Перестал заводиться Сорик
Re: Перестал заводиться Сорик
Сообщение tiki » 16 дек 2012, 13:08
всем привет , ситуация такая , вечером ехал с работы и заехал в магазин возле дома , с магазина вышел завел только с 10-12 -го оборота ,( обычно 4-5 на холодный движок и 5-6 на горячий) заехал во двор , выключил зажигание и под капотом зажужжал какой-то моторчик ,когда двиг заглох жужжание прекратилось , на утро не завёлся , даже не схватывает , третий день курю форум
Сообщение Лёха Юрич » 22 апр 2012, 13:25
вообще такое бывает ( и мы неоднократно сталкивались ) когда при глушении перескакивает цепочка на впускном распредвалу, после глушения машина только и делает что "почти" заводится.
причем ошибка по рассинхронизации зачастую не фиксируется .
посторонних шумов накануне в районе верхней крышки ГРМ не было ?[/quote]
может это моя ситуация ?
tiki
Сообщение mcAren » 16 дек 2012, 16:14
tiki
Вадим,проверь щетки стартера для начала.Затем топливную на сброс в обратку(клапана и форсунки).
mcAren
Доп. информация: Истинный кореец
Сообщение tiki » 16 дек 2012, 18:19
стартер буквально месяц назад перебрал с заменой щёток (спасибо форуму за это ), форсунка какая-то льёт ,но диагностировать с шприцами ,я так понял ,нужно на горячий движок ?
tiki
Сообщение BlkDem » 16 дек 2012, 18:20
Можно и на горячий, можно и на холодный. Можно оба варианта.
Сообщение CheGuevara » 16 дек 2012, 21:25
Приветствую всех...
Вот у меня начались проблемы...Все началось с фильтра, (писал про это в теме о фильтрах)....замерзла вода в фильтре, лягуха не прокачивала...
Фильтр сменил залил зимней соляры....и вчера думаю поеду на дачу (а тут кстати -12 у нас в Питере) давай заводить...завел с полтычка (тогда с фильтром такаяж бодяга была) поработала 5 минут и заглохла....я покачал лягуху и завел снова, уже не глохла. Сьездил на дачу и по городу вес день...все нормально думаю все окэ...
Сегодня утром пошол к машине...завел опять с пол тычка...опять пять минут работаем потом глохнем...лягуха 5минут качки заводимся-работаем-глохнем...опять лягуха-чих-пых(видать рука качать устала)-аккум сдыхает-заводится 3мин работает глохнет....аккум сел...шоу окончено
Снял шланг который на ТНВД качаю лягуху топливо брызгает...
Че делать? ТНВД сдох?
ПС что такое тннд и где оно стоит?
CheGuevara
Сообщение Дед Форсуныч » 16 дек 2012, 23:14
ТННД это часть ТНВД , находится на задней его части и представляет из себя шестерёнчатый меанизм ! А подачу от фильтра до ТНВД не пробовали проверить прозрачным шлангом на предмет воздуха в системе ?
Дед Форсуныч
Сообщение Gubkin » 17 дек 2012, 00:54
CheGuevara писал(а):что такое тннд и где оно стоит?
Сообщение CheGuevara » 17 дек 2012, 07:43
А нельзя ли какой-нибудь алгоритм проверки подсказать?
На улице -15, аккум севший...
Дед Форсуныч писал(а):А подачу от фильтра до ТНВД не пробовали проверить прозрачным шлангом
не пробовал...если целый день ездил до этого и проблем не было....плучается за ночь воздух образовался?....В общем походу все сводится к вопросу где в Питере могут настроить или отремонтировать топливную систему.?
Добавлено через 1 минуту 23 секунды:
Gubkin Спасибо, понял....думал он отдельно, такчто если не исправен все равно ТНВД снимать...
CheGuevara
Сообщение woland69 » 17 дек 2012, 08:48
ТННД снимается отдельно за пару минут торксом.
woland69
Доп. информация: Были: Sorento 2002 Limited черный; Sorento 2007 EX серый; Sorento 2007 черный
Сообщение CheGuevara » 17 дек 2012, 20:01
Посоны...куда тащить-то в бош сервис или Корею??
CheGuevara
Сообщение YAN » 17 дек 2012, 20:32
CheGuevara писал(а): или Корею
Лучше туда.
Сообщение CheGuevara » 17 дек 2012, 21:18
Был я пару раз в Корее...чет не в восторге...наду будет позвонить выяснить возьмутся ли тнвд перебрать если что...а тож всеравно предложат менять независимо от диагноза
CheGuevara
Сообщение olegich » 31 янв 2013, 22:24
Подскажите, такая ситуация, с утра завелся как ни в чем не бывало, приехал на работу поставил и через 8 часов не заводится. Ключом стартер крутит во всю, но не хватает даже. Что может быть? Раньше с заводкой никаких проблем не было.
olegich
Сообщение BlkDem » 01 фев 2013, 04:12
Сообщение Павлик5827 » 03 мар 2013, 07:16
здравствуйте. сегодня с утра попробовал провести экспресс-тест со шприцами. с третьей форсунки налилось больше чем со всех вместе взятых. но вот с первой натекла какая-то странная жидкость розоватого цвета, но с запахом солярки. вот думаю на ютубе смотрел такой тест , так там машина заведена была, а моя даже не схватила ни разу.надо обязательно чтоб она была заведена? и подскажите пожалуйста самовару что за жидкость такая может быть с первой форсунки.
Павлик5827
