нет индикации полного привода(без low)
Сообщение Тень » 15 ноя 2006, 14:43
FRUKT огромное мерсис.
А вообще у тебя как часто эта лампочка загорается, и если она нужна при тестировании рабочего состояния привода, то как изменения сказываются на последнем
Тень
Сообщение FRUKT » 15 ноя 2006, 14:54
Тень писал(а):FRUKT огромное мерсис.
Проше ответить когда она не горит вообще :D , в движении горит почти всегда(у меня светодиод вверху козырька щитка приборов, а не лампочка), но с разной интенсивность, в зависимости от момента, не горит на месте при небольшой скорости и при накате, всё в своём определённом диапазоне. Просто у меня самый первый вариант, который делали "на коленке", пытаясь "надуть" умные мозги трансмиссии которые работают по частотному сигналу, в определённом диапазоне напряжения и по командам кучи датчиков.
В тестировании блока управления трансмиссией штатной лампочкой на щитке, имплантированная никак не участвует.
FRUKT
Сообщение Борисыч » 15 фев 2007, 17:20
Что-то с этой "зеленой рамой" не так. Я рылся в тяжелой грязи по ступицы (вытаскивал Газель) в режиме LOW и когда я вырвал её, то обратил внимание, что горит эта "рама". На ровном месте "рама" погасла. Хотя в последующие мои копаниях в грязях (включая снег), эта "рама" не включалась. По пиктограмме "рама" похожа на межосевую блокировку. Обратился на сервис, но там ничего толком не объяснили, сказали .- "нужно "посадить" машину и посмотреть". Предложил им разворотить газон. Короче поменяли масло в раздатке и всё.
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 17:37
Юрий Борисович писал(а):Что-то с этой "зеленой рамой" не так
Трансмиссия какая? с ТОДом или PART TIME?
FRUKT
Сообщение Борисыч » 15 фев 2007, 18:08
FRUKT писал(а):Трансмиссия какая? с ТОДом или PART TIME?
А как определить? По косвенным признакам ТОД.
Борисыч
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 18:21
Если на селекторе два положения AUTO и 4LOW, то TOD.
Если 3 положения 2Hi, 4Hi и 4LOW то PART TIME
FRUKT
Сообщение Борисыч » 15 фев 2007, 18:30
На селекторе AUTO и LOW, и передок включается, если залезать на бордюр.
Борисыч
Сообщение FRUKT » 16 фев 2007, 10:48
Юрий Борисович писал(а):На селекторе AUTO и LOW
Значит TOD. При такой трансмиссии пиктограмма с крестиком между мостами загорается только при вкл. зажигания при тестировании мозгов трансмиссии, а потом гаснет если всё в порядке. Если этот значок загорелся при движении на понижайке, то это ИМХО первый звоночек, что в трансмиссии что-то не так, на тетрис надо бы съездить, может код ошибки, если таковая была и остался в памяти компа.
FRUKT
Сообщение Борисыч » 16 фев 2007, 15:24
FRUKT писал(а):Если этот значок загорелся при движении на понижайке, то это ИМХО первый звоночек, что в трансмиссии что-то не так, на тетрис надо бы съездить, может код ошибки, если таковая была и остался в памяти компа.
На сервисе-то я был, там ничего не тестировали, а просто поменяли масло. Но... При копании в жидкой грязи крутится одно переднее и два задних и машину ритмично (раз в 2-3 секунды) подёргивает, вроде как что-то пятается включиться. Ну вот есть у меня подозрение, что ДОЛЖЕН быть межосевой деференциал! И вообще это было года полтора назад и с тех пор я стал менее самонадеянным. В тех грязях Нива ходит увереннее.
Борисыч
Сообщение FRUKT » 16 фев 2007, 15:39
Роль межосевого выполняет многодисковый фрикцион в раздатке, а если ещё и оба задних гребут, то значит есть LSD в заднем мосту, что очень помогает на бездорожье.
FRUKT
Сообщение Борисыч » 16 фев 2007, 17:31
FRUKT писал(а):Роль межосевого выполняет многодисковый фрикцион в раздатке, а если ещё и оба задних гребут, то значит есть LSD в заднем мосту, что очень помогает на бездорожье.
LSD точно есть. Я от него вообще тащусь, особенно когда круто разворачиваешься на месте, внутреннее колесо начинает подскальзывать и делаешь ты это со свистом резины!!!! Подобный кайф я испытываю при старте "в пол" на Ауди, когда даже на второй передаче колеса продолжают шлифовать асфальт.(Сори за романтическое отступление).
Борисыч
Сообщение Сергей Киев » 16 фев 2007, 19:07
Ну так ЛСД и щелкает, наверное.
Сергей Киев
Сообщение Diletant » 16 фев 2007, 19:26
А если LSD в заднем мосту нет, его можно установить дополнительно, а то по сугробам ездить не очень получается?
Diletant
Сообщение Сергей Киев » 16 фев 2007, 19:45
Можно, но не ЛСД, а другую систему блокировки, более надежную, проконсультируйся в каком нить джип тюнинге.
Наскоко помню с форума автонавигатора, ЛСД довольно быстро выходит из строя, особенно если часто включается. Есть более продвинутые системы и довольно просто ставятся в дифы без ЛСД.
Сергей Киев
индикация 4везде
Сообщение наем-ник » 26 фев 2009, 10:54
народ кто подскажет при включении 4вд (у меня два положения крутилки) на панели нет никакой индикации,хотя при включении зажигания когда загораю тся лампочки индикация 4вд с символом(колесики) и тухнут так должно быть илинет
наем-ник
Доп. информация: лимитед сделано в корее
