Замена цепи ГРМ
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение YAN » 16 дек 2012, 22:05
belyaev pavel
У тебя был исключительный случай.Цепь масляного насоса и балансировочного вала практически не нагружается.Масляный насос шестереночного типа и балансир свободно вращается,поэтому цепь только приводит в действие их от коленвала.Другое дело цепь распредвалов.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Roman73 » 16 дек 2012, 22:16
YAN писал(а):она наиболее нагруженная.
В этой теме все три цепи (в разных сообщениях) указываются, как самые нагруженные. Консенсуса нету :o
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение belyaev pavel » 17 дек 2012, 00:31
Roman73 писал(а):В этой теме все три цепи (в разных сообщениях) указываются, как самые нагруженные. Консенсуса нету
Их и рекомендуют менять все 3 (не просто так )!!!
belyaev pavel
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение KotAbarmot » 17 дек 2012, 15:22
Три-авто дали мне такой ответ: лично мы не смотрим на сколько провисает цепь ..а смотрим на сколько
вышел гидронатяжитель ..и есть ли у него запас для натяжения цепи цепи меняем по пробегу , на 145л\с меняем после 200т. пробега ,на 175л
\с меняем после 120т. пробега.
Человек сам создает себе трудности, чтобы затем их с гордостью преодолевать!!!
KotAbarmot
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение belyaev pavel » 18 дек 2012, 00:59
Тебе ездить, тебе и решать ! :wink:
belyaev pavel
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение KotAbarmot » 18 дек 2012, 19:10
если цепь вытянулась на 0,5 см , а это в процентах, при условии что длина цепи 1 метр всего 0,5 % это повод для замены или еще в допуске??? Нигде в инете не нашел ответа по допускам на предмет растяжки цепи
KotAbarmot
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение BlkDem » 18 дек 2012, 19:18
Да нет никаких допусков. Если гидронатяжитель "болтается", значит, ты без пяти минут с убитым движком.
НИКАКОГО провисания быть в принципе не должно. Даже когда цепь просто пружинной частью гидронатяжителя натянута.
Если пружинная секция вышла на максимум - цепь на замену. А сколько там "в граммах" - без разницы.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение KotAbarmot » 18 дек 2012, 23:04
Меня напугал мастер который промывал ТНВД. Сказал , что цепка сильно растянута, срочно меняй, на ней пробег 300 тыс.
Привезли новые цепи. Снял первую. Сравнил с новой- разница в длине 3мм. Думаю до весны отложить.
А то что моя на 3 мм длиннее это потому что новая на звеньях до конца на изгибе не выпрямляется в силу своей не притертости. Скорее всего, что при незначительном пробеге и притирке новая будет с разницей 1,5-2мм. Считаю это не критичным. Пробег 127 тыс км.
Ваше мнение, коллеги!!!
KotAbarmot
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение vasco » 18 дек 2012, 23:44
KotAbarmot
Вряд-ли кто тут будет "чинить по фотографии". Надо смотреть на привод ГРМ в комплексе и щупать руками. Советов выше много, но
belyaev pavel писал(а):Тебе ездить, тебе и решать
Мое мнение - сказал "А", говори "Б". Уже вскрыл, так доводи до конца. Не тот это вариант секса, чтобы растягивать сие сомнительное удовольствие.
ЗЫ: две страницы назад я в числе коллег-единомышленников не числился 8)
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение KotAbarmot » 19 дек 2012, 08:26
vasco
кто старое помянит...
KotAbarmot
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение DrHDF16 » 20 дек 2012, 19:03
YAN писал(а):Именно так и будет на 4-х тактных моторах.
Василий остынь,этого сделано не будет!
А при чём здесь четырёх - тактный мотор
Вспомни восьмёрку "Ладу"
DrHDF16
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение димасто 80 » 27 дек 2012, 00:16
Подскажите на шкиве распредвала спереди есть резинка прикрученная 3 мя болтами видно что она порвалась -какой её номер чтоб заказать новую ? на elcats не нашел .
димасто 80
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение vasco » 27 дек 2012, 16:47
димасто 80 писал(а):на шкиве распредвала спереди есть резинка прикрученная 3 мя болтами
:Search: фото в студию!!!
vasco
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение KotAbarmot » 27 дек 2012, 17:04
димасто 80
есть звезды 2-х распредвалов, звезда ТНВД, а шкив только колевала, но он на гайке на 24. Непонятно..
KotAbarmot
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение morbid » 07 янв 2013, 11:45
KotAbarmot писал(а):Сравнил с новой- разница в длине 3мм...
А поправку на износ роликов самой цепи и шестерёнок приводов/валов? :victory:
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
