Мой сорик не набирает обороты
Сообщение павел павлович » 25 дек 2012, 10:54
всем здравствуйте.на днях проехав километров 100 соренто 2008 года неожиданно при виходе на обгон отказался разгоняться.провел аварийную остановку.двиг работает как часы(нормальные дизельные часы).заглушил,завел.все в норме.набрал скорость((порядка 140)это постоянная скорость,при которой эксплуатируется сорик) и при неожиданном припятствии скинув так больше не разогнался.мучаюсь 5 дней.не могу найти причину такого поведения авто.летом была такая проблема и после замены ДМРВ все заработало.пишу, что предпринимал на этот раз и не помогло:
1. заменил топливный фильтр.
2. вскрыл бак,но все соединения и внутреннее пространство были в порядке.
3. почистил все фишки под капотом,которые хоть как то связаны с топливной аппаратурой.
4. ЕГР был заглушен еще ранней молодости авто.
На данный момент пробег составляет 223000 без переборки и с заменой турбины на 40000 км.на 200000 пробега поменял форсунки с трубками и клапанную крышку.
если кто-нибудь сталкивался с данной проблемой - прошу отписаться.заранее спасибо.
павел павлович
Re: Мой сорик не набирает обороты
Сообщение Hrom » 25 дек 2012, 11:05
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
