Отсутствие басов аудиоситемы в мороз
Re: Отсутствие басов в мороз?
Сообщение DiRecto® » 30 мар 2012, 13:04
Vl@dK писал(а):Долго и весело смеялсо.
Смеётся тот, кто смеётся последним :D
DiRecto®
Доп. информация: 2012 Model Year
Сообщение w28888 » 30 мар 2012, 17:39
У меня внештатный усилок не включается в мороз, вот так. Пока машину не прогрею, звука нет.
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Басы в штатной магнитоле
Сообщение integrad » 12 дек 2012, 07:50
Заметил, что слишком мало басов в штатной магнитоле (без нави), при том что кажется раньше было больше. Правой крутилкой басы на максимуме, в динамиках басы чуток имеются. Т.е. сами колонки -динамики рабочие. Режим Setup-P.Bass режимы меняю от отключено до макс - реакции никакой. Это мне кажется неправильным или у всех так и штатая магнитола никакая ?
Добавлено через 22 часа 55 минут 1 секунду:
Разобрался: за окном -20, в салоне чуть теплее. Резиновые диффузоры задубели и поэтому нет басов. Если в салоне ниже -10 - то басов нормальных нет. Интересно относится ли это к гарантийному случаю, надо характерстики динамиков смотреть.
Зы: попробовали на стоящей рядом шеви каптиве - аналогично, если не хуже.
integrad
Сообщение BlkDem » 13 дек 2012, 09:37
integrad писал(а): Резиновые диффузоры задубели и поэтому нет басов.
Совершенно точно. Физику не обманешь.
Сообщение Vl@dK » 13 дек 2012, 10:41
integrad писал(а):Разобрался: за окном -20, в салоне чуть теплее. Резиновые диффузоры задубели и поэтому нет басов.
Господа Тиль и Смолл кивают головами и разводят руками :pardon:
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Gubkin » 13 дек 2012, 12:20
потому что очень дешёвый динамик.... наверное Mystery :)
Я когда выбирал, мне сразу показали где дешевый материал, а где нормальный не дубеющий
Сообщение BlkDem » 13 дек 2012, 13:42
:lol:
Можно пример недубеющего подвеса?
Сообщение integrad » 13 дек 2012, 21:30
Когда выбирали авто, то смотрели на подвес диффузора ? Я тоже нет. И думаю гарантийный это случай или нет. Температурные режимы не нашел, наверное надо вскрыть и посмотреть название динамика и по нему искать уже хар-ки. С таким впервые сталкиваюсь, поэтому и непонятки сперва. Т.к. в юности увлекался конструированием-модернизацией АС, то и понял причину, но не сразу.
С подобным столкнулся давно на ТАЗе, когда на рычаг МКПП купил резиновый пыльник. Так при морозах рычаг еле переключался и норовил слететь - пришлось колхозить кожаный. И на тот же ТАЗ мне привозили динамики из ОАЭ и никогда не было проблем. Кстати, там на диффузоре не было колпачка, поэтому кроме пыли ничего лишнего типа влага-конденсат-лед там не находил.
integrad
Сообщение Gubkin » 13 дек 2012, 21:37
integrad писал(а):Когда выбирали авто, то смотрели на подвес диффузора ?
Не, когда сам собирал всю систему и бегал по магазинам смотрел разные динамики.
Сообщение BlkDem » 13 дек 2012, 21:38
integrad писал(а):И думаю гарантийный это случай или нет
Представляю лица гарантийного отдела :lol:
ЛЮБОЙ подвес дубеет. Какой-то больше, какой-то меньше, но абсолютно все. Наваливая "баса" в мороз, вы рискуете просто убить динамик.
Сообщение Gubkin » 13 дек 2012, 22:05
BlkDem писал(а):ЛЮБОЙ подвес дубеет
ну это понятно и .....
Из кевларовой ткани надо брать подвес... не дубеет :)
Сообщение BlkDem » 13 дек 2012, 22:07
Примеры конкретные можно? Марка/модель акустики?
Пока ищешь, заодно ищи кевларовые клеи ;)
Сообщение Gubkin » 22 дек 2012, 00:24
BlkDem писал(а):Примеры конкретные можно? Марка/модель акустики?
запамятовал :oops:
С кевларом не нашел что-то.....
а вот примеры недубеющих подвесов http://www.alpine.ru/p/Products/type-r- ... 2/swr-10d4
Подвес Материал: литой под давлением Santoprene®
вот описание материала http://www.exxonmobilchemical.com/Chem- ... tsservices
temperature range from -60°C to 135°C
короче за 1000-2000 руб все дубеют .. потому что на базе полипропилена...
Сообщение BlkDem » 22 дек 2012, 08:03
Уже в который раз - вкинутое инфо не имеет никакого отношения к действительности.
У "Эр-ок" подвесы дубеют точно так же. Более того, такие энергоемкие дины вообще нельзя включать, пока салон до плюсовой температуры не прогреется.
Не играют низкие частоты в штатной магнитоле
Сообщение bugtrackt » 27 янв 2014, 12:11
Заметил странную вещь. Не играют низкие частоты на холодной двигатель. Стоить прогреть, поездить 10-15 минут как звук становиться нормальным и с басами. Еще заметил что процесс как то связан с блютуз-аудио. Через блютуз-аудио басы "разогреваются" чуть быстрее. Просьба прокомментировать сей технический феномен.
bugtrackt
