Течет шланг обратки
Течет шланг обратки
Сообщение So-ny » 22 дек 2012, 11:18
Доброго времени суток! Есть проблема - недавно обнаружил,что потек шланг в обратки, точнее та его часть, которая идет от ближней к вентилятору форсунки в сторону тройника и рампы. В солярке участок от форсунки до ближайшего сочленения...струей не льет, но мокрые пятна есть. Вопрос - можно ли с такой проблемой съездить по трассе км так 500 ( может изолентой пока замотать), а потом уже его ремонтировать и обязательно ли менять комплектом все шланги( в том числе и между форсунками, как это предлагает exist) или можно вырезать и заменить только этот участок? Заранее спасибо!
So-ny
Доп. информация: VIN: KNEJC521855478863
Re: Течет шланг обратки
Сообщение Volodimir » 22 дек 2012, 11:26
Такой кусочек? Поменяй от греха подальше.
Volodimir
Сообщение So-ny » 22 дек 2012, 11:37
Так отдельно он не продается - только в сборе...я так понимаю,что на СТО смогут его вырезать и чем-то заменить?
На сегодняшний день важнее узнать - можно ли в таком состоянии сделать марш-бросок на 500км? не стану ли я колом на трассе?
So-ny
Сообщение Lugavik » 22 дек 2012, 13:59
So-ny писал(а):На сегодняшний день важнее узнать
Если начал мокреть, то также может образоваться и течь, а вот когда, это вопрос?
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Roman73 » 22 дек 2012, 15:13
Какие наборы? На рынке бухтами шланги продают, купи скока надо и поменяй все
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Лео » 22 дек 2012, 15:16
So-ny писал(а):можно ли с такой проблемой съездить по трассе км так 500
Когда рванёт- дело не предсказуемое :crazy: Решать самому :Yahoo!:
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение deka » 22 дек 2012, 20:15
Я заменил на российский аналог. Стоит копейки. Пол года держит отлично
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение run » 24 дек 2012, 07:23
Если по трассе придется ехать, проверь форсунки на слив. Не думаю что шланг сам по себе стал течь.
run
Сообщение So-ny » 26 дек 2012, 08:18
Проехал 500 км...Ничего не произошло, даже меньше стал сопливить. Но все равно буду менять шланг. Всем спасибо за советы!!!
So-ny
Чем заменить шланг топливной обратки?
Сообщение SD Alone » 29 дек 2015, 21:56
Начал подтекать шланг обратки на стыке с соединительной муфтой. Каким шлангом его можно заменить, а то оригинал продаётся по не очень гуманной цене. Спасибо.
SD Alone
Благодарил (а): 31 раз.
Re: Чем заменить шланг топливной обратки?
Сообщение YAN » 29 дек 2015, 22:23
SD Alone
Мы использовали прозрачный шланг от жидкостного уровня. Перед тем как натягивать его следует немного разогреть. И видно, что происходит с топливом,, и шланг сделан из химии которую не разьедает солярой.Это для топливопроводов от фильтра и т.д.. А вот на формы можно попробовать прозрачные шланги от системы для переливания крови.
Сообщение Nikolay0812 » 29 дек 2015, 22:42
Темы объединил.П.7 и п.9 Правил форума.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение SD Alone » 29 дек 2015, 23:11
Я искал. Этой темы не было :(
Добавлено через 2 минуты 58 секунд:
YANЧто за шланг такой? Я бы завтра купил. Форсуночные нормальные.
Ещё вопрос. Шланг крепится в пластиковый крепёж. Он у меня поломан. Где его купить? Или может номер кто скажет. В каталогах не разглядел его.
SD Alone
Сообщение Alexandr_1982 » 30 дек 2015, 06:34
SD Alone писал(а):Что за шланг такой? Я бы завтра купил
В строительном магазине. Называется"водяной или""гидро"-уровень .
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение Dimok-B4 » 30 дек 2015, 08:27
я покупал обычные масло бензостойкие шланги на авторынке. один в один как штатные. стоит 20 рублей полметра. по диаметру выбор любой.
Dimok-B4
Благодарил (а): 283 раз.
Доп. информация: Автозвук
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
