Замена ламп ближнего света на светодиодные
Сообщение sneg » 26 окт 2011, 09:49
Соответствующую тему не нашел - пишу новую. Три вопроса к тем кто менял
1. Есть ли смысл менять?
2. Если менять то какое кол-во светодиодов выбирать - чтобы и не темно было и не дальний получился?
3. Техосмотр с такими лампами проходится?
Когда палец указывает в небо, дурак смотрит на палец...
sneg
Доп. информация: Был дизельный рестаил =)
Re: Замена ламп ближнего света на светодиодные
Сообщение ВЕЛ » 26 окт 2011, 10:31
чисто теория
sneg писал(а):1. Есть ли смысл менять?
скорее нет, чем да
sneg писал(а):2. Если менять то какое кол-во светодиодов выбирать - чтобы и не темно было и не дальний получился?
в журналах уже описывали эту тему, можно найти и почитать. Головная оптика авто, расчитанная на лампы накаливания,
предполагает точечный источник света. Т.е. источник, сконцентрированный буквально в паре кубических миллиметров
в определенном месте пространства. Стоит "уплыть" этому точечному источнику света влево, вправо, вверх вниз и т.д.,
как тут же изменится световое пятно на дороге. Отражатель и стекло фары просчтитываются математически, поэтому
любое небольшое искажение геометрических размеров источника света в пространстве приводит к полному нарушению
заложенного расчетами функционала. Во вторых, у светодиода угол освещения невелик, он не может светить во все стороны,
как нить накаливания или ксенон. Поэтому нужно несколько кристаллов, имитирующих точечный источник света, направленных
во все стороны. А это физически невозможно реализовать в паре кубических миллиметров сферического объёма. Тепло то
у светодиодов выделятся также, а куда его девать? Поэтому светодиодные источники, применяемые той же Хеллой на
современных авто - это целая поэма из светодиодов, линз подложек отражателей, и пр. и пр. А вставить в нашу фару
цилиндр из нескольких десятков светодиодов, лупящих лишь в определенных направлениях, а не на всю сферу - это
деребас.
sneg писал(а):3. Техосмотр с такими лампами проходится?
за деньги в определенных регионах - наверное да, но по честному - НИКОГДА
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение sneg » 26 окт 2011, 10:33
Да.. со всем согласен, врятли кто то сможет добавить.. может в будущем :)
считаю тему можно закрывать
sneg
Сообщение GeCube » 03 ноя 2011, 00:46
Наврятли стоит закрывать, за диодами будущее, хелла выпустила модули, но в рознице их пока нет, цена скорее всего будет сопоставима с ценой аналогичного комплекта ксенона от хеллы....., но световое петно просто супер, все четко и ясно, к томуже с точной границей...
GeCube
Сообщение ВЕЛ » 03 ноя 2011, 08:03
дык на этой ниве много чего напридумано, уже и слабосильные лазеры на подходе,
тока стоить это счастье будет ой как дорого, и опять же, ты правильно сказал - "модули".
А автор топика задавал по сути вопрос про лампы в штатную оптику. А это совсем другой
вопрос....
ВЕЛ
Сообщение Микетыч » 03 ноя 2011, 10:34
Я заменил в ПТФах, но лишь только потому, что и с галогенками свет был не айс, а так хоть температуру туманки снизил и ток потребления. Для ДХО в самый раз получилось, для освещения не пойдёт. Тут я соглашусь с предидущими постами.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение YAN » 03 ноя 2011, 10:42
Микетыч
На какие поменял? У СР в ПТФ тоже стоят Н27?
Сообщение деся » 19 дек 2012, 01:28
я светодиодные огни БОШ на бампер поставил,типа ходовые длинные такие и в ус не дую.Включаю зажигание и передок горит причем нехило.Лампы ближнего света устал менять, каждый раз 1200р а ходовые с работой обошлись в 2600 и думаю на очень долгое время......
деся
Доп. информация: ходовые огни обогрев топливопровода
Сообщение Volodimir » 19 дек 2012, 01:42
деся писал(а):светодиодные огни БОШ на бампер поставил
Конкретней если не трудно.
Volodimir
Сообщение Gubkin » 19 дек 2012, 01:58
Ставил светодиодные, пробовал и на ближний и на дальний ....
ПОЛНАЯ ЕРУНДА! СВЕТА НЕТ ВООБЩЕ! 68 SMD светят как лампочка 10 Вт...
Светодиоды годятся только в габариты для красоты... можно стоп-сигналы, задние противотуманные... вот и всё
http://www.audi-forum.ru/forum/topic/66 ... try1193654
В габаритах норм. http://www.audi-forum.ru/forum/topic/66 ... try1213599
Сообщение деся » 23 дек 2012, 00:49
Я установил светодиодные ходовые огни,на дальний и ближний они воще никак......купил самые дорогие на тот период установил над номером на бампере,там выемки есть над нижней решоткой. они настолько ярко светят,что иной раз ближнего не надо
деся
Сообщение Volodimir » 23 дек 2012, 06:55
деся писал(а):над нижней решоткой
Лучше фотку сделай!
Volodimir
Сообщение rotenflecke » 23 дек 2012, 15:57
ближний оставил обычный галоген, НО!
заказал аццкие 600-люмен смд в противотуманки
http://www.diodmag.ru/svetodiodnye-lamp ... -5h15.html
и лютые габариты
http://www.diodmag.ru/svetodiodnye-lamp ... h15-l.html
(с линзой, надеюсь не очень слепить будут)
у них н27 г-образных нет, жду пополнения склада...
счаз стоят вот такие
http://wesemshop.ru/shop/svetodiodnyie- ... -0505.html
(схватил первое что в магазине попалось) - фуфло полное, на дороге машину обозначает лучше, чем лампа но выглядит позорно
на "классике" ставил диоды внутри по салону - была просто красота... особенно в "штурманский" свет...
во темка даж жива еще
Тема: Замена освещения в салоне на LED
думаю примерно о том же на гламуре, но пока ничего не перегорело - лень :)
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение Gubkin » 23 дек 2012, 16:16
rotenflecke писал(а):заказал аццкие 600-люмен смд в противотуманки
фото и видео потом скинь :)
хотя за эти деньги, что просят за одну лампочку, можно комплект ксенона взять ))))
Сообщение rotenflecke » 23 дек 2012, 16:19
фото сделаю :)
главное разобраться, как к противотуманкам подлезть...
ксенон не люблю, а эти давно хотел пощупать
rotenflecke
