Ошибка P0263
Ошибка P0263
Сообщение deka » 24 авг 2008, 21:01
Очень хочется знать поподробнее про ошибку.
Краткое описание "Цепь управления форсункой 1 ошибка впрыска"
Вчера ее успешно приобрел :(
Проявляется в лехком троении на холостых и пол-секундных провалах при плавной езде в натяг. После загорания чека, мафин начинает тупить при наборе оборотов от 1900 до 2100. Набирает секунд за 5 - 10, как ни жми на тапку. Сбрасываешь ошибку - тупить перестает, но через пол дня езды опять чек :(
Снял кожух движителя и глазом видны отличия первой и трех остальных форсунок. Основание (что прижимается болтом у форсунки к двигателю) последующих трех форсунок - прокаленные до красноты, а первой просто в налете темной пыли
Интересуют следующие аспекты
1. Енто болезнь электрической половинки форсунки? Или возможно проблемы с электрикой машины / ЭБУ?
2. Есть ли на сервисах оборудование проверить проводку - корректность сигнала на форсунку?
3. Ремонтируется ли электрическая часть и есть ли смысл ?
4. Продаются ли отдельно электрические части форсунки?
5. Что пишут наши корейские друзья про эту ошибку. Хотя бы на англицком :)
Спасибо
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Re: Ошибка P0263
Сообщение Юджин » 24 авг 2008, 21:35
Прости за глупый вопрос - а разъём с форсунки ты сам снял? Он в таком состоянии и был, в каком ты его сфотографировал? Или я что-то не понимаю?
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Re: Ошибка P0263
Сообщение deka » 24 авг 2008, 21:43
:D Сам.
Там еще пытливые умы заметят отсутствие части клеммы. Она была толи кем-то подрезана, толи притерта кожухом.
Интересовало происхождение этих дефектов - посему и снял клемму.
И кстати, потом для эксперимента заводил мотор со снятой клеммой. Троил незабываемо, но завелся, работал, реагировал на газ и НЕ ГОРЕЛ чек :shock:
Загорелся только после выключения - включения зажигания . И ошибку комп выдал ту же.
Завелся на трех горшках как обычно, дольше не крутил.
Последний раз редактировалось deka 24 авг 2008, 21:47, всего редактировалось 1 раз.
deka
Re: Ошибка P0263
Сообщение Юджин » 24 авг 2008, 21:45
Просто в таком состоянии трудно не загореться "жёльтому глазу", а дизелю - трудно раскрутиться... :D Надеюсь, что разъём снял сам, чтобы передёрнуть контакты. Или я ошибаюсь? :D
Юджин
Re: Ошибка P0263
Сообщение Юджин » 24 авг 2008, 21:59
Подожди-ка.
(Форум медленно работает, я быстрее отвечаю, вот, прочёл твоё сообщение и пишу ответ).
Так у тебя просто нет контакта в этой форсунке. Смотри, то троит - то не троит. При снятии разъёма начинает троить однозначно с выбросом этой ошибки. Если разъём на форсунке исправен, советую купить исправную ответную часть (я так понял - на форсунке "папа". на проводе - "мама", и перепаять всё, как следует.
Юджин
Re: Ошибка P0263
Сообщение Юджин » 24 авг 2008, 22:02
ну и покраснение оснований форсунок - не цвет побежалости, а ржа от постоянного нагрева, а на первой её как раз нет, она маслицем сверху покрылась и маслом облепилась, потому что не работает толком. Внутри форсунки электрику, насколько я знаю, не починишь, и вообще этот узел не ремонтируется, а тупо заменяется. Кстати, по конструктиву судя (я не знаком с дизелями Соренто), поменять форсунку самостоятельно - два пальца об асфальт. Так что проверь контакт, и, если дело не в нём - просто поменяй форсунку.
Юджин
Re: Ошибка P0263
Сообщение deka » 24 авг 2008, 22:08
Спасибо, Юджин. Примерно так и мыслил.
Когда разъем одет - троит далеко не так сильно и переодически и только на прогретом моторе.
Контактная группа хорошая - проверял раскачкой на работающем. Никаких предпосылок к потере контакта не было.
Думаю все-таки форсунка или проводка где-то выше.
Пробег 100 тыщ, я не первый хозяин, посему возможный пробег и 250 тыщ :)
Интересно, что расход с такой форсункой укладывался в 12-15 литров, но замечено притупление машины.
Хочу убедицца в умершей форсунке и как-нить уменьшить затраты по восстановлению.
В бюджет не включена такая статья :)
deka
Re: Ошибка P0263
Сообщение Юджин » 24 авг 2008, 22:15
Я не так уверен в исправности контакта, ибо по образованию - инженер электромеханик, и, в общем-то, по специальности и работаю... :D В контактных группах такие чудеса бывают! Стоит всё проверить на 100 рядов, прежде чем менять форсунку.
Юджин
Re: Ошибка P0263
Сообщение Юджин » 24 авг 2008, 22:19
Вообще говоря, самый простой способ проверки работы форсунки (без проверки качества распыла и прочих характеристик, снимаемых на стенде - это подача питания на её контакты (12В постоянного тока). Исправность электрической части при этом определяется щелчком от срабатывания электромагнита внутри форсунки. Если щелчок нечёткий, "размытый", например с "дребезгом", или замедленный - форсунку под замену. Такие характеристики, как качество распыла, пропускная способность, время срабатывания и проч., разумеется, не проверишь, но это в первом приближении и не нужно.
Юджин
Re: Ошибка P0263
Сообщение deka » 25 авг 2008, 08:15
Была бы проблема постоянной - было бы проще. Проявляется только на прогретом двигателе и далеко не всегда. Можно проездить пол дня до появления чека.
Уверен - подам 12 вольт на форсунку - будет щелкать. Нужно тестировать на стенде в цикле и приближенной температурной обстановке.
Думаю отдать в БошСервис. Пусть продиагностируют состояние, а там будет видно
deka
Re: Ошибка P0263
Сообщение Marsek » 25 авг 2008, 09:56
deka
А на работающем двигателе не пробовал шевелить контакт?
Marsek
Re: Ошибка P0263
Сообщение deka » 25 авг 2008, 10:07
Пробовал - никак не смог вызвать перебои. Контакт плотный.
deka
Re: Ошибка P0263
Сообщение EugeneB » 25 авг 2008, 10:18
Наверно, точнее Николы, никто не ответит. Если характеристики новой форсунки не нужно прописывать в управляющую программу компа, то менять ее скорее всего несложно. Только цена вопроса под 15 тыс. несколько пугает :-)
EugeneB
Доп. информация: Created by FRUKT
Re: Ошибка P0263
Сообщение DrFOX » 25 авг 2008, 10:58
P0263 Cylinder 1 Contribution/Balance Fault
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Re: Ошибка P0263
Сообщение Никола » 25 авг 2008, 11:37
deka писал(а):Очень хочется знать поподробнее про ошибку
Ошибка P0263 Cylinder 1-Injector Circuit Balance (Load drop is detected)
Вот что пишут про эту ошибку
P0263 is set when the current below 3.0A is detected for more than 0.3 sec. in each injector operating condition. This code is due to open in injector circuit.
Проверить осцилографом сигналы с блока управления.
Необходимо проверить проводку до блока управления.
Проверить сопротивление форсунки. Должно быть specification : 0.33Ω ( 20°C )
Провести тест на сканере INJECTOR TEST mode of Scantool
По результатам выводы и устранение неисправности.
Без диагностики сложно сказать, но похоже форсунка приказала долго жить.
Никола
Эксперт
Вернуться в Прочее (ремонт)
