Морозы. Кто как завелся?
Здесь обсуждаются особенности зимней эксплуатации автомобилей KIA SORENTO, SORENTO R, MOHAVE
Re: Морозы. Кто как завелся?
Сообщение РЕГИОН38 » 20 дек 2012, 16:43
kyshtym писал(а):Две канистры по 5 литров с горячей водой
500гр. пластиковой бутылки хватит чтоб отогреть фильтр и "поднять" топливо
Ramb писал(а):вот запуск дизеля учитесь я плакал
А. до сих пор смеюсь! Реальный способ заводки двигателя, но сам бы такой способ заводки ни когда не применял,
чревато тяжелыми последствиями для двигла и окружающих индивидов!
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Сообщение Алексей 45 » 20 дек 2012, 16:45
мой запуск двигателя газ печь пощд авто 15 мин и уаля... :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: -32 нет ппп и присадок в дт!!!!
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Доп. информация: Инфинити QX 60
Мицубиси паджеро 4 3.8 Бензин газ
Сообщение kyshtym » 20 дек 2012, 16:55
godless писал(а):в бак керосинчика сейчас, на холодном нифига не поможет?
Если только соли или реагентов каких :D А вообще я в прошлом году этой же проблемой страдал, так вот сколько бы раз я ее не заводил и не грел на следующий день все равно лягушка колом. Судьба видимо такой 8)
kyshtym
Сообщение w28888 » 20 дек 2012, 16:59
godless
В теплый гараж или паркинг. Такую дуру, как Сорик тащить зимой, только джипом. Да и с автоматом я бы не стал, да и холодно, лучше эвакуатор.
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение kyshtym » 20 дек 2012, 17:02
Алексей 45 писал(а):газ печь пощд авто
В гараже или на улице? Фото ГАЗ ПЕЧИ в студию.
kyshtym
Сообщение Алексей 45 » 20 дек 2012, 17:21
тоже самое соляра гоно лью кипеток :D
Алексей 45
Сообщение godless » 20 дек 2012, 17:24
w28888 писал(а):Да и с автоматом я бы не стал, да и холодно, лучше эвакуатор.
У меня относительно теплый паркинг в километре от дома )) Так что думаю дотуда можно ) Главное теперь докатить )
godless
Доп. информация: На момент покупки 92к км пробега ... Будем приводить в порядок )
Сообщение nalim48 » 20 дек 2012, 17:56
Привет Всем! дизелистов прекрасно понимаю сам мучался: проливал, отогревал и т.д, недавно побывал в РБ приобрел бандаж та топл. фильтр с подогревом Номакон (нормалёк). Ко всему имею заряженный АКБ, рабочие свечи, саляра пока летняяя но с антигелем до -18 проблем не имею! :)
nalim48
Доп. информация: "TDI"
Сообщение keksoid » 20 дек 2012, 18:02
Я за эту зиму не завелся пока 1 раз (сдох акум - отдал на обслуживаение, 3 дня авто простояло при -30) Масло полусинька - соотвественно все в гуталин ... Уволок в тепло - 2 часа отстоя - и завод как летом ....
Кстати .. вчера утром с запуска не завелась ... вышел с ключа - без проблем .... хотя до этого за несколько часов по температуре заводилась сама ....
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Roman73 » 20 дек 2012, 18:22
kyshtym писал(а):Не всегда есть возможность встать у подъезда чтобы провод для фена протянуть. Какие еще варианты?
Бензиновый генератор :D Вот только соседи, наверно, не будут в восторге :evil:
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Vl@dK » 20 дек 2012, 19:09
godless писал(а):В семье ещё два седана, но оба на автомате, две тонны тащить за собой - тот ещё номер будет ...
Я фокус-автоматом таскал сорика без проблем.
Последний раз редактировалось Vl@dK 20 дек 2012, 20:19, всего редактировалось 1 раз.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Сан Саныч » 20 дек 2012, 19:13
думаю речь об обратном, пузатер-автомат тащит сорика - не сможет %) , вернее сможет но не долго имхо
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Сообщение Жека Балашиха » 20 дек 2012, 19:16
nalim48 писал(а):Привет Всем! дизелистов прекрасно понимаю сам мучался: проливал, отогревал и т.д, недавно побывал в РБ приобрел бандаж та топл. фильтр с подогревом Номакон (нормалёк). Ко всему имею заряженный АКБ, рабочие свечи, саляра пока летняяя но с антигелем до -18 проблем не имею! :)
полную инфу в студию!
..........от оно, как бывает
Жека Балашиха
Благодарил (а): 881 раз.
Сообщение Mr.Bean » 20 дек 2012, 19:23
Алексей Омск писал(а): Сосед замок внутренний грел такойже а ворота утепленные пенопластом так чуть машину не спалил хорошо пожарка через дорогу.Зато замок отогрел.
Офф конечно, но по теме мороза.
Когда у меня замерзает зимой замок гаражный делаю следующее: наливаю антифриз(то сол) в полулитровую банку, ставлю в микроволновку, нагреваю сильно, крышкой закрыл и с собой. В машине есть медицинский шприц. Пару псыков в скважину, и при любом морозе замок оттаивает. И при этом антифриз ему только в пользу, ибо еще слегка и смазывает))) уже несколько зим пользуюсь, спасает очень эффективно.
Mr.Bean
Сообщение Алексей 45 » 20 дек 2012, 19:25
на днях фото бедет а так в казахии .... :D
Алексей 45
