Установка Бинар 5Д-Компакт на Киа Соренто 09-13г.в + Модем
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Re: Установка Бинар 5Д-Компакт на Киа Соренто 09-13г.в + Мод
Сообщение BlkDem » 20 дек 2012, 10:55
Сними топливную трубку с бинара, опусти ее в полторашку пластиковую. Запускай Бинар, жди 13-ой ошибки. Как правило, этого достаточно для развоздушивания патрубка.
Сообщение Ramb » 20 дек 2012, 11:02
I v писал(а):У меня тоже на это подозрение. Как его прокачать то? на обычном насосе врубил напрямую, и качает, а этот импульсами фигачит
как вариант... не знаю конечно получится или нет! просто к бинару подлезть теперь проблема... попробуй с насоса скинь выходной патрубок и прогони его если из него все течет хорошо... попробуй насильно пробить до бинара.. хоть клизьмой... и попробуй собрать, главное чтобы за насос топливо прошло...
Ramb
Благодарил (а): 96 раз.
Сообщение I v » 20 дек 2012, 11:13
Ох нифига себе. Бампер снова снимать-не вариант. Можно конечно попробовать колесо и защиту (посмотрю).
Не понял, как от насоса до бинара (клизмой) :) Там ниче не выдавлю в бинаре?
Сегодня -24, запустился сразу. Жду цикл 50мин, может повезет,и отработает.. :)
I v
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: 검정색
Сообщение Ramb » 20 дек 2012, 11:23
ну эли работает то хорошо! просто прогнать топливо по шлангу... хотя бы шланг заполнить... выташить из под днища залить его топливом и подождать пока воздух выйдет потом заткнуть его пальцем и быренько на прокаченый насос надеть!)))
Ramb
Сообщение I v » 20 дек 2012, 11:26
а этот насос можно напрямую к аккуму подрубить, если скину шланг с бинара,чтобы прогнать солярку..?
Блин, отработал 31 мин, и пошел на розжиг :( При розжиге переодически парит белым дымом. Эт нормально? :o
Странно,что пытается разжигать долго после тормоза ~15 минут :shock:
То 20 мин отработает, то 25, теперь 30, а то и вообще не запускается %)
Последний раз редактировалось I v 20 дек 2012, 11:43, всего редактировалось 3 раз(а).
I v
Сообщение Ramb » 20 дек 2012, 11:33
I v писал(а):а этот насос можно напрямую к аккуму подрубить, если скину шланг с бинара,чтобы прогнать солярку..?
вопрос интересный ! если он импульс! как в аквариуме! то почему бы и нет!!!... только нужно слышать работает он или нет!
Ramb
Сообщение Accent-58 » 20 дек 2012, 11:43
У меня вебаста, так что тут проверить нужно. Я просто провода от АКБ к насосу подключал-отключал, ну те, как бы импульсы имитировал, пока весь воздух из трубки не выгнался, а потом трубку в подогреватель воткнул.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение I v » 20 дек 2012, 11:45
проверить не проблема, лишь бы он не накрылся. и кстати, он на всасывание пропускает :roll: Как вариант-можно всасывать со стороны бинара самому, либо обычным тазиковским насосом :D
I v
Сообщение Ramb » 20 дек 2012, 11:52
I v писал(а):проверить не проблема, лишь бы он не накрылся. и кстати, он на всасывание пропускает Как вариант-можно всасывать со стороны бинара самому, либо обычным тазиковским насосом
как вариант! но на нем написана наверное 12 в ... так что врятли ты его сожгешь от аккума...
Ramb
Сообщение BlkDem » 20 дек 2012, 12:30
Он импульсный, но управляемый (!). Сам он тикать не начнет, его "тикает" процессор. Дадите +12, есть все шансы спалить.
Сообщение I v » 20 дек 2012, 13:35
Кароче 99% воздух, или какая-то бяка. :roll: Пробовал запустить после того, как отработал с утра полчаса, и вырубился. Разжегся на 3 минуте на малых, и через полминуты снова на разжиг вышел. Выскочила 78 ошибка(срыв пламени) :o
Готовлю тулуп и ватники, лезть под машину :|
I v
Сообщение BlkDem » 20 дек 2012, 14:02
Не спеши, все внимательно осмотри. Может где-то что-то не затянуто, может трубки трутся обо что-то.
Сообщение I v » 20 дек 2012, 14:08
BlkDem писал(а):Не спеши, все внимательно осмотри. Может где-то что-то не затянуто, может трубки трутся обо что-то.
не затянуто-вроде тянул отдуши. трубки в гофре :roll:
I v
Сообщение BlkDem » 20 дек 2012, 14:12
Практика показывает, что всего предусмотреть невозможно :)
Сообщение I v » 20 дек 2012, 20:28
:evil: пузыри до насоса и после. прогнал сначало до 3 цикла розжига. потом после, тоже 3. Хомуты все протянул. вроде наждый щелчек насоса начало плевать. Запускаю, заводится. через 10 минут -78 ошибка. :P И теперь постоянно она выскакивает, через пару-тройку минут после старта. 13 пропала. Не доконца прокачал? Блуждающие пару пузырей срывают пламя? :(
зы с бинара впринципе почти удобно сдергивать шланг, отогнув аккуратно защиту. Если даже очень постараться, можно снять саму воздуходувку :) Получается прям ремонт движка чз выхлопную :D
Последний раз редактировалось I v 20 дек 2012, 21:00, всего редактировалось 1 раз.
I v
