Вопрос по прогреву двигателя 2,5CRDi
Re: Вопрос по прогреву двигателя 2,5CRDi
Сообщение олег д » 29 ноя 2012, 11:49
artal писал(а):.а вот если термостат травит то и получается что верхний горячий, а нижний холодный
Он не травит,а получаеться работает как надо.
Открылся сколько надо пустил ОЖ и закрылся,если у тебя нижний холодный и на приборке температура внорме значит все ок :Yahoo!:
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
LSD рабочий,вроде.
Сообщение artal » 29 ноя 2012, 12:13
ну так то, да... а если вот стрелка еще не дошла до середины, то что тогда?
artal
Сообщение олег д » 29 ноя 2012, 20:16
artal писал(а): а если вот стрелка еще не дошла до середины, то что тогда?
В смысле не дошла в каком режиме езды?
олег д
LSD рабочий,вроде.
Сообщение artal » 29 ноя 2012, 20:26
а в любом...ну скажем на первом делении она, нижний патрубок холодный, а верхний теплый...
artal
Сообщение kral796 » 11 дек 2012, 04:19
keksoid писал(а):Радиаторы не закрыты, двигатель ничем не накрыт.
Леша! мне тут мысль пришла! А глянь ка у себя масляный радиатор! не закольцован ли он?! может его попросту нет?! А?!
Дело в чем! нынче при утеплении двигла я посурьезнее укутал и масляный радиатор (тот что первее всех стоит! докучи все дырки в бампере заткнул и ноздри на решетке... прогрев стал в разы быстрее чем просто с войлоком и картонкой промеж радиаторов...
еще скажу, что ноги мерзнут ГОРАЗДО меньше если над педалями воткнуть шиток из чего-то.. у меня вспененый ПЭ (белая упругая хрень толщиной в сантиметр). Воткнул так чтобы осталось минимум дыр вверх под панель и не перекрыть патрубок который в ноги дует.
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение keksoid » 12 дек 2012, 09:02
Этот радиатор на месте. Ноги не мерзнут. Сегодня сорик молотил на хх для прогрева .. 20 минут стандартно ...
с -10 до +32 темп поднялся.
Ну а поповоду затычки над педалями - это понятно - теплый воздух под панель не уходит
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Narvsky » 23 ноя 2014, 03:11
Почти 2 года тема отдыхает...
Ау, народ! Интересует: появилось ли у кого нибудь Ноу-Хау по ускоренному прогреву диз.двигателя Соренты?
А также - каким способом можно уменьшить сцепление термомуфты вентилятора охл.двигателя до такой степени, чтоб при холодном движке вентилятор (вообще!) не вращался?
Narvsky
Сообщение Алексей NSK » 23 ноя 2014, 06:15
Narvsky
Какое ноу хао ещё надо? Нет ничего. Поэтому тема и заглохла.
Ставишь ПП и не мучаешься. Тему наличия денег не рассматриваем?
Вентилятор ты никак кроме верёвки не остановишь. Ну или снимать.
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Gubkin » 23 ноя 2014, 07:34
Narvsky писал(а):Ноу-Хау по ускоренному прогреву диз.двигателя Соренты?
1) замена термостата на 88 град
2) автоодеяло на двигатель
3) электровентилятор вместо вискомуфты
будет космический корабль
все темы здесь озвучены
Сообщение олег д » 23 ноя 2014, 10:17
Narvsky писал(а): чтоб при холодном движке вентилятор (вообще!) не вращался?
Он и при горячем движке зимой не нужен,я снимаю себе и ставлю на лето только.
олег д
LSD рабочий,вроде.
Сообщение Лёха Юрич » 23 ноя 2014, 16:10
Алексей NSK писал(а):Ставишь ПП и не мучаешься
вот как раз в плотную озадачился установкой Бинара , ибо только пожалуй это ( ПП ) единственный вариант.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение BlkDem » 23 ноя 2014, 16:37
Котел - беспроигрышный вариант с максимальным КПД. Остальное - полумеры.
Сообщение kral796 » 24 ноя 2014, 09:42
Лёха Юрич писал(а):ибо только пожалуй это ( ПП ) единственный вариант.
Алексей! Скажи как спец! Какого лада Кайрон 2,7 дизель греется зимой, а сорента - нет?! может там в программе управления чего намудрено? тогда как вариант попробовать разработку "зимней" чиповки?
kral796
Сообщение runner_Perm » 24 ноя 2014, 09:56
В холодное время года ставлю картонку между радиаторами (ОЖ и кондиционера).
Вчера было -10 -12, ездил и смотрел температуру по датчику Бинара (установлен после печки перед двигателем). Выше 70 не поднималась ни разу. На печке падение температуры градусов 10. Таким образом получаем температуру двигателя ~80 градусов.
Эксплуатирую машину таким образом (с картонкой) при температуре от 10-12 градусов мороза несколько лет. постоянно мониторю температуру по датчикам Бинара. Ни разу перегрева небыло.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 24 ноя 2014, 10:58
картонка рулит , подтверждаю , себе на зиму тоже ставлю
Лёха Юрич
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
