вообще сели...даж развал в ноль не делается вот и хочу поставить родные новые (не ориг. но хорошие) + проставки 25мм и зад только проставки на 40мм думаю как раз в ровень будет!!!
Sergey_64rus писал(а):у меня просто родные передние пружины.....вообще сели...даж развал в ноль не делается вот и хочу поставить родные новые (не ориг. но хорошие) + проставки 25мм и зад только проставки на 40мм думаю как раз в ровень будет!!!
Andrey-t писал(а):лучше HR+45мм пружины сразу уж брать, и без проставок.
Sergey_64rus писал(а):Andrey-t писал(а):лучше HR+45мм пружины сразу уж брать, и без проставок.
а что за пружины и если есть то ценник?
Sergey_64rus писал(а):заказал фрезеровщику проставки описанные тут на пятницу рассчитываю поставить ( кстати замерял от пола до арки - получилось перед 75,5 см, а зад 81,5см)....вот думаю не многовато ли я на зад 40мм заказал?
Andrey-t писал(а):к заводскому непросевшему состоянию
Sergey_64rus писал(а): а обязательно заднюю проставку делать наружним диаметром 170 ? (мол смысл в такой ТОЛСТЫЙ стэнка?)
Sergey_64rus писал(а):кстати замерял от пола до арки
Sergey_64rus писал(а):померил от центра ступицы:
- перед-41,5 см
- зад-49 см
Andrey-t писал(а):пузотерка какая
и не говори...сам в шоке
НО даже при таком результате...ОЧЕНЬ доволен, стойки ведут себя очень даж хорошо, крен в повороте есть но в пределах, раньше был чуууууть меньше, но я газ сбрасывал, а сейчас как по рельсам. передние новые пружинки на пол витка верхнего короче старых и при стягивании зажимами новые легко и не принужденно сжимались, а старые кое как поддались(даж хотел старые оставить) в чем прикол так и не понял, но лифт есть значит так и оставлю(разве могут новые стойки ТАААК повлиять????
torchebani 525 писал(а):я не понял одного требуется ли дороботка задних амортизаторов?
