Поставили 245/75 BFGoodrich T/A :)
Обсуждаем летние шины для KIA SORENTO
Re: Поставили 245/75 BFGoodrich T/A :)
Сообщение OzimnadiuS » 27 авг 2008, 07:21
Mexovoi писал(а):только очень жестко! машиной владею 1 неделю- новая, посему вопрос, это из-за резины или подвеска такая изначально,
Нет тут дело в резине, точнее в ее весе. Ну и плюс говеные штатные аммо.
После установки гудрича машина становится на порядок жестче и гораздо хуже отрабатывает неровности (чувствуется что нехватает возможностей штатных аммо). Снижение давления до 2.2-2.1 сделало все более мягче, а замена штатных аммо решило эту проблему полностью.
Для желающих поставить себе BFGoodrich: помните на этой резине машина становится гораздо жестче и практически не отрабатывает неровности,
так что если собрались поменять штатную резину на более внедорожную, но в планах нет смены штатных аммо, я бы посоветовал рассмотреть другие варианты резины (не гудрич)
OzimnadiuS
Сообщение KostyaY » 27 авг 2008, 09:18
OzimnadiuS писал(а):машина становится на порядок жестче и гораздо хуже отрабатывает неровности
Позволю не согласиться, ибо по своему опыту не могу так сказать. Стоит гудрич штатного размера. Даже не сказал бы, что машина шибко жестче стала...
А вот зад на гребенке на ненагруженной машине переставляет на ура в обоих случаях. :)
KostyaY
Доп. информация: Соренто был...
Теперь Nissan Patrol GR Y61 ZD30
Сообщение Mexovoi » 27 авг 2008, 09:54
Black Man писал(а):Mexovoi как прогулки по проселку? результаты!!!))
прогулки по проселку супер! НО теперь уверен на сто процентов, что надо менять аммо. при езде по гребенке на скорости выше 40 км\ч, пассажиры сзади взбиваются до уровня хорошего молочного коктейля. плюс есп работает постоянно, зад гуляет отдельно от машины. Понижайка приводит меня в состояние оргазма :oops: врубил и пополз. Вползал на такие песчаные горы, о которых раньше не мечтал.
Уже чуток зацепил бампер(выдернул пару клопиков) (низковат конечно). Продирались сквозь кустарник с травой, не заметил пенька. Теперь думаю поставить перед ним горизонтальную трубу- типа плуг. только крепить надо на совесть к раме.
По поводу размерности резины, зацепляет за локер только при полностью вывернутом руле и езде по кругу. причем если делать это медленно- все ОК. так что размерность самое то. При проезде косогоров, вывешиваниях итд нигде ничего не цепляет. давление сейчас 2 очка. На ровной трассе резина не шумит. так что в выбором резины и машины полностью доволен 8)
Йа МЕХ :-)
Mexovoi
Доп. информация: с клубными рамками и надписью МЕХ Чипованный в ЧИПиКо гудрич АТ 245\75. Суперзащита. С длиннющей антенной :) Koni HT, лифт
Сообщение OzimnadiuS » 27 авг 2008, 12:19
KostyaY писал(а):Позволю не согласиться, ибо по своему опыту не могу так сказать.
По опыту двух друзей и себе могу сказать что все оно так и есть как написал.
OzimnadiuS
Сообщение vovan » 27 авг 2008, 13:17
Всесезонной резины не бывает. Только три комплекта резины спасут нас от всех капризов природы.
Как вариант три мышины и квадрик со снегоходом впридачу.
vovan
Доп. информация: Toyota Highlander
Сообщение frol123 » 13 сен 2008, 20:04
подскажите а/т резина она примерно вся одинаковая на бездороже?
просто стаю перед выбором:Yokohama Geolandar A/T или BFGoodrich T/A
frol123
Доп. информация: SsangYong Аctyon Sports
Сообщение vovan » 13 сен 2008, 22:03
BFGoodrich T/A однозначно, проверено опытным путем правда шумит чуть сильнее на асфальте.
vovan
Сообщение Maikl » 15 ноя 2008, 20:04
Круто,помню залез как то в глину за грибочками после недельных ливней, как отмывал, досих пор помю.Интересно,чем вытаскивали.
Maikl
Доп. информация: Лэнд-Крузер Прадо-120 и Прадо-150
Сообщение TRAF » 17 ноя 2008, 09:53
frol123 писал(а):подскажите а/т резина она примерно вся одинаковая на бездороже?
У меня стоит Йока, размерность 245/75. Всю осень лазаю на охоту/рыбалку по грязи. Мне нравится! До Сорьки была Шеви-Нива на Гудричах, так езжу по тем же местам и все нормально.
TRAF
Сообщение Чайник » 27 ноя 2008, 06:22
Гудрич - очень старая резина, даже мудовый по ТТХ никакой - если сравнивать с другими.....АТ-шный - попросту грубый, шумный, в грязи его мылит на раз, на льду не стоит....
В тему размерности - а кузов приподнять на дюйм-полтора, на подушках - никто не пробовал?
Я взял йоку G-012, размером 265/70/16, как универсальную - проблемы с арками намерен решать именно лифтом кузова......
Чайник
Сообщение Cry » 27 ноя 2008, 09:25
Чайник писал(а):Гудрич - очень старая резина, даже мудовый по ТТХ никакой - если сравнивать с другими.....АТ-шный - попросту грубый, шумный, в грязи его мылит на раз, на льду не стоит....
У меня пока чото как-то руки не доходят...
Cry
Наш человек в ...
Доп. информация: Подвеска Old Man Emu
Круиз-контроль :)
Сообщение ShineOn » 27 ноя 2008, 19:30
Чайник писал(а):а кузов приподнять на дюйм-полтора, на подушках - никто не пробовал?
Фёдор делал, у него даже отдельная тема с фотоотчётом по этому поводу есть.
Сообщение Чайник » 27 ноя 2008, 19:49
А где и как искать? Боди-лифт в поиске ничего не дал....
Чайник
Сообщение KostyaY » 27 ноя 2008, 19:51
Хачу OFF ROADа....
Где-то с 9-10 страницы...
KostyaY
Сообщение Витек » 27 ноя 2008, 20:12
Чайник писал(а): размером 265/70/16, как универсальную - проблемы с арками намерен решать именно лифтом кузова......
А зачем что-то решать? У меня такого размера Хакапелита на шипах стоит, ничего не шаркает :D
Ничего в нашей жизни не вечно!
Витек
Доп. информация: Шевроле-Тахо 08 г.в.5,3л 325 л.с была Соренто 2,5АТ 06г.в
Вернуться в Летняя резина (S)
