Большой расход топлива
Re: Большой расход топлива
Сообщение Volodimir » 16 дек 2012, 23:31
О расходе, сорика оставил на югах, а по Киеву мотаюсь на СЕЕДе(СRDI)...так расход после начала морозов скаканул на 20%.
Volodimir
Сообщение Snike » 18 дек 2012, 15:11
подскажите плиз, Соренто 2,5л 170л. дизель
при плавной умеренной езде, без "газа в пол", какой расход должен быть по городу?
по трассе 90-100км/ч какой?
заводская (ижевская) прошивка
а то по паспорту все очень красиво, на деле вижу, что выше, вопрос - какой реальный расход считается нормальным, а с каким надо ехать в сервис?
Snike
Сообщение sneg » 18 дек 2012, 15:29
Считаю нормальным зимний расход по трассе (90-100км/ч) 10-12л, по городу 16-18л (при скорости 15км/ч, включая прогревы, ожидания, ну пробки естественно).
Когда палец указывает в небо, дурак смотрит на палец...
sneg
Доп. информация: Был дизельный рестаил =)
Сообщение Volodimir » 18 дек 2012, 15:56
sneg писал(а): зимний расход по трассе (90-100км/ч) 10-12л
По снегу в пол коллеи? А то с чего ему расти.
Volodimir
Сообщение cowboy » 18 дек 2012, 16:10
Snike писал(а): Соренто 2,5л 170л. дизель
Недавно замерял... трасса чуть меньше 9-ти, при скор. не больше 100...
Москва при средней скорости по компу. 16 км/ч...16-16,5л
Устное замечание за нарушение п.5 Правил форума.
Во избежание нарушений: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
cowboy
Доп. информация: лифт подвески (пружины IronMan), Danlop MT 265/70 R16
Сообщение BlkDem » 18 дек 2012, 16:30
Про расход бензинового двигателя 3,3 читаем и пишем тут: :arrow: Тема: Повышенный расход бензина на 3.3?
Сообщение sanechek_ » 19 дек 2012, 15:03
и так maf в норме при замере показал 1.02в после промывки 1.0В ! будет наблюдаться расход думаю ни чего не поменяется что ещё смотреть???
sanechek_
Доп. информация: Ремонт и ТО Ситроен, Пежо, Саманд
Сообщение Chief » 19 дек 2012, 15:10
sanechek_ писал(а):что ещё смотреть???
В окно на градусник. С удивлением обнаружишь закономерность - чем ниже температура - тем больше расход и на оборот.
Chief
Доп. информация: VOLVO XC90
Сообщение sanechek_ » 19 дек 2012, 16:46
да вот что то и не заметил большой разницы в расходе что +10 что -18 одно и то же!!! вот если бы было 14 и 16 в -18 я бы понял,но не 23л!!!
sanechek_
Сообщение olegkazan » 21 дек 2012, 21:18
С похолоданием у нас -20 -24град и очередным подорожанием топлива от 31 до 33.5руб. Я решил умерить аппетит этого бегемота( 20-21лтр). Технически исправный т.е компрессия у меня 35-36bar ,свечи живые, Дмрв и темп. датчик в норме,актуатор тоже, термостат в норме ,вентилятор снят ,все фильтра поменены,давление в колесах 2.5bar,радиатор закрыт и мотор сверху вспенкой с фольгой то же.
А жрет как мамонт!!!
Средняя скорость в городе 16-18км\час.
По трассе со скоростью 90-100 жрет 10лтр.
Летом город 11-12(передок отключен) трасса 8-9лтр.
Режим езды утро 20минут бинар ,завел +5минут - поехал 25км.,вечером аналогично с работы домой.Езда с включенным пультом бинара на показ температуры показал ,что мотор не греется до рабочей температуры 90гр. а всего до 68-70 град (климат 4 палки на вентиляторе и внешний воздух) по приезду домой.
Установка защиты картера подняла температуру до 80гр.(расход упал незначительно)
Установка утеплителя на поддон двигателя до 90гр.(подсмотрено на туареге там с завода поддон полностью закрыт утеплителем типа войлок и 8км пробега!!!!!!!!!!!!(расход упал до 17лтр)
Установка резистора на обман датчика ОЖ на 90гр. (расход упал до15лтр).
Раздатка в Авто с отключением передка не пробовал(гололед :D )
Вот как то так.
olegkazan
Доп. информация: супер тод.бинар5д.
Сообщение Виль » 21 дек 2012, 21:25
olegkazan писал(а):Установка резистора на обман датчика ОЖ
можно тут поподробнее??
Виль
Доп. информация: Бюджетный Лексус:)
Сообщение olegkazan » 21 дек 2012, 21:44
Все дизеля с "мозгами" имеют очень плохую особенность лить дохрена топлива до достижения рабочей температуры (экология мать ее). Подключаем сканер и переменный резистр в место родного датчика Ож смотрим на сканер и выставляем переменник на 90 град меряем сопротивление.Потом через реле и кнопку подцепляем в разрыв родного датчика.Когда мотор нагреется до 40град нажимаем кнопку и мозги видят 90град и льют в разы меньше топлива.
Добавлено через 4 минуты 35 секунд:
По хорошему можно еще попробовать обмануть температуру впускного воздуха ,датчик в расходомере ,должно тоже помочь.
olegkazan
Сообщение anton_gl » 21 дек 2012, 21:55
У меня видимо тоже дизель уникальный. С наступление холодов жрать начинает до 18 литров. Потом со временем успокаивается и сбрасывает до 14. Не летний расход конечно. Но все же лучше чем 18.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение sanechek_ » 21 дек 2012, 23:08
olegkazan писал(а):Установка резистора на обман датчика ОЖ на 90гр. (расход упал до15лтр).
да да, а если можно фото что куда тыкать и как это у вас сделано!???
Добавлено через 1 минуту 37 секунд:
olegkazan писал(а):(расход упал до15лтр)
не плохой вообще результат!
Добавлено через 1 минуту 56 секунд:
olegkazan писал(а):По хорошему можно еще попробовать обмануть температуру впускного воздуха ,датчик в расходомере ,должно тоже помочь.
думается если вывести забор воздуха не из под крыла а из под капотного пространства температура повысится и расход должен уменьшиться!!!
sanechek_
Сообщение Lugavik » 21 дек 2012, 23:22
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
