Низкое давление масла на холодную
Re: Важная информация - Низкое давление масла на холодную
Сообщение suvfan » 24 дек 2012, 18:44
SCHEF писал(а):Причем здесь давление и бензин?
Ну можно предположить, что паленый бензин не полностью сгорая попадает в картер и разжижжает масло. Хотя судя по тому. что проблема у многих- причина скорей всего в двигателях.
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
Сообщение SCHEF » 24 дек 2012, 19:33
suvfan писал(а): причина скорей всего в двигателях.
поэому пусть сервис заливает свое масло (раз авто на гарантии) и потом отвечает и меняет если движок сдохнет. Да конительно, но ведь меняют же.
SCHEF
Доп. информация: Уже другая машина.
Сообщение kiger » 24 дек 2012, 20:10
Сегодня спросил у коллеги на работе, у него масло 5W40 залито, не было такой проблемы, заправляется на лукойле! Про бадяжный бензин - это херня, а вот про конструктив двигла и почему льют 5W30 вообще непонятно!Это очередной косяк КИА - 100%%%%
kiger
Сообщение Алексей Омск » 25 дек 2012, 12:36
kiger писал(а): вот про конструктив двигла и почему льют 5W30 вообще непонятно!Это очередной косяк КИА - 100%%%%
Да москвичи дописались :) Похоже у вас аномалия на давление. В мануале прописано масло 5W20-5W30 вот и лейте его. А причина моргания лампы 90% не успевает стекать в картер. Может уровень маловат и фильтр.Замегала меняйте масло с фильтром и не испытывайте судьбу.А бензин не причем. И косяк не у киа а у вас.
Алексей Омск
Сообщение kiger » 25 дек 2012, 12:47
с уровнем все в порядке и масло менялось 5000 км назад. Другой вопрос фильтр не могу проверить, но есть подозрение именно на официалов, которые ставят некачественные комплектующие, а потом за наш счет рекомендуют поменять масло! так что у нас нет косяка!
Добавлено через 43 секунды:
...... а есть РУКОЖОПЫЕ официальные диллеры
kiger
Сообщение Алексей Омск » 25 дек 2012, 13:10
При морозе некачественное масло может дать такие симтомы и на следующий день.
Алексей Омск
Сообщение Микетыч » 25 дек 2012, 13:25
Если посмотреть на географию проблемы , то прослеживается нефтянка московской области, попахивает бадяжным бензином. Другие регионы молчат, у них всё в порядке, а холода похлеще московских....
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение rotenflecke » 25 дек 2012, 14:08
еще есть у мине подозрение на "левачок" или "брачок" у поставщиков фильтров...
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение Алексей Омск » 25 дек 2012, 14:15
rotenflecke писал(а):еще есть у мине подозрение на "левачок" или "брачок" у поставщиков фильтров...
А какой фильтр берете?
Алексей Омск
Сообщение Just-a-Car » 25 дек 2012, 14:31
у меня оригинал был (прошлогодний), но по тому коду kia сменила каталожный номер с этого года. видимо стали выпускать другой фильтр.
Just-a-Car
Сообщение Алексей Омск » 25 дек 2012, 14:36
Ставлю такие хундай киа- 26300-35503 А какие раньше были? Машина с 10 года вроде такие с начала и были
Алексей Омск
Сообщение Panzer38 » 25 дек 2012, 14:36
Съездил, поменял сегодня масло в двигателе. Снова залили Mobil 1 5W40 (как и раньше, до Кастрола, т.к. с ним проблем не было).
З.Ы. на сервисе сказали, что за последние пять дней холодов к ним приезжали 12 машин с аналогичной проблемой - горела лампа давления масла. После замены масла проблема исчезала..... посмотрим...
Sportage Grand. АВТОТОР. 2006. синий. лифт подвески +70мм. 30"x9.5 R15. Экспедиционник. Люстра. Силовой бампер. Лебедка 9000. Блокировки "Квайф" спереди и сзади. И это не роскошь - это средство достижения цели.
Panzer38
Доп. информация: KIA Sportage Grand
Сообщение Just-a-Car » 25 дек 2012, 14:50
Сейчас идет такой 26300-35503, а раньше шел S2630-035503 ( с нулем и S)
Just-a-Car
Сообщение Алексей Омск » 25 дек 2012, 15:34
Just-a-Car писал(а):а раньше шел S2630-035503
Я чтото не встречал такой
Алексей Омск
Сообщение Gai-Jin » 27 дек 2012, 08:19
Не доверяю дилерам в выборе масла, поэтому решил использовать оригинальное ENGINE OIL (PREMUIM LF GASOLINE) SAE 5W-20
Залил буквально перед холодами, при пробеге 4400, фильтр купил тоже самостоятельно (в фирменном магазине Bosch). В прошлые выходные был под Дмитровом на даче, утром воскресенья вышел к машине - на улице было минус 34. Окоченевшая машина завелась сразу, но стартер пару оборотов крутил с трудом. Выжал сцепление, а педаль назад еле подается - замерзло). Руль проворачивался также с усилием. Через 5 минут потихоньку поехал, еще через минут пять тачка отогрелась. Указанной проблемы не наблюдалось.
- Выбирайте выражения, молодой человек! А когда общаетесь с малознакомыми людьми, это принято делать с особой тщательностью. И не надо мне тут рылом целиться! ...Базар держать в уровень посылают людей! А Туристу ...скажи, чтоб хомячков не присылал больше. Я их в детстве отлюбил. (с) "Мама, не горюй"
Gai-Jin
Сейчас этот форум просматривают: Hotdad и гости: 5
