Как прокачать систему если кончилась солярка?
Re: Как прокачать систему если кончилась солярка?
Сообщение schmeisser » 12 авг 2012, 19:48
Обратный клапан-это тот самый лепестковый в районе подогрева фильтра,или что-то другое?
schmeisser
Сообщение kral796 » 13 авг 2012, 06:40
при герметичной системе топливо в бак никак утечь не может (если бак не пустой)... Так что где-то дырка...
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение sr222 » 20 дек 2012, 06:29
На схеме иили на фото кто нибудь может показать где стоит обратный клапан. После длительной стоянки соляра в бак сливается.
sr222
Сообщение kral796 » 20 дек 2012, 09:30
в голове топливного фильтра
kral796
Сообщение etaon » 20 дек 2012, 16:04
На днях высушил бак. В багажнике лежала канистра. Долил, но мотор так и не заработал.
Дотащили до автомойки. Там маслал маслал да не высмаслал :(
Выкрутив болтик на топливном фильтре обнаружил, что там воздух. Качал качал лягушкой, да не выкачал.
Взял компрессор и даванул им в бак. В заливную горловину. Пришлось тряпочкой герметизировать в горловине пистолет компрессора. Мойщик прижимал тряпочокой всё это дело и давил воздух. Я же наблюдал за появлением струйки из топливного фильтра.
Далее попробовал вновь маслать мотор. Не подхватывало.
Стали давить компрессором в бак и крутить мотор. Завелась.
etaon
Сообщение sr222 » 21 дек 2012, 08:50
kral796 писал(а):в голове топливного фильтра
На 2008 тоже там. На схеме exist не нашел.
sr222
Сообщение shpora33 » 21 авг 2013, 19:26
в продолжении темы воздуха в фильтре. Может кто, чего нового скажет?
Замена фильтра.... забыли прокачать...., попытка запустить.... С 3й попытки завелась
но пошла эпопея с воздухом. Прокачиваем лягушкой, со снятием обратки.
пару дней ездим и не заводится.
Прокачка... и еще на пару дней....
Так почти месяц
Официалы выносят приговор лягушке.
Покупаю новую. (Идет в сборе со всеми датчиками и фильтром.
Ставлю, прокачиваю до полного отсутствия воздуха из шланга обратки.
Через два дня жена встала на набережной и бросила машину.
Утром опять прокачка.
Откуда берется воздух?
Попытка нагнетания в старый фильтр 4Атм ничего не дала
в воде из него ни единого пузырька не выдавил
shpora33
Сообщение Gubkin » 21 авг 2013, 20:10
shpora33 писал(а):Откуда берется воздух?
возьми и накачай бак, до 1,5 атм или больше (главное чтоб круглый не стал :lol: )
снимаешь лючок под задним правым пассажиром, втыкаешь насос вместо вентиляции и вперед....
может увидишь чо под днищем или ещё где :crazy:
Сообщение deka » 23 авг 2013, 08:39
Можно проверить на герметичность прямо из моторного отсека.
Находишь где обратка стартует из моторного отсека в бак . Железный трубопровод.
В него втыкается мягкий шланг в районе ТНВД этот шланг отсоединяешь и подаешь в него давление .
При закрытой крышке бензобака поднимешь давление и в прямом трубопроводе.
Это я так однажды продувал обратку, а крышку бака забыл выкрутить :)
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение SDT-lmu » 05 сен 2013, 06:16
До Соренто у меня был дизельный Спортаж CRDI, там в баке есть электрический ТННД. Может и нам попробовать засунуть насос в бак? Подключить электрически через реле к прогреву свечей или к зажиганию. После топливного фильтра поставить тройничек и через клапан стравливать излишки соляры в обратку в бак. Если это не повредит штатному ТННД , то мы получаем много плюсов и зимой и летом. :!:
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение BlkDem » 05 сен 2013, 06:59
Зачем колхоз, если и так все работает? И зимой, и летом.
Сообщение SDT-lmu » 05 сен 2013, 07:25
BlkDem писал(а):Зачем колхоз
колхоз- дело добровольное! :D . Интересно следующее
SDT-lmu писал(а): Если это не повредит штатному ТННД
SDT-lmu
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение BlkDem » 05 сен 2013, 07:37
SDT-lmu писал(а):дело добровольное!
И наказуемое.
Врядли оно повредит ТННД, но, повторюсь, смысла в этом нет. Проблему, если она есть, нужно устранять, а не залеплять.
Сообщение Nikolay0812 » 29 дек 2013, 23:10
Долго выбирал тему,чтобы спросить. Похоже здесь -почти в тему будет. :D
Вопрос вот какой:ещё при первой замене фильтра на рестайле-обратил внимание,что кнопка на ручной подкачке не становится тугой,даже когда уже всё прокачено и все трубки на месте.
На дорестайле было иначе:так же устанавливая новый фильтр,я снимал шланг подачи на ТНВД,качал и когда начинала идти солярка-одевал шланг и сделав три-четыре качка-кнопка становилась тугой и продавливалась с трудом.
Почему же на рестайле у меня-давление не создаётся.Получается,что топливо куда то уходит?
Так должно быть?
Да,при этом машина прекрасно заводится и на холодную и на горячую...и на ходу не глохнет(тьфутрираза :) )
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение grom » 30 дек 2013, 00:00
Nikolay0812 писал(а):сделав три-четыре качка-кнопка становилась тугой и продавливалась с трудом
У меня после прокачки она становиться не жесткой, а как бы ватной .
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
