Как проверить работу ДМРВ
Re: Как проверить работу ДМРВ
Сообщение Chief » 19 дек 2012, 03:44
Есть файл с официального сайта KIA с инфой практически по всем датчикам и алгоритмом проверки. Весит 0,8 м. Как выложить на форум не знаю. Подскажите как - выложу. Могу выслать по email желающим.
Chief
Доп. информация: VOLVO XC90
Сообщение Gnomus » 19 дек 2012, 05:36
Прикрепил файлик. (Спасибо Chief)
AIR FLOW SENSOR.doc
AIR FLOW SENSOR.doc
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Сообщение Bolshoy » 19 дек 2012, 10:38
Kan писал(а):Видел на этом форуме, что писали про датчик дроссельной заслонки
И с украинского форума про клапан http://www.kia-club.com.ua/kia/viewtopic.php?t=25663
Спасибо, почитал, но у меня давление в топливной рампе 3,4 кг, значит вроде другое...
ДТОЖ то же живой...
Bolshoy
Сообщение Kan » 19 дек 2012, 20:57
Еще читал (но не помню где), что на некоторых партиях машин криво встала заводская прошивка.
Kan
Сообщение Bolshoy » 20 дек 2012, 06:51
Kan писал(а):Еще читал (но не помню где), что на некоторых партиях машин криво встала заводская прошивка.
Вот к этой-то версии ми и стали склоняются после всех проверок, в пятницу пойду опять к официалам пусть перепрошивают и написал письмо в службу тех поддержки на сайте "Киа" обещали дать ответ в течении 5-и дней...Жду...
Напоминаю. Существует п.5 Правил форума, регламентирующий правила цитирования.
Во избежание замечаний: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Bolshoy
Сообщение shum » 27 дек 2012, 13:21
Сегодня померил и удивился ,по номиналу выход 0,5в,а у меня
Добавлено через 5 минут 37 секунд:
И ещё вот разём на каких проводах мерить?В принципе центральный 3 -масса.Мерил с крайним правым 1.4в ХХ ,3000 об- поднимается до 1.8.А с крайним правым постоянно 2 в.Машина прогрета ,вся нагрузка выключена.Чек не горит.Машинка тупит.
Добавлено через 52 минуты 50 секунд:
схема датчика
Добавлено через 3 минуты 11 секунд:
схема дмрв.Мерить нужно 3 и 5 контакт,где у меня и показывает 1.4 в.
Добавлено через 17 часов 16 минут 19 секунд:
Warpan писал(а):Номинальное значение напряжения на датчике на холостом ходу примерно 0,5 ВНом. значение напряжения на датчике при оборотах 3000 примерно 1,0 В
Это не верная инфа.Откуда они её взяли?У нас ЭБУ Kefico аналог Bosch 7.9.7,который ставят на двенашки с 2005г.Все параметры по выходному сигналу схожи с нашими.Подтверждение мои замеры на авто.Поэтому я удивился когда на ХХ я намерил 1.4в.Хотя в книге 0.5 вольт.
shum
Сообщение Gubkin » 28 дек 2012, 10:43
shum писал(а):Это не верная инфа
да это вообще неверная инфа - судить о ДМРВ по вольметру...
Там 0,1 В уже может дать погрешность 10 г/с ... а если учесть погрешность самого вольтметра :wink:
Подключил сканер, проверил показания на ХХ и показания при езде с педалькой в пол на 5000 об... - сразу всё ясно станет.. 100% способ
Сообщение shum » 28 дек 2012, 13:16
Сегодня померил напряжение на выходе ,зажигание ON ,показывает 1.009 вольт,ХХ ход 1.401 вольта.При 1.4 вольта расход у меня 12кг/ч.(по сканеру)В книге по ремонту другие показания, там ХХ 0.5 вольт.Есть тарировка вазовского дмрв,мои замеры примерно сходятся,ясно что датчики не взаимозаменяемы,хотя на санта фе с нашем движком сставил кто то ,и ездили.
shum
Сообщение Mick_99 » 18 июн 2013, 16:25
Друзья, подскажите может кто знает, какой расход воздуха должен быть у 3.3 бензин. Есть подозрение на ДМРВ(тупит при разгоне, потряхивает на холостых), торк под андроид с elm показывает на хх 6.2 г/с, при полной нагрузке 140 г/с. Да, долговременная топливная коррекция по обоим банкам -(минус 11%). Большую тему в "электрике" прочел, инфы по 3.3 не увидел.
Mick_99
Сообщение Andreikin » 19 июн 2013, 15:49
Mick_99 писал(а):Друзья, подскажите может кто знает, какой расход воздуха должен быть у 3.3 бензин. Есть подозрение на ДМРВ(тупит при разгоне, потряхивает на холостых), торк под андроид с elm показывает на хх 6.2 г/с, при полной нагрузке 140 г/с. Да, долговременная топливная коррекция по обоим банкам -(минус 11%). Большую тему в "электрике" прочел, инфы по 3.3 не увидел.
Насчет работы дмрв, нормальная работа на холостых для 3.3 от 11.5 до 19 кг в час, то есть от 3 до 5.2 г в секунду. Насчет максимума, то там около 188 г в секунду. Вывод, дмрв скорее всеготпод замену. После замены дмрв разгон будет в норме. Насчет потряхиваний на холостых, они после замены дмрв останутся. Чтобы убрать потряхивания на холостых, надо разбираться с лямбдами, ибо коррекция -11% это не есть гуд. А есть данные по краткосрочной коррекции и графики замеров вольтажа лямбда зондов?
Просто тогда смогу подсказать более точно)) Либо могу продигностировать при встрече)
Тошнить нельзя Валить
"Fuck Fuel Economy"
Andreikin
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: Экс авто от Ako
Сообщение shum » 15 дек 2013, 18:50
А вообще кто замерял напругу выхода нового или исправного ДМРВ на бензин дорестайл 2.4?А то мы смешали все двигатели в одну кучу.А ведь данные ДМРВ на движки у всех разные.А на дорестайл 2.4 вообще инфы почти ни какой .Сколько делал измерений датчиков по купленной книге,почти ни чего не совпадает.
shum
Сообщение alex324 » 15 окт 2014, 20:31
shum писал(а):А вообще кто замерял напругу выхода нового или исправного ДМРВ на бензин дорестайл 2.4?
Поднимем тему.
Напряжение не мерял, но через ELM и Torque некоторые данные получены.
нашел свои записи: мерял на холостом ходу на прогретом двигателе без кондишена.
800 об\мин 3,9 грамма в секунду, или 14,04 кг\час (по книге от 11,66 до 19,85, тут нормально)
1500 - 5,8, или 20,88 кг\час
2000 - 7,5, или 27 кг\час
2500 - 9,1, или 32,76 кг\час
3000 - 11,1 или 39,96 кг\час (по книге 43,84-58,79) Вот тут занижение получается у меня на 10% :?
То ли готовиться к замене ДМРВ, то ли еще не страшно :?:
Дальше газуешь- расход пропорционально возрастает, но цифру на предельных оборотах не помню точно -115 или 120 г\с.
Будет время померять напругу - отпишусь, сколько там она на ХХ и 3000 об\мин. По книге 0,5 и 1,0В соответственно, между 1 и 3 выводами ДМРВ.
У кого есть данные по расходу воздуха - давайте сверимся!
Добавлено через 1 минуту 9 секунд:
Датчик еще родной. Год назад промывад чистым медицинским спиртом :D чувствую, надо повторить.
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение alex324 » 04 апр 2015, 22:26
Друзья бензинщики, сегодня провел эксперимент по замене родного и еще живого ДМРВ Бош 0 280 218 111 на новый ВАЗовский Бош 0 280 218 116.
Напомню, у меня дорестайл классик. Цель эксперимента - выявить возможность использования этой легкодоступной запчасти как для временной замены, в ожидании родного ДМРВ, так и "на постоянку", ибо нет на Руси ничего постояннее временного, сами знаете.
Итог:
- по месту- устанавливается, можно к тому же менять только сам элемент, а корпус оставить родной,
- по схеме подключения - совпадает, температуру на впуске и расход воздуха показывает,
- двигатель нормально заводится и работает на прогревочных оборотах, по мере прогрева падающих до нормальных холостых, check engine не вылезал,
- машина едет, на разгон идет не хуже, чем с родным ДМРВ.
Как временную меру такую замену рекомендовать могу однозначно. Это плюс.
А теперь выявившиеся нюансы.
Калибровка 116-го ДМРВ отличатся от 111-го значительно, причем в сторону завышения.
На ХХ при 111-м было, как и прежде, 3,9 грамма в секунду, или 14,04 кг\час, расход топлива 1,28 л\час :) , коррекция топлива STFT 0,0%, LTFT -3,78%,
На ХХ при 116-м стало 5,6 грамма в секунду, или 21,28 кг\час, расход топлива 2,6 л\час :o , после поездки коррекция топлива STFT 2,48%, LTFT -18,72%,
Обороты в обоих случах стабильные, первая лямбда рисует нормальный график, выхлоп нюхал и разницы не ощутил. ЭБУ уменьшил время открытия форсунок, произошла адаптация к новому датчику.
Замерял при 3000 об\мин.
Было при 111-м 11,1 г\с или 39,96 кг\час, по книге 43,84-58,79 - то есть ниже минимума.
Стало при 116-м 16,36 г\с или 58,90 кг\час. То есть самый максимум допустимого. Есть непроверенная информация о том, что после первой сотни км датчик может "приработаться" и несколько снизить свои показания.
Посмотрим. Поезжу недельку, потом отпишусь. Если вылезет check или ходовые характеристики упадут, а расход возрастет, воткну обратно родной 111-й ДМРВ.
Ну и традиционное:
если тема боян, сильно не пинайте, читал, что ставили вазовские ДМРВ на дизеля, а про бензинку не нашел. Буду рад, если мой отчет окажется полезен.
Добавлено через 1 день 12 часов 30 минут 2 секунды:
Всем привет!
Сообщаю, что эксперимент сегодня пришлось прекратить и на машину был поставлен обратно 111-й родной ДМРВ.
Основная причина- возрос расход топлива, по одному и тому же маршруту- в 1,5 раза как минимум. :cry:
А также все-таки начались колебания оборотов на холостом ходу при прогреве. двигатель не глохнет, но неприятно.
Подведем итог.
В безвыходной ситуации ВАЗовский 116-й ДМРВ использовать можно, но только в качестве временной замены..
За счет его завышенной калибровки смесь будет обогащенной, несмотря на все попытки ЭБУ ее скорректировать. Динамика на "низах" несколько улучшится, но при этом неизбежно засорение свечей нагаром и есть риск перегреть катализатор (у кого он еще есть). Будет перерасход топлива.
Для полноценного использования 116-го ДМРВ нужно учесть его калибровку в прошивке ЭБУ. Вот бы кто-то из чиптюнеров подготовил прошивку на 2,4 классик с отключением второй лямбды и под этот ДМРВ... :Rose:
Но это в другую тему надо.
Добавлено через 1 час 44 минуты 29 секунд:
http://www.drive2.ru/b/1468098/
Тут показан способ занизить показания ДМРВ, вроде и работающий. Но вот когда подумаешь, что эта сеточка может прилететь тебе в цилиндр, как-то не по себе делается.
Рисковать не хочу.
alex324
Сообщение holgert » 02 мар 2017, 14:13
Товарищи здравствуйте! Подключал сегодня автоком к машине, расход воздуха на холостом показал 27.1-30.2 гс!!! Обороты на холостом 750-810 . Мне кажется двигатель не стабильно работает. Если я правильно померял, это значит хана дмрв?!
holgert
Благодарил (а): 40 раз.
Сообщение alex324 » 03 мар 2017, 09:22
Очень похоже. Олег, попробуйте для проверки подкинуть ДМРВ 116 от ВАЗ и замерить расход воздуха. На нём при ХХ у меня было 5.6 г/с.
Будет так же сильно завышать - смотрите проводку к датчику.
alex324
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
