Андрей59 писал(а): натяжном ролике есть риска и напротив неё зона нормального натяжения
Если можно, то чуть точнее. Риска на лапе натяжителя?
Hadmin писал(а):можно как-нибудь по другому схватить.
Андрей59 писал(а):На дизельном соренто дорестайл в генераторе с вакуумником стоят подшипники:
передний 37331-47301: международного обозначения не нашёл, размеры 17-52-18, в оригинале стоит NSK B17116DG, можно так же искать по номерам B17116T1XDDGCMR, 140754, 883120, можно купить набор 1800A028, в нём два подшипника, NSK B17116DG и NSK 6303 по минимальной цене, куда деть 303-й и так понятнов ролик, конечно. ОТЕЧЕСТВЕННОГО АНАЛОГА НЕТ.
задний 37341-42001: международное обозначение 6202LHI (буквы важны, так как на наружной обойме присутствует фрикционное нанесение от проворачивание в гнезде), размеры 15-35-11, тут хитростей нет, либо оригинальный, либо любой 6202 без фрикционного нанесения.
Обычным накидным ключом всегда делал.Архимедовых приблуд (рычагов)не использовалHadmin писал(а):чем натяжной ролик отвести? Летом сверху ставил ключ и одевал трубу, чтобы рычаг усилить. Завтра хочу поменять, а трубы нет
За тысячу км пробега будет, как на старом.Hadmin писал(а):Но риска на натяжителе чуть-чуть выходит за предела рабочей области
Андрей59 писал(а):я бы взял контитек, донгил
Андрей59 писал(а):7PK2271, контитек
Marsek писал(а):Roman73
Оригинальная муфта, которую ставили на заводе, производится фирмой INA. Так, что заказывай, не бойся. Та, что стояла на твоем генераторе - скорее всего уже меняная. На первых 10 страница этой темы все освещено с фотками, с ключами и рекомендациями по замене.
Nikola 40 писал(а):Подскажите, куда лезть? Можно отремонтировать или под замену?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
