top.mail.ru
Загорается "ESP OFF"
Сообщение Сан Саныч » 19 авг 2008, 21:27
помыл мафын, поставил в ГСК и уехал в отпуск на две недели, приехал - завожу - все "гуд" - езжу час и тут на включенном двиг-ле загораестя "ESP OFF" причем на нажатие кнопочки слева внизу никакой реакции! вот я и думаю может что окислилось или еще что могло от воды случится??? (такая картина уже третий день, системы нет, иногда ключом вкл-выкл и гаснет, но потом снова загорается.......)
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Re: загорается "ESP OFF"
Сообщение kott » 19 авг 2008, 21:57
Была та же самая проблема.ESP горело и машинка при повороте,с чуть большим ускорением с траектории слетала-чуть не убился. Разобрали рулевую колонку,настроили. И стало все замечательно. Датчик на заводе как то криво установили и не отстроили. Потом сход-развал. И машинка снова поехала.
kott
Сообщение гарыныч » 19 авг 2008, 23:00
Сан Саныч писал(а):помыл мафын, поставил в ГСК и уехал в отпуск на две недели, приехал - завожу - все "гуд" - езжу час и тут на включенном двиг-ле загораестя "ESP OFF"
Вот и у меня такаяже хрень.Сан Саныч,если будешь разбирться с этой проблеммой,детально,то обязательно отпишись.Мне еще пять тысяч до ТО осталось,хочу там эту поблемку и поднять.
гарыныч
Сообщение Сан Саныч » 20 авг 2008, 20:15
:) и мне пятак до ТО, думаю что так и буду до ТО ездить, так что ответ смогу дать в конце сентября........
Сан Саныч
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 20 авг 2008, 21:07
Присоединяюсь к честной компании.Пробег - 15100.На днях целый день пугало это явление.Правда - лечилось перезапуском.Перед тем как заметил - тщательно,обыкновенной водой помыл колёса,и полировкой для салона брызгал,впрочем как и везде,на переключару.Может эти действия как то повлияли...
После этого "пугательного" дня и бессонной ночи в безрезультатных поисках решения проблеммы на форуме - прошло два дня.Больше эта "чебурашка" не показывалась.Думал - рассосалось.Ан нет.Не я один.Похоже,ошибка хроническая.
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение Никола » 20 авг 2008, 21:38
kott писал(а):Была та же самая проблема.ESP горело и машинка при повороте,с чуть большим ускорением с траектории слетала-чуть не убился.
При горящей лампочке ESP система не работает и ни как не могла способствовать описанным выше событиям - не надо пугать народ. Да и разбирать колонку не надо было - всё выставляется сканером.
Минутное дело продиагностировать сканером и всё станет ясно, но пути решения могут быть разные.
Никола
Эксперт
Сообщение Сан Саныч » 21 авг 2008, 10:41
я конечно рад тому что не один с данной проблемой, но надо икать решение............, че делать то будем???
Сан Саныч
Сообщение Сан Саныч » 24 авг 2008, 17:51
еще сегодня заметил, что когда загорается "ESP OFF", не по моему желанию, то режим "4х4low" включить не получается :evil: , ключом "выкл-вкл" если завелась нормально (ESP работает) все работает нормально, жду коментариев.............., получается ESP и понижайка как то связаны???
Сан Саныч
Сообщение Юджин » 24 авг 2008, 20:31
У меня лампочка ESP моргала при боксовании в сухом песке, причём боксование было всеми четырьмя колёсами в нормальном (не пониженном) режиме. Я подумал, что такое моргание свидетельствует не об отключении, а о срабатывании системы...
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение ShineOn » 24 авг 2008, 21:56
Юджин писал(а):Я подумал, что такое моргание свидетельствует не об отключении, а о срабатывании системы...
Абсолютно правильно подумал! Стр. 4-98 мануала:
При срабатывании системы ESP мигает индикатор ESP.
• При правильном срабатывании электронной программы стабильности вы можете почувствовать слабые пульсации автомобиля. Это является следствием того, что система управляет тормозами автомобиля и не указывает на какое-либо необычное состояние.
• При выезде из грязи или при движении по скользкой дороге нажатие на педаль акселератора может не привести к повышению частоты вращения (выраженной в оборотах в минуту) двигателя.
Сан Саныч писал(а):получается ESP и понижайка как то связаны?
Напрямую вряд ли, просто если включается индикатор ESP, то это сигнализирует о нештатной работе ЭБУ. А при нештатной работе могут глючить и другие подсистемы.
Сообщение Сан Саныч » 26 авг 2008, 07:48
Сан Саныч писал(а):если включается индикатор ESP, то это сигнализирует о нештатной работе ЭБУ.
это проверенная инфа??? если так то в принципе понятно почему машина всегда по разному себя ведет, заметил иногда не разгонишь как будто с прицепом груженым идет, а вчера как подменили, чуть педаль газа тронешь стреляет и дыма черного нет, поеду на диагностику........, ShineOn спасибо за мысль, я то склонялся к тому что от влаги просто что то окислилось.
Сан Саныч
Сообщение ShineOn » 26 авг 2008, 10:47
Сан Саныч писал(а):это проверенная инфа?
Голову на отсечение не дам, но подозреваю, что именно в твоём случае, когда лампочка загорается ни с того, ни с сего, и не гасится нажатием клавиши ESP, это наверняка какой-то косяк в текущей работе ЭБУ. А если один косяк вылез, то и другие могут до кучи вылезти.
Сообщение Никола » 26 авг 2008, 13:58
ShineOn писал(а):это наверняка какой-то косяк в текущей работе ЭБУ
Какой ЭБУ имется в виду?
На ТССM(блок управления раздаткой) приходит сигнал и с ESP. Вот и ответ.
Пока не проведёте диагностику сканером системы ESP - гадание на кофейной гуще, Ну или брать схему и прозванивать всю систему последовательно, пока не наткнёмся на неисправнность.
Никола
Эксперт
Сообщение kontra-bass » 06 сен 2008, 23:23
Никола писал(а):Пока не проведёте диагностику сканером системы ESP - гадание на кофейной гуще, Ну или брать схему и прозванивать всю систему последовательно, пока не наткнёмся на неисправнность.
А что в данном случае покажет сканер,если после выкл./вкл. зажигания значок ESP OFF и жёлтый значок трансмиссии ALL "тухнет"? В "мозгах" ЭБУ "зашит" чёрный ящик на запись всевозможных режимов,не вызывающих зловещих надписей CHEK или SRS?
И второе,что значит брать схему и прозванивать?
Что прозванивать?Цепи?Сопротивление цепи?Датчики АБС?
Если токи,то какие именно и где делать разрыв цепи?
Если по напряжению,то как можно на стоящей машине симитировать скольжение двух каких либо колёс, чтобы автоматически включился полноприводный режим с одновременной индикацией значка на приборном щитке?
Где то в какой то ветке,кажется про чип тюнинг,было упоминание о перепрошивке ЭБУ.Может проще попробовать прошивку у диллера обновить?
kontra-bass
Сообщение Сан Саныч » 07 сен 2008, 17:03
поездил две недели, все нормально, даже намека нет на какую либо проблему (хотя машина неоднократно была на мойке), скоро ТО теперь незнаю как и что объяснять (т.к. сервис один и оч мне не нравится...........) :(
Сан Саныч
