вчера 6го января установил самоблок! Спасибо еще раз Andrey-t за помощь в приобретении данного девайса!
Устанавливл сам в гараже. Вспоминать как это было не очень хочется, так как гараж не приспособленый ямы нет, на улице -40. начал часов в 10 утра, закончил в 2часа ночи, так как нужно было гараж топить дровами
и еще освободить как можно скорее для другой машины иначе она бы замерзла на улице. Самое сложное для меня было, это вытащить редуктор лежа на полу под машиной и еще сложнее оказалось его впихнуть обратно, когда сил уже не осталось. Еще впал в отчаяние когда подшипники старые не захотели сниматься и у обточенного на наждаке съемника начали лапки разгибаться в месте обточки! но помощь зубила мне помогла его сдвинуть с места и дело пошло + еще одел хомут на лапки и затянул его чтоб они не разъезжались. на регулировочные гайки подшибника поставил метки на всякий случай. оказалось что каждая была завернута ровно на 6ть витков. Когда установил новый дифф и затянул так же на 6ть витков, зазор в зацеплении шестерен по ощущениям оказался меньше чем был и сам дифф крутился чуть тяжелее. ослабил со стороны шестерни гайку на четверть оборота и все стало как раньше, зазор увеличился и крутиться стал легче, но опять же основывался на физических ощущениях. (не проффесионально конечно, но выбора нет, никто взяться за эту работу не захотел) В 2 часа ночи выехал из гаража и конечно же не смотря на усталость, испытания! трогаться на обледенелом асфальте стало на много лутше однозначно, но необходимо четко дозировать педаль иначе зад заносит! читал об этом, поэтому естественно решил сам проверить
особенно опасно на скорости, так что обгоны на гололеде на скорости нужно делать очень аккуратно, тапку в пол на парт-тайме противопоказанно!!! если вы конечно не хотите свои задние фонари увидеть (цитата
не помню кто писал) Ну полез в снег, некогда было в говна ехать, нашел место где на полколеса снег, машина прет как танк только управление плохое заносит зад по глубокому снегу, но главное едет!!! и в горку даже потом по снегу выехал со второй попытки на трассу. потом включил полный привод полез обратно как по асфальту супер!!! Так что пока только положительные впечатления!!!
