Морозы. Кто как завелся?
Здесь обсуждаются особенности зимней эксплуатации автомобилей KIA SORENTO, SORENTO R, MOHAVE
Re: Морозы. Кто как завелся?
Сообщение keksoid » 15 дек 2012, 15:10
Вчера загнал авто в теплый гараж оттаиваться ... ибо ездить не возможно - льда в арках намерзло - караул .... сколоть не мог - палка сломалась которой обычно их арок снег выковыривал ... Откатался весь день - в машине тепло .. стоял на холостом молотил минут 40 - воздух шел тепляй в салон .. стрелка упала, но немного
Добавлено через 15 минут 50 секунд:
Зато расход - мать моя женсчина .. под 20литров
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Евген81 » 15 дек 2012, 17:00
keksoid писал(а):под 20литров
сколько же у меня расход будет,если у меня в обычном состоянии 17 ? %)
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Глеб 001 » 15 дек 2012, 19:42
Emelya7710, лукойл на Горьковке? Возле ОКЕЯ?
Глеб 001
Сообщение Барс » 15 дек 2012, 20:42
Евген81 писал(а):у меня в обычном состоянии 17 ? %)
Ни фига себе! :shock:
Барс
Благодарил (а): 1042 раз.
Сообщение Andreikin » 16 дек 2012, 01:45
Что вяловато крутит утром стартет, хотя за бортом всего -15. Подскажите размеры и параметры для аккумулятора для 3.3, завтра поеду новый куплю )
Тошнить нельзя Валить
"Fuck Fuel Economy"
Andreikin
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: Экс авто от Ako
Сообщение anton_gl » 16 дек 2012, 06:22
[user]Vl@dK[/user] писал(а):Может петроканада виновата?
Петра ни причем. АКБ отслужил три года. Напряжение бортовой сети по SuperTodу было 10 -11. Купил новый - 12.7
И крутит шо зверь.
А старый простояв 3,5 часа на морозе -35 показывал 8v. Просто думал, что проехав 17 км до работы АКБ подзарядится. Но фигвам (индейский домик).
keksoid писал(а):Зато расход - мать моя женсчина .. под 20литров
Такая ж фигня. Судя по скорости падения стрелки указателя в районе 18. Залил 50 литров. Сегодня поеду заправляться. Пробег всего 275 км.
ПыСЫ. Очень удобная вещь напряжометр в машине. Можно оценить состояние АКБ.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Glgi » 16 дек 2012, 07:14
Вот и у меня напряжение в сети вызывает подозрения, как только заведу с утра 10,5В на холостых, потом когда прогреется и 14,4В бывает. Аккуму словацкому 2 года, че то я прям напрягаюсь не посадит ли мне его прогрев бинаром по утрам, дилема блин греть или не греть, на улице к -15....
Кому надо поучиться...заходи к нам http://xn--80abfhcm1bgedcjgwcq4ob.xn--c1avg/ Теперь еще права на трактор, квадроцикл, снегоболотоход
Glgi
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Классик, гламур... изменил с гранд санта фе
Сообщение KLIG. » 16 дек 2012, 09:53
Сегодня опять -40 с утра , днём -35.... завелась 2 раза на прогреве. На улице в канистре стоит 15 литров саляры, заглянул жиденькая, но парафин уже плавает с верху. Про расход сказать вообще не чего не могу поскольку она у меня только греется в гараже :D
Если быть объективным то расход примерно 7-8 литров на сутки.
KLIG.
Сообщение w28888 » 16 дек 2012, 15:11
Хотелось бы узнать, на сколько попыток хватает заряженного аккумулятора завести авто.
По прошлому году (при температуре -18 гр.), мне хватало на три попытки (с натяжкой), на третьей если уж не завелась, то можно смело искать донора. Тут можно добавить, что крутил в общем без фанатизма.
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение Алексей Омск » 16 дек 2012, 15:39
w28888 писал(а):Хотелось бы узнать, на сколько попыток хватает заряженного аккумулятора завести авто.
Все зависит от масла, здоровья стартера, емкости аккамулятора и степени заряженности. :)
Алексей Омск
Сообщение YAN » 16 дек 2012, 16:46
Алексей Омск писал(а):Все зависит от масла, здоровья стартера, емкости аккамулятора и степени заряженности.
И состояния топлива.На летнем или "демисезонном" все перечисленные выше факторы не работают.
Сообщение Страусь » 16 дек 2012, 16:49
Мне заряженного аккумулятора хватало на две полноценных, с педалированием, с масланием секунд по 30 попытки.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение korn75-22 » 16 дек 2012, 17:07
Отчет. 15.12. пошли заводить. До этого стоял 4 дня не заведенный (см. историю выше - аккум сдох, темпер. 32-38). Время 11.00. Строительный фен, проработав 20 минут на морозе (-34) сказал что он не дурной и отключился. Сорик вздохнул спокойно - заводить не будут. АГА, щас. так как переноска к восторгу окружающих встала колом, подключили "ветерок" (обогреватель). За 1,5 часов и заряженном старом аккуме после 7-8 попыток машина поняла - не отстанут - и завелась. В награду получила новый аккум и автозавод через каждые 2 часа ( сегодня ночью до 45).
korn75-22
Сообщение w28888 » 16 дек 2012, 17:14
Все перечисленные факторы положительные : масло 5 w40, стартер живой, соляра зимняя с присадкой, батарея из под зарядника. Крутит бодро два раза, третий раз последний. Я так понял, что это вполне нормально? Если после второй попытки дать постоять пару часов, то можно и завести от своего аккумулятора. Был у меня такой прикол :D.
w28888
Сообщение anton_gl » 16 дек 2012, 17:33
w28888 писал(а): батарея из под зарядника
Емкость батареи какая? Старая была на 90 а/ч. Новая на 110. При сегодняшней температуре -34, после почти 2,5 -3 часов простоя крутит бодро. Запуск идет с 4-5 оборота. Напряжометр кажет ровно 12 в.
anton_gl
