Не включается полный привод (Part-Time)
Re: Не включается полный привод (Part-Time)
Сообщение Hrom » 06 дек 2012, 23:38
Gubkin писал(а):кардан крутиться всегда
Gubkin в схеме с Part-Time не крутиться,он отключаемый.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Andrey-t » 19 дек 2012, 13:20
Срочно нужна помощь!
какой артикул у муфты раздатки на парт-тайм
приехал из экзиста 47385-H1000 Муфта раздаточной коробки - совсем не такая
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение в035вм » 20 дек 2012, 08:03
актуатор 51020-3E100
в035вм
Доп. информация: Америкос. Бензо-газ Digitronic. Чип-тюнинг
УАЗег-3160 мой танчик
Сообщение карфаген » 21 дек 2012, 14:06
Летом переделал соеденение промежуточного вала и правой полуоси (как советовали на форуме), а с первым снегом обнаружил , что передок не включается, то включается и пропадает. Насос под левой фарой переодически срабатыват, то есть в мосту появилась разгерметизация. Сняли крышку моста, посмотрели, так и есть, идут пузыри. Вопрос какое там уплотнение (возможно, резиное кольцо) и каким ремонтом оно восстанавливается? фоты попробую вставить.
Добавлено через 7 минут 26 секунд:
[img]I:\фото с ТЕЛЕФОНА\ПЕРЕДНИЙ МОСТ.jpg
I:\фото с ТЕЛЕФОНА\ПЕРЕДНИЙ МОСТ-.jpg
[/img]
карфаген
Сообщение Симонович » 21 дек 2012, 22:30
карфаген писал(а): Вопрос какое там уплотнение (возможно, резиное кольцо) и каким ремонтом оно восстанавливается?
Сначала проверь короткий резиновый шланг внутри редуктора. От внутреннего штуцера до актуатора. Я думаю, в нём собачка порылась. Менять его недолго и безпроблемно. А вот с ремонтом резинового кольца актуатора, вряд ли что получится. Если модернизировал пром вал, то знаешь, как отстёгиваются передние полуоси. Это самое тяжелое. Всё остальное сделаешь очень просто.
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
Сообщение Lugavik » 21 дек 2012, 22:30
карфаген писал(а):Вопрос какое там уплотнение
Резиновая диафрагма, - под замену актуатор переднего моста.
Добавлено через 12 часов 4 минуты 5 секунд:
карфаген писал(а):Автомобиль: SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, MT
При таком приводе, пузырей не должно быть :)
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Симонович » 22 дек 2012, 10:53
УПС... Виноват, не посмотрел. Беру свои слова обратно. Там иная конструкция. Sory.
Симонович
Сообщение Lugavik » 22 дек 2012, 10:58
Симонович писал(а):Беру свои слова обратно
Михаил, ты всё верно разложил, наверное профиль не верно заполнен, откуда пузырям взяться в тоде :D
Lugavik
Сообщение Симонович » 22 дек 2012, 11:12
Да я и не всё посмотрел. Откуда в ТОДе "Насос под левой фарой переодически срабатыват"?
Дружище карфаген , подправь профиль. Не вводи людей в заблуждение.
Симонович
Сообщение vzin » 24 дек 2012, 09:43
Спецы помогите у кого мысль какая, честно насос непроверил еще (холодно -34) - Заменил целиком мост (редуктор) передок неподключается....при повороте на 4Н звук щелчка есть, поднял на домкратах - передний кардан крутится - колеса стоят, вина нососа? или еще есть что смотреть. ПС Редуктор в сборе новый
vzin
Сообщение Симонович » 24 дек 2012, 11:29
vzin
Владимир, не обижайся, но разве трудно всю тему с начала посмотреть? Там же всё уже расписано. Если кардан крутится, то уже хорошо.Затем проверяешь насосик, он должен качать воздух (очень слабым расходом и давлением. Но рукой ощущается и на слух легко определяется). Если он работает, то следующий шаг - заводишь машину , залазишь под неё и отворачиваешь сапун на переднем мосту. Если оттуда воздух дует - то причина в шланге, или актуаторе. Если не дует - то промвал в паре с внутренней гранатой. Удачи.
Симонович
Сообщение vzin » 24 дек 2012, 12:36
Да я необижаюсь, просто далек от этой техники, можно еще вопрос по теме (тупой) промвал (как определить) и внутренняя граната - слева справа, или может и та и другая?
vzin
Сообщение Симонович » 24 дек 2012, 14:50
vzin писал(а):промвал и внутренняя граната -как определить
Если сидишь в машине - то справа (со стороны пассажира). Если смотреть спереди - то слева на мосту есть удлинитель на фланцах. Внутри промежуточный вал. Поройся поиском на форуме - есть абсолютно всё. Пожалуйста, спрашивай то чего нет вообще. Сообща проблему решим.
Симонович
Сообщение в035вм » 27 дек 2012, 07:18
В моем случае(смотри пост выше) была небольшая трещина в актуаторе, трубочка резиновая была тож в небольших трещинах.
Теперь я снова полноприводный :)
в035вм
Сообщение vzin » 27 дек 2012, 11:33
Значит так. Подняли машину, сдернули шланг - дует нормально, надели шланг - подул сек5 и перестал, потом изредка включается поддув на 1-3 сек и молчит, (т.е. я так понимаю все в норме) дале при включеном 4Н передний кардан куруится, "водительское колесо типа пытается крутнутся но стоит, правое мертвое. (посторонних шумов нет что на 4Х4 что 2х4) Вывод наелся "промвал с внутренней гранатой", я так понимаю без разбора (полного) определить что это гранати вал или чтото одно нельязя. Сореноводы теперь скажите правильный ли вывод я сделал, и может кто знает примерную стоимость вала и гранты. Спасибо зарание за участие в проблеме, уже замучился редуктор месяц ждал поставили и вот на те...ащас еще и праздники ЕПРСТ.....
vzin
