Не выключается стартер
Сообщение yrat » 20 дек 2012, 16:02
Странная проблема:
1. Если повернуть ключ в первое положение, сразу же включается стартер
2. Когда двигатель заводится, стартер не выключается.
3 Если выдернуть реле из блока предохранителей, стартер выключается и все остальное работает в штатном режиме.
4. Если ключ вставить но не поворачивать, а заводить машину с брелка все работает нормально.
Что это может быть? Проблема плавающая, поэтому как искать непонятно.
yrat
Re: Не выключается стартер
Сообщение igorillo1 » 20 дек 2012, 16:12
а что за машина?может лечине хана, или реле залипло...
igorillo1
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Газированный беляш на клаксонах.
был Sorento 3.5 и 3.3
Сообщение yrat » 25 дек 2012, 09:45
Сорента 2004 года (рамная). Реле менял, стартер тоже - не в них дело. Поменял контактную группу в замке зажигания проблема не ушла.
yrat
Сообщение BlkDem » 25 дек 2012, 10:44
В сторону сигналки смотри.
Отключи провод, идущий на стартер от сигналки.
Сообщение Gnomus » 25 дек 2012, 10:47
Либо опять моя любима я тема .) Электрические чудеса!
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Сообщение yrat » 25 дек 2012, 11:00
Спасибо за наводку. Очень может быть потому что вся хрень началась после того как я забыл закрыть на ночь люк и утром выгонял из машины лягушек. А где там в ногах этот блок предохранителей?
yrat
Сообщение Gnomus » 25 дек 2012, 11:02
возле левой ноги водителя лючок.
Gnomus
