Попытка устройства катка у дачи
Сообщение Александр курский » 26 дек 2012, 13:57
Правда не дача, а дом, где мы живём.Утрамбовал, насколько возможно площадку прим.30 на 20 м. Неделю лью- результат отрицательный. Если лить как душем, то получается наст(и проваливается). Если просто бросить шланг, то вода уходит под снег(толщ.прим.15 см).Струя из шланга толщиной в палец, более не получается даже при включении насоса(для повышения давления).Единственное решение, пришедшее на ум -плёнка(площадка ровная). Швы сварить, и лить,но уж как то неприятно по деньгам(4 т.р) и будет ли положительный результат . Может есть другие решения?
Александр курский
Благодарил (а): 113 раз.
Доп. информация: Sorento BL-был, теперь велосипед.
Re: Попытка устройства катка у дачи
Сообщение Karapuz. » 26 дек 2012, 14:38
если наст проваливается значит не утрамбовал хорошо
Лень - мать всех пороков, а родителей нужно уважать.
Karapuz.
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Mercedes Viano 4x4 Compact
Был SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT 2008
Сообщение Gads » 26 дек 2012, 14:52
Трамбовать бесполезно. Расчищай до земли и заливай. А вообще о ровности катка еще летом надо было позаботиться :wink:
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение Михаил-Andover » 26 дек 2012, 15:38
Лить душем, пока вся вода не "съест" снег, тем более, при нынешнем потеплении.
Потом лить из шланга, каждый вечер до состояния снежной каши - жидкий кисель.
И так неделю-полторы - получится очень хороший и ровный лед. При условии, конечно, если минус постоянный.
Так заливали всегда, когда мы пацанами были, в общем, когда деревья были большие.
Площадку особо не чистили, так, бортики по краям, чтобы вода не уходила. Правда, лили от души.
Площадка была до середины апреля :-).
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Lozz » 26 дек 2012, 16:13
вообще каток заливают горячей водой, чтоб она снег плавила и глянцевала поверхность
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение dolivan » 26 дек 2012, 16:22
Lozz писал(а):вообще каток заливают горячей водой
+1
когда был маленький катка не было в поселке, то есть он был, но поселок длинный и до него идти далеко было, на что наши родители всем двором залили каток у дома, трамбовали снег, делали отбортовку и лили горячую воду. Отличненький такой каток получался.
dolivan
Доп. информация: Был и снова хочу
Теперь спортаж минималка на автомате 2013 г.в.
Сообщение Евген81 » 26 дек 2012, 16:32
Гы,только неделю назад озадачился этой проблемой-решил сделать каток на участке 30*20.Дал задачу работнику разровнять территорию и утрамбовать,затем проливать водой,утрамбовывая снег.За два дня результат-только площадка более или менее ровная и жесткий снег.Намека на лед-НОЛЬ :lol: Забил пока,нашел работу ему поважнее.Воды много,лить не жалко,шланга хватает.Еще лить и лить? (вода исключительно холодная пока что)
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Жека Балашиха » 26 дек 2012, 17:46
dolivan писал(а):трамбовали снег, делали отбортовку и лили горячую воду.
так в части бойцам каток заливали
..........от оно, как бывает
Жека Балашиха
Благодарил (а): 881 раз.
Сообщение WarLX » 26 дек 2012, 18:02
1 - трамбуешь снег,
2 - холодной водой заливаешь полученное распрыскиванием в виде душа,
3 - когда застынет, берëшь швабру с тряпкой или делаешь трубчатую нижнюю часть с дырками маленькими для подачи воды и горячей водой ровняешь полученное. Получается, что горячая вода ровняет поверхность и заделывает оставшиеся дырки в ледяной корке. Тем самым получаешь гладкий лëд без протечек воды под него. Про тряпку только не забудь, т.к. ровность именно она делает равномерно распределяя воду на поверхности.
WarLX
Благодарил (а): 164 раз.
Сообщение Евген81 » 26 дек 2012, 18:04
А если горячей воды нет? 8)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Махно » 26 дек 2012, 18:17
Александр курский писал(а):. Неделю лью- результат отрицательный.
Саня спокойствие :oops: Заливай малыми дозами в хороший мороз,создавай "подушку " :oops: катка
Махно
Благодарил (а): 719 раз.
Сообщение WarLX » 26 дек 2012, 18:50
Евген81 писал(а):А если горячей воды нет? 8)
Тогда при первом поливе утрамбованной подушки из снега нужно потоптаться по каше из воды и снега, лучше чего-нибудь плоское подложить под ноги(картонка, детская ледянка, лопата и т.д.), тем самым сразу создать поверхность без сильных неровностей и дренажа из мелких дырок, в которые будет вода утекать. А когда застынет, то опять душиком наращивать толщину слоя льда. Иначе, если лить струëй, то льда хорошего не видать по двум причинам:
1 - струя будет протапливать лëд и вода утечëт,
2 - при слое воды на поверхности, застывает только верхняя плëнка, а под ней будет слой воздуха.
WarLX
Сообщение Евген81 » 26 дек 2012, 19:36
WarLX писал(а):2 - при слое воды на поверхности, застывает только верхняя плëнка, а под ней будет слой воздуха.
вот так и получается...
WarLX писал(а):опять душиком наращивать толщину слоя льда.
о,ошибку понял-лили из шланга.Надену-ка я поливочную лейку :wink:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Махно » 08 янв 2013, 15:11
Евген81 писал(а):понял-лили из шланга.
Ну у кого каток получился?где фотоотчёт?
Махно
Сообщение dolivan » 08 янв 2013, 15:21
Махно писал(а):каток получился?
Льют
Добавлено через 49 секунд:
А может в связи с окончанием новогодних праздников потребность в катке и пропала))
dolivan
