Вибрация при скорости 80 км/ч?
Сообщение Ханурик » 19 ноя 2012, 17:06
Дорогие Соренто воды, не так давно стал замечать что при езде на трассе у моего "Бегемотика" когда скорость 80 км/ч появляется небольшая вибрация по кузову, ощущается хорошо левой ногой (потому что нога стоит не подвижно), а как чуть перевалит до 85-90 км/ч вибрация исчезает!
Я задумался что это может быть, на ходовые качества машины вибрация не влияет, машина едет ровно ее не кидает.
Варианты появляются сами собой, 1) подвесной подшипник? (задумался а есть ли он у меня, завтра загляну в каталог посмотрю) 2) у машины есть небольшой люфт в шлицевой кардана, (наверно он тоже может влиять на вибрацию)? 3) крестовина (но этот вариант я откинул они вроде у меня целые)?
может у кого есть еще вариант? но то что это связанно с карданом в этом почему-то я себя уверил....
Ханурик
Доп. информация: Дизель, турбина, сепар
Re: Вибрация при скорости 80 км/ч?
Сообщение avst » 19 ноя 2012, 18:33
Балансировка колес.
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение Жека Балашиха » 19 ноя 2012, 19:42
avst писал(а):Балансировка колес.
+100500
..........от оно, как бывает
Жека Балашиха
Благодарил (а): 881 раз.
Сообщение Андрей59 » 19 ноя 2012, 20:45
Вибрации кардана, впрочем, как и колес, с ростом скорости усиливаются и не пропадают, вибрация кардан может кратковременно пропадать при наборе скорости, но при установившейся скорости он опять завибрирует, передние колёса отдают в руль, задние на кузов, но при этом, что бы его почувствовать, дисбаланс задних колёс должен быть очень большим. Вибрации, которые появляются в определённом диапазоне и потом исчезают, резонанс, обычно связаны с работой двигателя или колёсными подшипниками, проверь подушки, возможно они просели или задубели, просевшие определяются по внешнему виду, у них неправильная форма, задубевшие можно субъективно проверить дёргая двигатель руками, на нормальных подушках он будет легко подвижен.
PS В первую очередь проверь давление в колёсах, износ резины и люфт в передних ступичных подшипниках.
Андрей59
Сообщение Ханурик » 20 ноя 2012, 03:30
Отпадает вариант, устранил балансировку) это было первое о чем я подумал)
Добавлено через 8 минут 53 секунды:
Андрей59 писал(а):на нормальных подушках он будет легко подвижен.
Хорошо если рассматривать вариант подушки, то тогда если я не ошибаюсь, если включить скорость "D" и стоять на тормозе, точнее держать в натяг (чтоб машина не двигалась но уже была готова тронуться если чуть ослабить педаль) то тогда должна идти вибрация по торпеде? или я ошибаюсь? но на бензинках так проверяли сразу показывала неисправность.
Андрей59 писал(а): В первую очередь проверь давление в колёсах, износ резины
Это все уже проверил устранил!
Андрей59 писал(а):люфт в передних ступичных подшипниках.
Это конечно хороший вопрос, с правой 100% нет, а вот с левой не разбирал еще не разу, с правой я суппорт делал разбирал и проверял там все чики-пуки.
хорошо проверю, но эт только на выходных..
Ханурик
Сообщение lex0370 » 12 дек 2012, 20:23
Ханурик писал(а):80 км/ч появляется небольшая вибрация
Привет! Нашел причину? У меня тоже самое при 80 км. вибрация, далее появляется при 120 км./час.
lex0370
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Premium
Сообщение Ханурик » 13 дек 2012, 06:01
lex0370 писал(а):Нашел причину?
пока нет так и катаюсь, при 120 вроде не обращал внимание, а при 80 постоянно, но эт я думаю либо креставинка (хотя они целые проверял) либо у меня есть небольшой люфт в шлицевой кардана, так сказать временная выработка, может еще и из-за этого, это я так думаю. Ну то что это что-то с карданом это почему-то я в этом уверен, если было бы что то в подвеске (вроде без нареканий проверил) ну или грыжа на колесе (грыжи точно нет проверил), то тогда бы машину чуть кидало, а так нет она идет вообще ровно хоть отпускай руль :Search:
Ханурик
Сообщение krestspb » 14 дек 2012, 16:22
То же наблюдается и у меня на разгоне в приделах 80-90, так же по началу думал на кардан, но отметнул эту идею, т.к. передний кардан поставил новый (оригинал). Резина новая. Дальше не копал, не сильно напрягает, да и сейчас еще зима.
krestspb
Доп. информация: Был: Sorento BL 170 л/с TOD 2007
Сообщение Ханурик » 15 дек 2012, 09:06
krestspb писал(а):не сильно напрягает, да и сейчас еще зима.
:D аналогично)))
Ханурик
Сообщение maxi4 » 16 дек 2012, 16:29
В конце августа появилась такая же проблема., куча сервисов, в том числе и авторизированный, мнения - дисбаланс колёс, подшипники, подушки, привода, крестовины, форсы не работают....подтраивает движка.., короче версий тьма... конкретно ничего...
При этом вибрация появлялась только при нагрузке от 80 до 110 примерно...газ сбрасываешь и машина в порядке, как будто ничего и нет...решил немного ещё покататься - вылезет наружу подумал я и не стал заморачиваться....большую часть времени на машине катает жена, поэтому ей вообще всё равно... и вот в октябре пришло время... поехал я во Владивосток.... через 70 км пути появился скрип....тоже только под нагрузкой....через 140 км послышался хруст, как будто привода рассыпаются...тихим ходом добрался до Denis_Vladivostok, он уже старый знакомый..)) (респект ему) подняли машину..все на месте, кроме крестовин слава богу переднего кардана.., сразу купил и тихим ходом до Находки...заменили...и машинка как новая..) вот как то так было...
как оказалось при рассыпании одного ролика из трёх в крестовине, она не даст ощутимого шата...только при нагрузке..и когда машина на земле... до этого крутили на стенде...всё ровно было...
maxi4
Доп. информация: Корея, черный, TLX
Сообщение Ханурик » 17 дек 2012, 02:54
maxi4 писал(а):как оказалось при рассыпании одного ролика из трёх в крестовине
Я вот тоже грешу на креставину :oops:
Ханурик
Сообщение krestspb » 17 дек 2012, 18:49
У меня точно не креставина, по крайней мере не передняя. 10 тыс. назад менял оригинальный кардан ставил новый в сборе.
krestspb
Сообщение maxi4 » 18 дек 2012, 00:08
krestspb писал(а):кардан ставил новый
их же два.., может второй?
maxi4
Сообщение Ханурик » 18 дек 2012, 04:55
Вчера на подъемнике оба кардана крутил вертел качал, все в норме, но как сказать если заклинило одну чашку на крестовине то я это не почувствую без нагрузки :(
Ханурик
Сообщение maxi4 » 18 дек 2012, 05:24
Ханурик писал(а):на подъемнике оба кардана крутил вертел качал
Олег, мне тоже самое делали несколько раз в разных сервисах... и тоже всё в норме было..
maxi4
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
