Подскажите,не заводится.
Re: Подскажите,не заводится.
Сообщение kyshtym » 17 дек 2012, 15:15
Виль писал(а):из-за плохого контакта проводов от АКБ
При холостом вращении ток не большой по этому врятли. Я ни разу не держал в руках втягивающее Сорика и соответственно не видел его. Если есть возможность, то необходимо прозвонить. Но опять же повторюсь при цене 600 р. (Exist) я бы даже не заморачивался, а просто поставил новое.
kyshtym
Сообщение Nikolay0812 » 17 дек 2012, 15:17
Виль писал(а):когда стартер был на авто-стукал по втягивающему молоточком-заводилась сразу
меняй втягивающее,стоит примерно 700 рублей.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Виль » 17 дек 2012, 15:39
спасибо.Иду заказывать:)
Виль
Доп. информация: Бюджетный Лексус:)
Сообщение Volodimir » 17 дек 2012, 15:50
Виль писал(а):Почему не крутит
Сам эл.двигатель вращается, после срабатывания втягивающего?
Volodimir
Сообщение Виль » 17 дек 2012, 16:33
нет, не крутит
Добавлено через 3 дня 20 минут 59 секунд:
новая проблема.крутит но не схватывает....как проверит свечи на дизеле???в выкрученном виде не накаляются
Виль
Сообщение Багряша » 20 дек 2012, 18:31
Виль писал(а):в выкрученном виде не накаляются
А как их проверяешь? Если на каждую подаёшь 12 В, то скорее всего ты их и допалил до конца! :evil:
Багряша
Сообщение Виль » 20 дек 2012, 20:49
поставил новые свечи.Искрит в районе стартера, но не заводится...Зае...лся уже мля...Продам на ..уй
Добавлено через 22 минуты 14 секунд:
Вспомнил, что перекидывал аккумуляторы...И двигатель недолго работал на генераторе...Может из-за этого не заводится?Помогите...Уже нет никаких сил...
Добавлено через 1 минуту 9 секунд:
предохранители все на месте.целые.Прикуривать пробовал-все равно не заводится...
Виль
Сообщение Бубайло » 20 дек 2012, 21:17
Виль
А солярка зимняя? Может за галстук и в теплый гараж греть сорьку?
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение BlkDem » 20 дек 2012, 21:39
Виль писал(а):И двигатель недолго работал на генераторе.
На наших моторах этого делать строго нельзя.
Теперь может быть все, что угодно. Езжай за сканер.
Сообщение Сан Саныч » 20 дек 2012, 21:47
BlkDem писал(а):На наших моторах этого делать строго нельзя.
в качестве ликбеза: можно узнать почему?
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Сообщение BlkDem » 20 дек 2012, 21:50
Аккумулятор - балансирующая нагрузка для генератора. Без аккумулятора напряжение бортовой сети становится сильно нестабильным, что может (и часто приводит) к выходу из строя бортовой электроники, включая ECM.
Сообщение Сан Саныч » 20 дек 2012, 21:52
спсб :wink: , подумал о скачках напруги, но чет засомневалси...
Сан Саныч
Сообщение Виль » 20 дек 2012, 22:10
[quote="Bubaylo"]Виль
А солярка зимняя? Может за галстук и в теплый гараж греть сорьку?[/qлетняя...только из гаража.
как вариант -возможный воздух в системе....Лягушка мягкая...Завтра стравливать буду...
Виль
Сообщение YAN » 20 дек 2012, 22:28
Виль писал(а):Лягушка мягкая...Завтра стравливать буду..
Шланг идущий на ТНВД снимай и качай в бутылку,пока не будет хорошо прокачиваться.
Сообщение Виль » 21 дек 2012, 12:36
то есть она должна встать колом.эта лягушка?или как?я вот до этого качал, а она потом опять мягкой становится...
Виль
