Установка противотуманок своими силами
Противотуманки...
Сообщение BR@BUS » 28 июн 2008, 14:03
Здравствуйте :) Есть вопрос по противотуманкам: короче чето мне кажется что они светят слижком уж в даль, а то что перед машиной совсем не освещают, мне так кажется или у всех так? или они как-нибудь регулируюся? сравнивал с х5
BR@BUS
Re: Противотуманки
Сообщение ShineOn » 28 июн 2008, 14:09
BR@BUS писал(а):светят слижком уж в даль, а то что перед машиной совсем не освещают, мне так кажется или у всех так?
У меня освещают зону прямо перед машиной. Визуально, если смотреть с водительского места, то сразу от среза капота и метров на 5 вперёд, как раз до начала той зоны, откуда ближний начинает освещать. Очень хорошо проверяется в тёмное время суток, выключая-выключая по очереди ПТФ и ближний свет.
BR@BUS писал(а):они как-нибудь регулируюся?
Насколько я понимаю, ПТФ не регулируются, но может у тебя они установлены с перекосом?
Re: Противотуманки
Сообщение BR@BUS » 28 июн 2008, 14:13
Насколько я понимаю, ПТФ не регулируются, но может у тебя они установлены с перекосом?[/quote]
Да вроде нет...Пойду схожу гляну :)
BR@BUS
Re: Противотуманки
Сообщение Sava » 28 июн 2008, 16:16
BR@BUS писал(а):Насколько я понимаю, ПТФ не регулируются
А по моему есть там барашки..
Sava
Re: Противотуманки
Сообщение KOT » 29 июн 2008, 13:52
В нижней части тыльной стороны противотуманки есть барашек для регулировки наклона отражателя ПТФ.
Мало найти своё место в жизни, надо туда ещё и устроиться.
KOT
Re: Противотуманки...
Сообщение Саша » 21 авг 2008, 16:44
BR@BUS писал(а):Здравствуйте :) Есть вопрос по противотуманкам: короче чето мне кажется что они светят слижком уж в даль, а то что перед машиной совсем не освещают, мне так кажется или у всех так? или они как-нибудь регулируюся? сравнивал с х5
такая же история
Саша
Re: Противотуманки
Сообщение KOT » 21 авг 2008, 18:37
Саша, так отрегулируй.
KOT
Re: Противотуманки
Сообщение Micklas » 27 авг 2008, 12:55
Коллеги! А у кого какой ксенон установлен? (белый? синий? маркировка ламп в ТПФ и в ближнем?)
С уважением, Micklas aka Techno
Продам штатный диск на Соренто, 772 ноль 3 26.
Micklas
Доп. информация: Продан....
Re: Противотуманки
Сообщение ShineOn » 28 авг 2008, 00:35
Re: Установка противотуманок своими силами
Сообщение Finch-master » 18 апр 2010, 09:14
Не могу найти разъём для ламп h27 и контакт в блок предохранителей (в Москве). Мне нужно для подключения передних ПТФ. В южном порту нет, в крупных автозапчастях тоже нет. Подскажите где взять! Спасибо
контакт
У958ТС177
Finch-master
Сообщение babaich » 03 май 2010, 23:30
Разъём для ламп Н27 такой же как и для Н11, не найдя отдельно разъёмов, в магазине можно купить комплект для подключения противотуманных фар 2170 Priora или 1118 Калина, там в ПТФ стоят Н11(55W). В "Паскере" цена 390р.
babaich
Сообщение Finch-master » 04 май 2010, 15:54
Я уже нашёл эту инфу, на других конференциях почитал. Спасибо
У958ТС177
Finch-master
Сообщение kuzhbal » 05 фев 2011, 13:29
Подскажи ещё раз подрулевой переключатель где поворотники или кнопка ставится около где фары регулируются
kuzhbal
Сообщение Finch-master » 05 фев 2011, 13:55
kuzhbal писал(а):Подскажи ещё раз подрулевой переключатель где поворотники или кнопка ставится около где фары регулируются
Где поворотники. Там проводка уже проведена до предохранителей. Тянешь провода от ПТФ до блока предохранителей под капотом. Я разъем не нашел, просто провода скрутил и воткнул в указанные места. Все работает.
У958ТС177
Finch-master
Сообщение Flayer » 10 апр 2011, 10:30
dav102 писал(а):Необходимые нам провода и контакты в разъёме отсутствуют.
Купил комплект для подключения противотуманных фар от "Приоры"..
Посмотрел внимательно схему.. Реле установил к кузову... от нее идет 2 провода, установил я по одному на каждую ПТФ..
Соответственно от ПТФ провел "Минус" к кузову..
Далее от реле идет "Плюс" с предохранителем к аккумулятору.. Так же от этой же реле еще на массу провод..
В итоге у меня остается один провод который надо установить в блок...
Подскажите пожалуйста в какой из разъемов мне подключить провод который идет на переключатель ПТФ..
Flayer
Вернуться в Ксенон и пр. освещение
