Плохо заводится на холодную
Re: Плохо заводится на холодную
Сообщение Ханурик » 27 дек 2012, 07:27
Denis_Vladivostok писал(а):а ты смеялся гы-гы
ну че ты так сразу :oops:
Через некоторое время еще разок попробую завести и сфоткаю
Ханурик
Доп. информация: Дизель, турбина, сепар
Сообщение Denis_Vladivostok » 27 дек 2012, 07:40
Ханурик
С пульта заводи и стой на изготовку с камерой.
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Ханурик » 27 дек 2012, 07:44
Denis_Vladivostok писал(а):С пульта заводи
Естесьно так и сделаю :)
Добавлено через 1 час 42 минуты 29 секунд:
Как и обещал прошло 2,5часа после заводки моего машина)))
за бортом -20 ветер сильный влажность большая и снег мелкий
ФОТЫ в студию:
поработав примерно 30-40 сек обороты выравнились и..........
а потом совсем белий...
:( шо это люди добрые подскажите? :cry:
Ханурик
Сообщение Stas32 » 27 дек 2012, 09:32
Форсунки скорее всего.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Ханурик » 27 дек 2012, 09:34
Stas32 писал(а):Форсунки скорее всего.
Пля....... а как проверить, это только на холодную когда заводится и подтраивает, а потом все нормуль :shock:
Ханурик
Сообщение Denis_Vladivostok » 27 дек 2012, 09:35
Это что у меня тоже форсунки помирают :shock:
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Stas32 » 27 дек 2012, 09:37
У меня при одной не исправной так дымила первые 20-30 секунд. Еще и детонировала в это время. Оказалось она тупо лила топливо.
Stas32
Сообщение Ханурик » 27 дек 2012, 09:38
Stas32 писал(а):так дымила первые 20-30 секунд. Еще и детонировала в это время
то же самое и у меня :shock:
Ханурик
Сообщение Stas32 » 27 дек 2012, 09:39
Свечи при этом все рабочие.
Stas32
Сообщение Ханурик » 27 дек 2012, 09:45
Я вот еще на EGR грешу, просто вчера машин один в один такой же приезжал и у него похожая проблемка была ну чем то похожа, так у него EGR травит по прокладке и клапан клинит. может все таки EGR а? :cry: Свечи все рабочие только поменял
Ханурик
Сообщение CheGuevara » 27 дек 2012, 10:03
фильтр вроде нормальный....как воздух выгнать?
CheGuevara
Сообщение Ханурик » 27 дек 2012, 10:10
CheGuevara писал(а):как воздух выгнать?
покатайся на оборотах он сам выйдет
Ханурик
Сообщение sever260 » 27 дек 2012, 16:55
У меня Олег тоже самое, только нет черного дыма, я уже голову сломал, что за х...ня :cry:
sever260
Сообщение CheGuevara » 27 дек 2012, 17:30
в общем на всякий случай поставил новый фильтр так как этот снять без его уничтожения не удалось (теперь новый так сильно закручивать не стал...закрутил от руки)...
установил и выходной (на тнвд) шланг наростил и опустил в бутылку...стал качать...бутылка наполняется, но очень долго и почтоянно гонит воздух через шланг (в бутылке булькает)...старый фильтр был с обоими колечками...ляга качает качает колом не встает...откуда воздух хрен знает...
сейчас придумываю конструкцию обойти блок с фильтром может в нем мембранка лопнула??
CheGuevara
Сообщение Denis_Vladivostok » 27 дек 2012, 22:29
CheGuevara
Скорее всего в лягухе у тебя дело.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 7
