Красная лампочка давления масла на холостых оборотах
Re: Красная лампочка давления масла на холостых оборотах
Сообщение Stas32 » 26 дек 2012, 08:46
Посмотри здесь. Это мой случай. Причина - лампа давления масла гасла не сразу, секунд через 5-7.
Тема: Стружка и грязь в маслопрёмнике.Нужны советы.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение BlkDem » 26 дек 2012, 08:51
Уже давал эту ссылку. Коллега упорно игнорирует :)
Сообщение YAN » 26 дек 2012, 15:41
Bel-lex писал(а):завелся с пол пинка, только громка очень,
ДДМ здесь не причем.Или редукционные клапана(масло охладителя и насоса) или сам насос накрылся.
Сообщение Bel-lex » 26 дек 2012, 17:08
BlkDem писал(а):
Bel-lex писал(а): замена ддм и все ок
Можно на это не надеяться ;)
Дая я и не надеюсь. Делать буду в комплексе.
Bel-lex
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: EGR OFF, сажевый фильтр OFF, прямоток SPEED.ON. Разминусовка
Сообщение BlkDem » 26 дек 2012, 17:10
Bel-lex
Ознакомься и применяй: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Избыточное цитирование - это нарушение п.5 Правил форума.
Сообщение Bel-lex » 26 дек 2012, 17:27
За ссылки спасибо читал. Вопрос мой не услышали. Излишние ссылки ? Сори. первый десяток сообщений, да и как бы вроде на форуме пишу что бы спросить, обсудить. Как то знакомство не завязалось
Bel-lex
Сообщение BlkDem » 26 дек 2012, 17:36
Bel-lex писал(а):Вопрос мой не услышали
Который?
Bel-lex писал(а):Излишние ссылки ?
Излишнее цитирование.
Bel-lex писал(а):пишу что бы спросить, обсудить
Так никто не против помочь. Только ты сам должен понимать, что на блюде с каймой решения нет. Читай, осмысливай, делай выводы. Что-то будет не понятно - спрашивай.
Bel-lex писал(а):Как то знакомство не завязалось
Да мы тут вроде не на смотринах :D
Читай. Информации достаточное количество. Возможно, не хватает визуального материала, но это, как говорится, чем богаты :)
Сообщение Lugavik » 26 дек 2012, 19:08
Bel-lex писал(а):про разяснения к доступу поддона
На наших 2.4, передний мост надо снимать, что бы снять поддон.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Bel-lex » 29 дек 2012, 05:16
Вопрос по снятию перенёс в
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewto ... 20#p836520
Добавлено через 9 дней 5 часов 54 минуты 24 секунды:
Ну как бы снял я поддон, об увиденном и причинах красной масленки в теме стружка и грязь в маслоприемнике....... :(
:arrow: Тема: Стружка и грязь в маслопрёмнике.Нужны советы., Сообщение #839804, Автор: Bel-lex
Bel-lex
Сообщение danilyanc11 » 17 мар 2014, 15:36
здравствуйте господа сорентоводы хочу рассказать освоем случае .столкнувщись с такой же проблемой сдуру кинулся снимать картер успешно проделав оное ,кстати делал не сам но присутствовал. увиденным были поставленны в тупик .все в идиальном состоянии хотя пробег приличный 270тык ну и вчем причина моргающей масленки ? мастера разводят руками. открутили редукционный клапан ну говорят видимо пружинка просела и клапан находится в пограничном положении на холодную вязкости хватает лампочку гасить а на горячую нет. приняли решение под пружинку подложить шайбочку. собрали, завели,горит зараза.ну что давай будем выкручивать датчик вытачивать переходник и мерять давление "хотя с этого по моему начинать надо" снимаем клемму с датчика а там масло клемма так плотно сидит что датчик с наружи сухой вот и решили раз он сухой на газ реагирует то живой ан нет.заменили и все норма. теперь что придется поновой поддон снимать чтобы эту чертову шайбочку вынуть. отсюда мораль внимательно читайте форум и следуйте советам людей прошедших такие проблеммы начинать с малого тагда и рукам иногам а главное корману будет счастье.прошу простить за ошибки .пользователь компа никакой. суважением александр может кому мой расказ поможет в такой же ситуации.
danilyanc11
Доп. информация: корейской сборки
Сообщение Сергей Петров » 19 авг 2015, 09:30
Хотелось бы поднять тему. Если у кого были такие признаки, чем все это обернулось?
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Сообщение Stas32 » 19 авг 2015, 15:10
Stas32 писал(а):Причина - лампа давления масла гасла не сразу, секунд через 5-7
После очистки маслозаборника от стружки и грязи и замены масляного насоса(на всякий случай) пробег составил больше 90 000 км. Пока все нормально.
Stas32
Сообщение Сергей Петров » 19 авг 2015, 17:00
У меня двигатель после капиталки прошел 7 тыс.км. 3 замены масла. В отработке никакой грязи не замечено. При капиталке мыл насос и сетку.
Может ли термостат масла являться причиной нетухнущей лампы???
Ведь лампа загоралась тока на горячем масле. На холодную не горела. После снятия и "прочистки" масляного термостата - стала гореть и на холодном и на горячем масле на холостых постоянно.
PS. Очень не хотелось бы зазря лезть к масляному насосу
Сергей Петров
Сообщение Darsen » 19 авг 2015, 21:24
Сергей Петров писал(а):У меня двигатель после капиталки прошел 7 тыс.км
Это новый шорт-блок прошел 7000 км ??? А масло какое заливаете ?
Попробуйте подложить шайбочку под редукционный клапан - тот,который в масляном охладителе находится.
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Сергей Петров » 19 авг 2015, 23:03
Да, новый шорт блок. Масло хендай/киа 10-30 минералка.
Подложить шайбочку.... Я бы подложил. Если бы знал как вывернуть этот редукционный клапан. Или он снимается вместе с маслоохладителем и потом выкручивается? Без слива антифриза его фиг выкрутишь...
Сергей Петров
