Проблема с раздаткой: постоянно светятся 4LOW и 4WD
Re: Проблема с раздаткой: постоянно светятся 4LOW и 4WD
Сообщение BlkDem » 17 дек 2012, 07:10
Сообщение hukolai » 18 дек 2012, 08:31
А мне сказали наоборот
hukolai
Сообщение BlkDem » 18 дек 2012, 08:33
Кто сказал? Не слушай его больше! :D
Сообщение hukolai » 18 дек 2012, 08:38
У электромастера, у которого брал резисторы!))
Добавлено через 4 минуты 20 секунд:
У нас от 38 до 45 холода) пока не лезу к машине)
hukolai
Сообщение BlkDem » 18 дек 2012, 09:07
hukolai писал(а):У электромастера
Думаю, вы просто не поняли друг друга.
Сообщение hukolai » 18 дек 2012, 13:45
Он мне подал два резистора и сказал сначала спаяй их в пару и далее в провод.
hukolai
Сообщение BlkDem » 18 дек 2012, 13:52
Ну правильно. "В пару" - это и есть параллельное соединение.
Когда соединение последовательное, то говорят обычно "друг за другом" или "один за другим".
Собственно, это уже важно. Важно попробовать обмануть раздатку.
Сообщение Lugavik » 18 дек 2012, 19:53
BlkDem писал(а):Важно попробовать обмануть раздатку.
Роздатка умная, её не обманешь, онажж механическая, а вот блок управления, надобно объегорить :D
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение BlkDem » 18 дек 2012, 20:01
Витя, вот что за злостный флуд, а? :D
Сообщение Lugavik » 18 дек 2012, 20:36
Эт, технодружеская вставкапоправка :oops: :D
Lugavik
Сообщение burchik31 » 31 дек 2012, 16:28
Помогите разобраться. У меня не выключается 4 WD - постоянно горит 4LOW ролик крутил на AVTO но моргает 4LOW все равно!!!! Пару раз заглушил, завел машину ничего не изменилось. Проверил на снегу разгон с места (ставил ролик в разные положения ), не помогает все ровно включен 4 WD. Что делать????Заранее спасибо. :hi:
burchik31
Сообщение YAN » 31 дек 2012, 16:34
burchik31 писал(а): но моргает 4LOW
Если моргает,то проблема скорее всего в электромоторе на раздатке.Попробуй пошевелить разъемы на нем.Или смотри датчики вращения карданов,больше причин нет.
Сообщение burchik31 » 01 янв 2013, 22:08
YAN - Спасибо.После праздников поеду к электрику.Перечитал здесь все варианты :D Для себя уяснил следующее:
Проблема с горящими 4LOW и 4WD (4WD не выключается).
1. Сгорел один из датчиков позиционирования вращения карданов.
2. Загажены, стерты дорожки или коллектор мотора привода демультипликатора на раздатке.
Проблема с горящими 4LOW и 4WD (4WD не включается).
1. Вышла из строя вакуумная помпа или лопнули вакуумные трубки.
2. Сломался соленоид на раздатке или контакты закислились.
3. Сломалась муфта переднего моста (51500-H1000)
4. Заклинила деталь, которая подключает правую полуось для включения 4WD
5. Перетерт жгут проводов переключения режимов 4WD на раздатке тросиком на АКПП
burchik31
Сообщение konstantinds » 04 янв 2013, 12:57
Мужики какое должно быть сопротивление на электромагнитной муфте раздатки, и вообще должно оно там быть?????
konstantinds
Сообщение YAN » 04 янв 2013, 13:20
burchik31 писал(а):Проблема с горящими 4LOW и 4WD (4WD не включается).
Это тебя не касается-это парт-тайм,а у тебя ТОД.
Добавлено через 1 минуту 24 секунды:
konstantinds писал(а):какое должно быть сопротивление на электромагнитной муфте раздатки, и вообще должно оно там быть?????
Должно.Это ведь катушка индуктивности.
