Вот тема интересная как мне кажется. http://www.koni-rus.ru/14_support/02_q-a/
aad29 писал(а):дбирал Koni,сейчас на спереди стоит 8641-1504,на вторую пару стоек получил 8641-1480,на зад заказал 8640-1215Добавлено через 6 минут 24 секунды:Стойки надо доработать под H&R 28980-1 VA
aad29 писал(а):Если нужны чертежи ,выложу.Фото нет т.к не делал.Сделаю на новых под 8641-1480
aad29 писал(а):Да стойки увеличивал от штатного размера на 30 мм
Добавлено через 1 минуту 56 секунд:
aad29 писал(а):От штатного размера стойки увеличение всего на 30 мм т.к пружина H&R выше родной на 25 мм увеличивая размер стойки по высоте я увеличил ход штока картриджа и избавился от отбоя .Саму стойку отрезал предварительно на 20мм потому ,что так отрезалось.
