу.
olegkazan
Сообщение BlkDem » 27 дек 2012, 20:25
Отлично! :)
Сообщение sabvi » 28 дек 2012, 09:54
Мощность резистора, наверное роли не играет? Он же датчик.
sabvi
