Nikolay0812 писал(а): реле отключающее стартер при возбуждении генератора
У меня не стояло.Установщики запрятали колодку с реле под рулевую колонку(хотя я их и просил поставить так,чтобы был доступ к ней не снимая обшивки)-сказали,что эти реле никогда из строя не выходят...-накаркалиРЕГИОН38 писал(а):Разве оно не у всех стоит?
lelick писал(а):При включении зажигания - тишина
kyshtym писал(а):К гадалке не ходи. Пошевели клемму ("мамка") на втягивающем реле стартера. Была у меня такая же беда но только в сырую погоду. Скинул клемму, почистил, поджал, и промазал токопроводящей смазкой. Всю зиму и вот уже весна - проблема ни разу не повторилась.
kyshtym писал(а):клемму ("мамка") на втягивающем реле стартера.
