Молодец. До туда я так и не добрался. Спасибо за информацию. Полезу смотреть чего там у меня вкручено и как
! Я тоже для этих же целей её искал. Котел отлично становится с той же стороны снизу. Вроде на блоке или на коробке есть ухо диаметром около 16-18мм. Я на него установил. Котел с монтажным комплектом для Приоры. Удачи!
Барисыч писал(а):Для этого заблаговременно приобрел штуцер
Accent-58 писал(а):Через трубку с расширителного бачка в радиатор засасывается ОЖ, когда двигатель остывает. Ну как выгонять пробку, ты уже и так понял.
Accent-58 писал(а):Вот на твоей картинке, там где подписано трубка бачка, это не правильно, это трубка, которая просто на улицу. А трубка бачка где то снизу соединяется. Вообщем не помню Я уже.
На радиаторе не краник, а пробка снизу по левой стороне авто. Если и её нет, то через нижний патрубок.
