Кнопка Lock (блокировка полного привода)
Re: Кнопка Lock, закрепить материал!
Сообщение Алексей Омск » 12 дек 2012, 09:23
viktor79 писал(а):и перегревается и отключается и пиктограма(такая же желтенькая,рядом,только колеса набок вывернуты)загорается!проверено не однократно.надо побуксовать поболе.
Пиктограма ЕСП.
St.Paul писал(а):вот еще. здесь подробнее.
Это муфта сантофе.На сориках такую не ставили.Да залезь под машину посмотри воочую.
Алексей Омск
Сообщение St.Paul » 12 дек 2012, 09:57
Алексей Омск
Леш, тебе не надоело? НОМЕР бл....ь один и тот же. как она может отличаться, если каталожный номер один и тот же. цифра в цифру.
Добавлено через 1 минуту 48 секунд:
Opposit
вторая рабочая. первая по сути и не очень нужна. это с ресурса туссанов. они разжевали своб муфту. по всем каталогам муфта бьется с одним и тем же номером. значит это одна и та же.
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение Алексей Омск » 12 дек 2012, 10:17
St.Paul писал(а):Леш, тебе не надоело?
НЕТ! неужели ты не видешь разницу? Наклонись и посмотри.Может номер и одинаковый,а картинку другую всунули?Поэтому и разногласия у нас.Как на картинке стоит на санто 2010г, у карифана такой.Мост одинаковый.
Алексей Омск
Сообщение St.Paul » 12 дек 2012, 10:38
Алексей Омск
Леш, на том ресурсе могли картинку (фотку с днища) левую поставить. тебя это больше волнует кажется. а числа тебя совершенно не волнуют. если не веришь - залезь в элькаты (это единственно доступные в инете каталоги). я еще через микрокат киа пробивал эту муфту. по хендэ не стал микрокат качать.
а потом вот картинки. ты посмотри на схему диффа + муфты. они один в один с тем, что у нас. плюс ты сам выкладывал схему внутри муфты. ведомые диски и т.д. совпадения 100%
St.Paul
2011
Сообщение Алексей Омск » 12 дек 2012, 10:44
Ладно проехали. Останемся при своих. 8)
Алексей Омск
Сообщение St.Paul » 12 дек 2012, 10:46
Алексей Омск
да вот я тоже так думаю. только я не могу никак понять почему ты отрицаешь про идентичность, если по всем каталогам муфта бьется под одним и тем же номером. не может быть разных муфт, но с одинаковым номером.
http://www.youtube.com/watch?v=fTO37xw- ... r_embedded вот помнится по такому бездорожью этим летом катал. 15 км. в одну сторону и 15 обратно. за грибами :))) правда не застраял нигде :)
St.Paul
2011
Сообщение Serega809 » 12 дек 2012, 11:17
Все нормально,я лично муфту перегревал. Ох и очконул я тогда в первый раз :x Потом подождал за коньячком,успокоился,она тем временем остыла и я вновь полез покорять барханы :D
Изображение Изображение
Serega809
Благодарил (а): 338 раз.
Сообщение Алексей Омск » 12 дек 2012, 11:23
Serega809 писал(а):Все нормально,я лично муфту перегревал.
Похоже ты один такой.Как определил?Или коньячку сильно захотел
Алексей Омск
Сообщение Дмитрий01 » 12 дек 2012, 11:50
Да, мне тоже интересно, как определил, что перегрел, лампа какая загорелась или горячо пятой точке стало? :D
Проектирую и монтирую противопожарные системы: АПТ, СПС, СОУЭ, СУПЗ. Быстро, качественно и недорого (можно выбрать любые два пункта)
Дмитрий01
Благодарил (а): 158 раз.
Доп. информация: Bright Silver, Executive
Сообщение nikosan » 12 дек 2012, 13:00
господа .производители часто выпускают похожие детали под одним номером,Но при заказе указывается тип мотора(привода и т.п.) например раздатка на Гранд Чероки и т.д.
nikosan
Сообщение St.Paul » 12 дек 2012, 13:01
nikosan
у япов с корейцами это исключено. каждая деталь имеет свой номер и она идентична вне зависимости от типа мотора и т.д. если тип мотора другой - будет другой номер детали.
St.Paul
2011
Сообщение Serega809 » 12 дек 2012, 13:01
Алексей Омск писал(а):Как определил?
когда в Лыткаринском карьере буйствовал,перестарался,отключилась,что резко сказалось на проходимости. Сначала я подумал что сжег. Пока снимал стресс коньяком,она остыла и я снова попер.
Serega809
Сообщение nikosan » 12 дек 2012, 14:26
47800-24700 номер муфты Соренто,а так же IX35 IX55( Веракруз) и Тушкан
47800-39400 номер муфты Санта Фе
nikosan
Сообщение Echelon » 12 дек 2012, 14:45
Алексей Омск писал(а):Это муфта сантофе.На сориках такую не ставили.Да залезь под машину посмотри воочую.
В одном из последних номеров какого-то автоиздания (забыл, найду) в обзоре Санта Фе 2013 года сказано о новой муфте. Отличается наличием моторчика в гидроприводе (виден сбоку на корпусе муфты), увеличенным объемом масляной системы, улучшенными характеристиками (меньше склона к перегреву и др.) и ресурс у нее побольше. И якобы такую уже ставят на iX35 и Киа Соренто с 2011 года.
Апдейт:
Нашел. Авторевю №20 (505) Статья "Мягче"
На предыдущий Santa Fe ставилась муфта с электромагнитным управлением, а теперь за подключение задних колес отвечает многодисковая муфта с электрогидравлическим приводом, которую поставляет фирма Magna Powertrain. Принцип действия прежний: как только электроника фиксирует разницу вращения передних и задних колес, муфта блокируется частично или полностью. Однако теперь исполнительный механизм — это электромоторчик, который приводит гидронасос и создает давление в рабочем контуре. Такой привод шустрее, требует меньших энергозатрат, но главное — медленнее изнашивается. В замк­нутом положении муфта «держит» больший крутящий момент и менее склонна перегреву. А прежде при активной езде по тяжелым грунтам муфта нередко «проворачивалась», диски перегревались и коробились, что приводило к заклиниванию узла. Сервисмены уверяют, что отныне подобных проблем должно стать меньше. К слову, точно такой же механизм с 2011 года стоит на кроссоверах Hyundai ix35 и Kia Sorento.
Задние колеса подключаются с помощью многодисковой муфты Dynamax фирмы Magna. Муфта сблокирована с задней главной передачей и оснащена электрогидравлическим приводом. Она работает без преднатяга, экономичнее прежней электромагнитной и меньше боится перегрева: в ней теперь пять литров масла, а не два, как раньше. На скорости до 40 км/ч муфту можно заблокировать: в таком режиме она способна «держать» крутящий момент до 1000 Нм
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение Алексей Омск » 12 дек 2012, 15:23
Echelon писал(а):В одном из последних номеров какого-то автоиздания (забыл, найду) в обзоре Санта Фе 2013 года сказано о новой муфте. Отличается наличием моторчика в гидроприводе (виден сбоку на корпусе муфты), увеличенным объемом масляной системы, улучшенными характеристиками (меньше склона к перегреву и др.) и ресурс у нее побольше. И якобы такую уже ставят на iX35 и Киа Соренто с 2011 года.
Да видел такую на сорике только 13 года. У соседа сорька март 12года стоит как и моя.
Алексей Омск
Вернуться в Трансмиссия (XM)
Сейчас этот форум просматривают: Махно и гости: 2
