Морозы. Кто как завелся?
Здесь обсуждаются особенности зимней эксплуатации автомобилей KIA SORENTO, SORENTO R, MOHAVE
Re: Морозы. Кто как завелся?
Сообщение Жека Балашиха » 22 дек 2012, 19:24
Laska писал(а):Вот ты заливаешь... :) Таджикистонцы тебе марафет на машине наводили, а проливал ты сам 8)
я ток поток направлял, а привод был такжикистонский :)
..........от оно, как бывает
Жека Балашиха
Благодарил (а): 881 раз.
Сообщение w28888 » 22 дек 2012, 22:02
Какая хрень творится. Машина отстояла двое суток при температуре -17,5 (средняя). Масло нормальное, топливный фильтр заменен 3 т.км. , свечи новые, соряра от Neste, батарея в норме. Маслал секунд 10, редкое схватывание, бросил. Подождал, опять прогрел свечи, ключ на старт, на 6 секунде вспышки, вот.... вот и нет. Подождал 10 минут, свечи, старт - релюха защелкала, лампочки загорелись, если не все то половина точно, ловить уже не чего. Или заведусь и домой или, а мне туда уже не хочется :) крутил до последнего надавил на газ до половины, завилась с детонацией, выхлопа черного - нет. В чем проблема, что еще нужно то. До этого стояла столько же на этой соляре и без проблем заводилась. Куда копать?
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение godless » 22 дек 2012, 22:13
Ну что, докладаю. Завелся таки, после недельного стояния (в понедельник встала, пришлось на другой машине на работу кататься)
Итак.
1. Подзарядил аккум (ибо в течении недели издёргал его беднягу)
2. вылил чайник на лягушку. Заквакала )) То бишь запрыгала )
3. Завел со второй попытки с педалькой, оставил греться.
4. заехал на стоянку, относительно тёплую (-13 показывал), постоял не заглушая двигатель минут 40
5. Залил в бак 3 литра керосина.
6. Покатался минут 40 по нашим ухабам и приехал домой.
Вопрос. Достаточно ли этого чтобы завтра бегемот завёлся или нужно будет завтра опять шаманством заниматься? Или всё будет ясно только эксперементально? ))
godless
Доп. информация: На момент покупки 92к км пробега ... Будем приводить в порядок )
Сообщение w28888 » 22 дек 2012, 22:17
godless
Потепления не ожидается?
w28888
Сообщение godless » 22 дек 2012, 22:59
Ну по прогнозам синоптиков - со среды вроде как + даже ... )) Но им верить - та ещё сказка ))
godless
Сообщение AntoXXXa » 22 дек 2012, 23:50
Laska
Пол воскресенья плясали с Пашкой Беляевым около моего трахтора, даже эфирчик не помог! Поэтому и принял решение в понедельник с утра на эвакуаторе к Дим66 ехать, там и реанимировали)
AntoXXXa
Доп. информация: БЫЛ БЕГЕМОТ: Лифт зад Добинсон + проставки 40и аммо от Хантера, перед лифт ARB +проставки 10, SuperTOD II от Макса BlkDem, Экспедиционник с люстрой,ХайДжеком
Сообщение лонжерон23 » 23 дек 2012, 08:04
AntoXXXa писал(а):Пол воскресенья плясали
Мне удивительно. Если нет возможности ночевать в тёплом гараже не проще ли заранее, с осени ещё , приготовить паяльную лампу или баллон пропана с горелкой , воздуховод и полог, чтоб в мороз за полчасика прогреть машину .
Сообщение BlackBob » 23 дек 2012, 08:55
И я завелся! Это после недельного простоя под окном... Неделю я читал форум, спрашивал приятелей/знакомых что за бЯда - в минус 10 заводилась, а в -17 уже нет.
- Соляра зимняя - тут все Ок
- Антигель при каждой заправке по колпаку(как учили) :)
- Масло менял месяц назад (готовился к сезонной эксплуатации)
- Начал грешить на аккумулятор - и его зарядил (хотя мне достался 90 А от предыдущего хозяина)
- крутит вяло стартер - думаю на него, т.к. нет той резвости ...
А вчера, в столице за окном - 18, по совету отца, купил баллон "быстрого запуска" американского происхождения. Два пшика и машинка завелась с полтыка!!!! :Yahoo!:
Радости нет предела)))
Всем советую!
BlackBob
Доп. информация: BlackBob
Сообщение AntoXXXa » 23 дек 2012, 10:55
Сегодня вышел в 10.00 на улицу, а там -24! Крутил, крутил раз 8 и ни как не схватывает и всё тут! Взял ХайГировский быстрый запуск, три пшика в воздушку и с пол оборота завелась! :)
AntoXXXa
Сообщение Ramb » 23 дек 2012, 12:53
а мне сердце кровью обливается... от этого быстрого запуска...
моя вроде нормально пускается... зато вот бензинки что то с трудом ... одного таскал ... а другому зарядку дал аккум зарежать)
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение deka » 23 дек 2012, 14:13
w28888 писал(а):До этого стояла столько же на этой соляре и без проблем заводилась. Куда копать?
Свечи при пуске работают ? Замерь напругу на планке свечной. Может пред сгорел.
Я тоже на Несте, все морозы пережил без проблем, тока аккум раз в неделю заряжаю.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Дзержинский » 23 дек 2012, 14:24
На улице -27, ,солярка "Лукойл" с антигелем, прогрев через 4 часа- все тщетно,лягушка колом, замерз
Дзержинский
Доп. информация: Был Sorento BL, 2.5TD (140л/с), Part- Time, AT. ,Sorento XM АТ, теперь Sorento Prime UM 2.4 AT.
Сообщение Vl@dK » 23 дек 2012, 17:37
Дзержинский
То же самое, то же Лукойл.
Сцуки, зла не хватает, каждый год мне праздник устраивают :evil:
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение БСВ » 23 дек 2012, 17:52
8 утра. На бортовом -25. 6 раз погрел цилиндры и с первого раза легко завелась. Был сильно удивлен, что так легко. Антигеля в баке нет.
БСВ
Благодарил (а): 147 раз.
Сообщение Жека Балашиха » 23 дек 2012, 19:06
все зависит от соляры!!!!
вчеразаправился на Лукойле+ хай гир!!!!
свечи рабочие! АКБ крутит!!!
не завелся! :evil:
Жека Балашиха
