Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Re: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Сообщение deka » 17 дек 2012, 11:59
BlkDem писал(а):мобил
:D Сам запутался в этих маслах. Мобил не катал, только Шелл Донакс первую тыщу, потом Кастрюлю 75W140LS
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение BlkDem » 17 дек 2012, 12:00
Я про Mobil LS говорил :D
Хотя, в критических нагрузках его не использовал.
Сообщение deka » 17 дек 2012, 12:03
Так и сделаю, только остается найти выход на проверенный мобил в Питере.
deka
Сообщение Богдан » 20 янв 2013, 17:01
Добрый день всем прошу помощи роздатка ТОД полетела цепь (трещит и проскакивает в роздатке) заказал пришла вот такая 47356 4В000 Made in USA ехала ко мне с имиратов, но как оказалось не такая (моя на много шире и длиней), помогите мне какая должна по номеру быть у меня?
Богдан
Сообщение Gubkin » 20 янв 2013, 17:20
Богдан писал(а):какая должна по номеру быть у меня?
47356H1000
или аналог от форда FORD F87Z-7A029-BB
или вот ещё http://www.ebay.com/itm/BW4404-BW4424-B ... p=mtr#shId
Сообщение comerc » 20 янв 2013, 17:39
deka писал(а):И у всех была АКПП. У кого ручка - катались на полном приводе до конца. С кого были проблемы - тоже попахивало паленым.
Дима утверждение крайне не верное. Сам присутствовал на штурме Граничного камня, при изнасиловании авто, а там последнего никто не жалел, горелым пахло у всех, в независимости от масла и типа трансмиссии. Вывод мы с тобой уже обсуждали. раздатка у нас хорошая , но для городских и окологородских джунглей, работает она постоянно. А по сути ,для говен это детское подобие раздатки, хлипковата. Убрать из нее фрикционы,моторчик и эл.муфту, добавить вилку для принудиловки и понижайки, цепь заменить на шестерни. Тогда это будет надежный узел . Но это будет совсем другое авто, с совсем другими целями и тем более ценниками.
comerc
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение Giz » 21 янв 2013, 11:04
На днях, решил перебрать и свою раздатку, масло сильно подкапывать стало с переднего сальника :(
Разобрал, а она внутри как новая, несмотря на пробег в 230т. и вдобавок групповые насилования по
говнам. В итоге поменял только цепь, хотя можно было и её оставить, на всякий случай заменил подшипник и сальники. Фрикционы в отличном состоянии, менять на новый комплект не стал.
Андрей, ты не прав, на автомате, палёным маслом запахло после часа ползанья по говнам, а на ручке, только
ближе к утру :D
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение deka » 21 янв 2013, 11:47
Giz писал(а):Фрикционы в отличном состоянии
Офигеть .
Может у тебя передок не работал ? :lol: Шутка.
А маслонасос свой проверял ? Хорошая производительность, по идее, у тебя должна быть .
Чтобы было с чем сравнить потом у препарируемых .
deka
Сообщение Богдан » 21 янв 2013, 22:58
Спасибо за номер цепи, получается что и все детали в раздатке на систему ТОД должны заканчиватся на ХХХХХ Н1000?
Богдан
Сообщение rashidhai2009 » 22 мар 2013, 13:57
comerc писал(а): было выявлено , что раздатка жестко заблокирована, не смотря на режим AUTO.Далее была попытка отключить мозги раздатке, путем ампутации 14 предохранителя, но не увенчалась успехом.По совету Владимира ( GIZ motors) , был снят передний кардан, подклинивание прекратилось, ждем запчастей на коробас.
Похоже вот моя проблемка :x пойду таким же путем! вот моё сообщение в другой теме; Здравствуйте! Появилась проблемка на маём авто стоит супер-тод , так вот;в данный момент, хоть и на табло показываеи авто, машина передвигается в режиме 4HI(без понижайки) на понели приборов ни чего не горит, на крутилку не реагирует,вынул предохранитель, ни чего не изменилось. Поднимал перед, колёса на нентральной передачи отказываются крутится, что может быть?
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Доп. информация: Синий-тёмно-серый Лиметед в Кемерово
Сообщение deka » 23 мар 2013, 14:55
rashidhai2009 писал(а):Поднимал перед, колёса на нентральной передачи отказываются крутится,
Зажигание включено или выключено?
1. Если выключено - механическая проблема с фриками. На вскрытие.
2. Если с п1. все окей, блокируются при включеном зажигании - скорее всего датчик какого-то кардана.
Ищи на форуме п2 уже был один в один у комрада sergey_64rus, кажись
deka
Сообщение rashidhai2009 » 23 мар 2013, 18:28
deka писал(а):Зажигание включено или выключено?
На нентрали с выключенным зажиганием.
Добавлено через 12 минут 48 секунд:
Как вы думаете, не загублю я в раздатке ещё что либо, если я сниму кардан и без него с месяцок покатаюсь (в спокойном режиме)
rashidhai2009
Сообщение deka » 23 мар 2013, 20:33
По идее, не загубишь. Только масло проверь
deka
Сообщение rashidhai2009 » 23 мар 2013, 20:45
deka писал(а):По идее, не загубишь. Только масло проверь
Спасибо, Дмитрий! обязательно проверю, когда кардан снимать буду.
rashidhai2009
Сообщение keksoid » 24 мар 2013, 04:41
Кстати, у меня сейчас раздатка вскрыта.. кому что надо сфотать, чтобы посмотреть-спрашивайте
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
