Красная лампочка давления масла на холостых оборотах
Re: Красная лампочка давления масла на холостых оборотах
Сообщение BlkDem » 25 дек 2012, 06:44
Если что-то не понятно, стОит продолжить в тех темах. Они более подходят под задачу.
Сообщение Volodimir » 25 дек 2012, 06:45
Vicktor2009 писал(а):а свежее то оно пожиже и вот тут тебе и инцванцих фюр зипцих)давление померяли тебе хоть ?
Загнул...свежее НЕ бывает!
Volodimir
Сообщение Bel-lex » 25 дек 2012, 18:49
Вроде тема подходит у меня горит индикатор давления масла.
Bel-lex
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: EGR OFF, сажевый фильтр OFF, прямоток SPEED.ON. Разминусовка
Сообщение BlkDem » 25 дек 2012, 18:51
Устранение проблемы описано в тех темах.
Сообщение Lugavik » 25 дек 2012, 20:19
Bel-lex писал(а):Собираюсь снимать поддон. горит лампа на прогретых холостых. (на холодной не горит)
Поддоном не обойтись, наверное дело во вкладышах.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение YAN » 26 дек 2012, 00:07
Lugavik писал(а):наверное дело во вкладышах.
Тезка! Это уже следствие,а причину нужно искать здесь :arrow: Тема: Возможные симптомы скорой кончины дизеля. и здесь :arrow: Тема: Редукционный клапан маслонасоса? и я бы посмотрел клапан в маслоохладителе.
Сообщение Volodimir » 26 дек 2012, 04:11
И проверил ДДМ.
Volodimir
Сообщение Bel-lex » 26 дек 2012, 04:52
Volodimir писал(а):И проверил ДДМ.
ДДМ енто что?
Bel-lex
Сообщение Volodimir » 26 дек 2012, 05:02
Датчик давления масла.
Volodimir
Сообщение Bel-lex » 26 дек 2012, 06:31
Ддм заказал + все фильтра , масленных 3 шт. 4канистры масла лукойл п/с для промывки. Промою на два раза. С каждой порции новый фильтр ( так делал на тарракане d4bh). потом сниму поддон промою масло приемник с клапоном + клапан охладителя+ клапан мас.фильтра. А потом уже видно будет. :? заливать буду ликви моли в финале.
Взял авто мертвый совсем, недели полтары назад. Оттащил в гараж.после оттайки потек радиатор охлаждения, заказал + два патрубка. Когда накидывал акб все искрилось и дымилоь. Поменял всю проводку акб( взял от уаза + клеммы мистери, очень удобные) завелся с пол пинка, только громка очень, минут через 5 Заморгала лампа масленки, через минуту загарелась на постоянку, сразу заглушил. Больше не заводил. Еще не работает люк и крышка бака не фурчит но это потом сделаю.
Авто с лета стаяло на улице.
Норильским сервисам нетверю, только тнвдисту Андрею за малокозаводом. Но по его профилю еще рано :)
Вот думаю что поминимому открутить для снятия поддона. Я так понимаю 4 болта балки и стабилизатор?
Bel-lex
Сообщение Lugavik » 26 дек 2012, 07:38
Bel-lex писал(а):после оттайки потек радиатор охлаждения,
Совсем беда, мож и по движку, систему ОЖ давануло водицей.
Добавлено через 2 минуты 22 секунды:
ДДМ - несёт службу очень исправно.
Lugavik
Сообщение Bel-lex » 26 дек 2012, 08:05
Тфу тфу тфу вроде зеленых капель больше нет ни где. Активно штудирую инфу про этот движок. Многие жалуются на работу ддм. Поменяю как придет все равно капейки стоит.
Bel-lex
Сообщение BlkDem » 26 дек 2012, 08:15
Bel-lex писал(а):Многие жалуются на работу ддм
На редукционный клапан маслонасоса есть сервис-бюллетень. А вот на (вечный) ДДМ жалоб не припомню.
Сообщение Bel-lex » 26 дек 2012, 08:30
Врать не буду, и на этом форуме кто то писал про текущий ддм, и у старексов писали про течи и забитость чемто густым. У кого то в бортавом журнале тоже написанно про все шаманские действия с картером И так далее. В итоге горит масленка, замена ддм и все ок.
Прошу если что то не в тему написал перенесите в тему по теме :D ,
про разяснения к доступу поддона мне не ждать.
На новогодних выходных полезу разбирать буду фотать, потом фотоотчетаюсь в подходящей теме.
Bel-lex
Сообщение BlkDem » 26 дек 2012, 08:39
Bel-lex писал(а): замена ддм и все ок
Можно на это не надеяться ;)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 10
